B2omzer Posté(e) Novembre 15, 2023 Posté(e) Novembre 15, 2023 Bonjour à tous. j’ai une ender3v2 que j’aimerai upgrade en direct drive. J’ai vu que creality avait sortie leur Creality Officiel Sprite Extruder Direct Drive 2023 À une 50taine d’euros. je n’ai pas trouvé de réel avis si c’est vraiment mieux qu’un simple adapteur pour mettre l’extrudeur d’origine. (Qui est à 20€) si quelqu’un a déjà fait cet upgrade ? Et si vous avez si faut forcément rajouter un moteur Z de à cause du poids ? Bonne journée
hyoti Posté(e) Novembre 15, 2023 Posté(e) Novembre 15, 2023 (modifié) Il y a 2 heures, B2omzer a dit : Bonjour à tous. j’ai une ender3v2 que j’aimerai upgrade en direct drive. J’ai vu que creality avait sortie leur Creality Officiel Sprite Extruder Direct Drive 2023 À une 50taine d’euros. je n’ai pas trouvé de réel avis si c’est vraiment mieux qu’un simple adapteur pour mettre l’extrudeur d’origine. (Qui est à 20€) si quelqu’un a déjà fait cet upgrade ? Et si vous avez si faut forcément rajouter un moteur Z de à cause du poids ? Bonne journée Il est assez récent sur le marché, donc peu de retour. c'est celui que l'on retrouve sur le ender 3 V3 SE, dont tu trouveras le test sur le forum (le blog). https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-ender-3-v3-se-20230929/ Bien sûr la partie hotend est différente, tu n'auras pas les mêmes vitesses d'impression mais pas du à l'extrudeur. Après pour le poids sur ma V2 j'ai un direct drive miniXtruder et une tête E3DV6 et un seul axe Z, pas de Pb. tu seras je pense plus lourd si tu montes le kit avec ton extrudeur actuel et le moteur associé. Après mais plus cher environ 100 € sur le site du store europe de creality tu as le kit sprite pro full métal 300°C. @RFN_31 l'a monté mais je ne sais plus si il a rajouté un deuxième axe Z, mais il paraissait satisfait. Modifié (le) Novembre 15, 2023 par hyoti correction 1
Mallozh Posté(e) Novembre 15, 2023 Posté(e) Novembre 15, 2023 J'ai le Sprite pro sur ma ender 3,avec 1 seul axe 'z, et je n' ai aucun souci de poids. 1
RFN_31 Posté(e) Novembre 16, 2023 Posté(e) Novembre 16, 2023 (modifié) Il y a 11 heures, hyoti a dit : @RFN_31 l'a monté mais je ne sais plus si il a rajouté un deuxième axe Z, mais il paraissait satisfait. Oui, j'ai un deuxième axe Z (synchro par courroie). Mais ce n'est pas un full métal : j'ai un petit bout de PTFE entre l'extrudeur et le corps de chauffe)... Et oui, j'en suis très satisfait (après avoir améliorer le cheminement et la fixation de la nappe). Modifié (le) Novembre 16, 2023 par RFN_31
B2omzer Posté(e) Novembre 17, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 17, 2023 Bonsoir à tous et merci pour vos retours. je vais profiter du blackfriday et essayer le sprite dans ce cas en espèrent ne pas avoir besoin d’un second axe.
romainj Posté(e) Novembre 19, 2023 Posté(e) Novembre 19, 2023 Bonjour, J'ai installé le kit et je n'ai pas de problème avec. Une petite question dans le guide d'installation, il disent de mettre le pas de l'extrudeur à 454 ( de mémoire, je me trompe peut être sur le chiffre). Est ce que vous avez laissé ce chiffre ou bien fait une calibration classique ? Je n'arrive pas à trouver la réponse ailleurs. Merci
RFN_31 Posté(e) Novembre 19, 2023 Posté(e) Novembre 19, 2023 Bonjour, je ne suis pas chez moi donc je ne peux être précis mais j'ai fait un étalonnage et obtenu une valeur supérieure à 400, peut-être 454.
hyoti Posté(e) Novembre 19, 2023 Posté(e) Novembre 19, 2023 oui c'est l'ordre de grandeur, mais il vaut mieux refaire la calibration. (100mm) cela peut varier avec ton filament et le réglage du Sprite. par exemple entre le PLA et le TPU, j'ai 20 pas d'écart.
romainj Posté(e) Novembre 19, 2023 Posté(e) Novembre 19, 2023 Merci, je vais refaire mes petites mesures. C'est pas le réglage le plus compliqué non plus à tester Bonne journée
B2omzer Posté(e) Janvier 21, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 21, 2024 Le 16/11/2023 at 06:08, RFN_31 a dit : Oui, j'ai un deuxième axe Z (synchro par courroie). Mais ce n'est pas un full métal : j'ai un petit bout de PTFE entre l'extrudeur et le corps de chauffe)... Et oui, j'en suis très satisfait (après avoir améliorer le cheminement et la fixation de la nappe). Salut j’ai donc fait le pas, j’ai pas de deuxième axe Z. Je me retrouve avec pas mal de rigging, t’as du changer ta vitesse d’accélération ?
RFN_31 Posté(e) Janvier 22, 2024 Posté(e) Janvier 22, 2024 Je suppose que tu fais allusion au stringing (suintement). Non je n'ai pas modifier la vitesse d'accélération, mais il faut réduire la rétraction vers 1mm.
B2omzer Posté(e) Janvier 22, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 22, 2024 Hello, nan je parle de goshting / ringing ça ressemble à ça (moins prononcé (ce n’est pas ma photo)) pour la rétractation ça va je suis à 1.5 pour 40mm/s
RFN_31 Posté(e) Janvier 22, 2024 Posté(e) Janvier 22, 2024 ...rétraction ! Non je n'ai pas de problème de ghosting... Mais j'ai profité de la manip pour changer mes galets et faire un bon réglage du jeu des axes X et Y.
B2omzer Posté(e) Janvier 22, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 22, 2024 Ok merci pour tes conseils je vais me pencher sur ça
B2omzer Posté(e) Janvier 23, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 23, 2024 Il y a 23 heures, RFN_31 a dit : ...rétraction ! Non je n'ai pas de problème de ghosting... Mais j'ai profité de la manip pour changer mes galets et faire un bon réglage du jeu des axes X et Y. Holà je viens de remarqué que mon galet du bas ne colle pas vraiment et roule dans le vide ce qui fait que 2 galet sur 3 est vraiment collé, j’ai pas trouvé le moyen de régler ce soucis ?
RFN_31 Posté(e) Janvier 24, 2024 Posté(e) Janvier 24, 2024 Même en utilisant l'excentrique du galet intérieur ?
B2omzer Posté(e) Janvier 25, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 25, 2024 Le 24/01/2024 at 06:21, RFN_31 a dit : Même en utilisant l'excentrique du galet intérieur ? Bonjour, effectivement j’ai réussi avec les galets intérieur (gauche et droite), j’ai pas bien compris comment serrer desserrer comment ça réagissait bref. Tous les galets sont collés maintenant je me demande si c’est pas un peu trop d’ailleurs. Je vais retenter des impressions ce week-end,
RFN_31 Posté(e) Janvier 25, 2024 Posté(e) Janvier 25, 2024 Assure-toi que tu peux faire coulisser le bras horizontal sur toute la hauteur des montants...
B2omzer Posté(e) Janvier 27, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 27, 2024 Bonjour à tous, après avoir tout remonté proprement/ changé de firmware (je suis passé sur mrisco) recalibré etc… j’ai trouvé d’où venait le problème, en passant en direct drive j’ai aussi changé mon système de bobine… qui en fait était trop dur a tiré ce qui fait que quand la tête allait vers la droite ça tirait le filament et soulevait un peu le bras horizontal… je suppose que c’était ça j’ai maintenant des impressions que je considère propre merci pour votre aide ! 1
NickFuryX Posté(e) Juillet 23, 2024 Posté(e) Juillet 23, 2024 Le 27/01/2024 at 23:59, B2omzer a dit : Bonjour à tous, après avoir tout remonté proprement/ changé de firmware (je suis passé sur mrisco) recalibré etc… j’ai trouvé d’où venait le problème, en passant en direct drive j’ai aussi changé mon système de bobine… qui en fait était trop dur a tiré ce qui fait que quand la tête allait vers la droite ça tirait le filament et soulevait un peu le bras horizontal… je suppose que c’était ça j’ai maintenant des impressions que je considère propre merci pour votre aide ! Bonsoir, je suis intéressé par ton firmware. Je viens d'installé MRiscoC v2.1.3 du 27/01/2024 et avec mon Ender 3v2 équipée de double Z avec moteur et rail linéaire X/Y combiné à une Sprite Pro/CR Touch. J'ai quelques difficultés à appréhender les différentes options et paramètres disponibles. Du coup, le filament sort bien mais semble ne pas adhérer lors de mes impressions.
B2omzer Posté(e) Aout 9, 2024 Auteur Posté(e) Aout 9, 2024 Peut être ton z offset qui est mal configuré ?
