Pinpoche Posté(e) Décembre 1, 2023 Partager Posté(e) Décembre 1, 2023 Bonjour à tous, J'ai reçu il y a quelques mois une creality S1 Plus, avec emballage nickel, aucune trace etc... Au déballage, je remarque que les vis de mise à niveau du plateau sont tordues (surtout 1). De ce fait, quand je veux faire la mise à niveau, c'est plutot galère, dès que j'arrive sur la partie tordue, la vis tourne en même temps que la couronne. Il s'agit d'un plateau chauffant avec un lit magnétique. Je me demandais si je pouvais percer le support magnétique pour extraire les vis et les changer ? Merci pour vos retours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jcjames_13009 Posté(e) Décembre 1, 2023 Partager Posté(e) Décembre 1, 2023 (modifié) Salut Pas de chance pour une imprimante fraîchement déballée Je ne connais pas ton imprimante et donc ne sais pas si ce que tu veux faire va résoudre ton pb. Par contre si ta machine est neuve tu pourrais déjà essayer de demander au SAV Creality soit de remplacer ce qui est abîmer ou au moins t'expliquer comment remplacer les vis tordues @+ JC Modifié (le) Décembre 1, 2023 par jcjames_13009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pinpoche Posté(e) Décembre 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Décembre 1, 2023 Hello @jcjames_13009, je les ai contacté, et j'ai été redirigé vers le revendeur (je l'ai fait dès réception, et j'avoue que j'ai laissé trainer par faute de temps). Je suis en contact avec le revendeur qui fait suivre ma mésaventure, mais je me demandais si je pouvais y remédier en attendant. Merci pour ta réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jcjames_13009 Posté(e) Décembre 1, 2023 Partager Posté(e) Décembre 1, 2023 (modifié) J'espère que tu recevras une réponse rapidement En attendant tu as essayer de démonter sans "percer ou abîmer" quoi que ce soit de manière à ce que la garantie puisse fonctionner ? Une petit photo du bazar pourrait aider peut être. Si non attends un peu il y a bien un expert Creality qui va passer par là @+ JC Modifié (le) Décembre 1, 2023 par jcjames_13009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pinpoche Posté(e) Décembre 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Décembre 1, 2023 (modifié) Hop voilà les images. J'ai l'impression que la tête de vis est en butée sur la surface magnétique, donc normalement aucun risque de transpercer la surface de chauffe. Mais dans le doute... Modifié (le) Décembre 1, 2023 par Pinpoche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Décembre 1, 2023 Partager Posté(e) Décembre 1, 2023 Si tu es "obligé" d'intervenir car tu n'as pas de réponse d'échange. Perso, je tenterai un redressage de la vis avec 2 pinces, un ou deux écrous et un morceau de caoutchouc. La partie bleue: envelopée de caoutchouc + une pince La partie rouge: un ou deux (voir trois) écrous + l'autre pince Maintenant de la douceur et de la tendresse. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 1, 2023 Partager Posté(e) Décembre 1, 2023 (modifié) @Pinpoche je déplace dans la bonne section Modifié (le) Décembre 1, 2023 par pascal_lb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Décembre 1, 2023 Partager Posté(e) Décembre 1, 2023 Il y a 7 heures, Pinpoche a dit : Hop voilà les images. J'ai l'impression que la tête de vis est en butée sur la surface magnétique, donc normalement aucun risque de transpercer la surface de chauffe. Mais dans le doute... Bonsoir @Pinpoche La partie chauffante est située sous le plateau (le lit) pas de risque a priori. Le SAV devrait te remplacer le plateau complet ou te renvoyer les vis en te disant de découvrir les vis. Si le SAV te renvoie un plateau demande à ce que l'isolant sous le plateau soit mis ou fourni. en regardant mon plateau (même machine que toi) il a l'air collé. ce qui m'inquiète en voyant les kits de remplacement hotbed pour la S1 plus. une question sur l'extrait de ta photo ci-dessous je vois une pièce en cuivre, c'est étranger à l'imprimante, autrement je ne vois pas d'où elle vient !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Poisson21 Posté(e) Décembre 2, 2023 Partager Posté(e) Décembre 2, 2023 Si c'est une surface magnétique sur le dessus du plateau, il n'y a pas de problème pour faire un petit trou et passer la vis pour la remplacer, le cm² que tu vas enlever ne compromettra pas l’adhésion de la plaque en tôle par la suite. Généralement les vis sont des vis à tête fraisé en M3 ou M4, aucune difficulté pour les changer si ce n'est avoir les bonnes.. 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pinpoche Posté(e) Décembre 2, 2023 Auteur Partager Posté(e) Décembre 2, 2023 Il y a 23 heures, hyoti a dit : Bonsoir @Pinpoche La partie chauffante est située sous le plateau (le lit) pas de risque a priori. Le SAV devrait te remplacer le plateau complet ou te renvoyer les vis en te disant de découvrir les vis. Si le SAV te renvoie un plateau demande à ce que l'isolant sous le plateau soit mis ou fourni. en regardant mon plateau (même machine que toi) il a l'air collé. ce qui m'inquiète en voyant les kits de remplacement hotbed pour la S1 plus. une question sur l'extrait de ta photo ci-dessous je vois une pièce en cuivre, c'est étranger à l'imprimante, autrement je ne vois pas d'où elle vient !! Hello, merci pour ta réponse. La partie en cuivre n'est autre qu'un des ressort du plateau qui traine sur le bureau ^^ Il y a 10 heures, Poisson21 a dit : Si c'est une surface magnétique sur le dessus du plateau, il n'y a pas de problème pour faire un petit trou et passer la vis pour la remplacer, le cm² que tu vas enlever ne compromettra pas l’adhésion de la plaque en tôle par la suite. Généralement les vis sont des vis à tête fraisé en M3 ou M4, aucune difficulté pour les changer si ce n'est avoir les bonnes.. Hello. Ouaip, je vais attendre le retour du revendeur cette semaine et je vais tenter de redresser, et si ça échoue je changerai en effet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
