MrMagounet Posté(e) Décembre 14, 2023 Posté(e) Décembre 14, 2023 Le 12/12/2023 at 23:47, illyrande a dit : C'est ce que je pensais qu'il fallait faire, car j'ai vu que la notice tient en une étape et que la fixation des pieds est quand même rudimentaire. Ca va,4 ça le fait alors sinon? J'intervient un poil tard, mais oui je sur régulièrement sur le forum mais je ne peux être partout sur le forum sinon je vie plus et surtout que j'ai pas encore récupérer ma fibre qui est toujours HS. Pour répondre a tes questions la hauteur de Z offset dois être ajuster a chaque changement de buse car il y a toujours des infimes variations, en cas de changement de diamètre aussi l'ajustement est nécessaire. Pour ma part j'ai toujours ajuster avec une Feuille A4 80gr mon Z offset de façon a ce que cela frotte légèrement et j'ajuste au premier print les babystep du Z (z-offset). Y a que la A1 mini chez moi que j'ajuste jamais car elle s'auto ajuste d'elle même. étrange que tu es des soucis avec un bobine Eryone j'en ai jamais eu perso, mais cela peu aussi arrivé un defaut de série. mais qu'entend tu pas le filament sort de travers ? Si tu as besoin de mon avis hésite pas a me notifié comme tu l'as fais et comme la je pourrais voir que tu demande mon avis et j'y répondrais autant que possible comme toujours.
illyrande Posté(e) Décembre 21, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 21, 2023 (modifié) Re tout le monde ! J'ai eu quelques soucis et impératifs du coup je ne suis pas reviendu poster avant... Alors entre temps j'ai désosser complètement mon imprimante (hormis la base où il y a l'électronique), car il y avait des choses qui n'allaient pas. Entre autres le portique qui était de traviole, en gros j'avais une différence de hauteur d'environ un centimètre entre le côté gauche et droite quand je faisais un Home du Z. Du coup si on fait abstraction de mes erreurs de débutant, j'ai corrigé quelques trucs qui explique les soucis que j'avais depuis le début. J'ai reçu ma table Lack et comme me l'a conseillé Pascal, je l'ai de suite fixé au mur . J'ai aussi reçu mon Portable Input Shaper, j'ai donc fait la calibration qui va bien. Et la plus petite vitesse que j'ai eu pour la max_accel est 7100mm/s^2 mais j'ai pas réglé aussi haut, car malgré son nom j'ai pas encore prévu de mettre ma Neptune en orbite . Et même si c'est pas exactement le même modèle, je rejoins l'avis de @pascal_lb , la Neptune 4 est une imprimante qui fait bien le taf! J'ai lancé une grosse impression de plus de 24h qui est une "lampe lune" que j'ai agrandi un poil pour qu'elle remplisse tout le plateau, elle en est à 60% d'avancement et j'adore déjà le résultat , je croise les doigts pour que ça se termine bien . Elle va avoir la classe ma lampe ! Par contre j'espère que le fait de redémarrer l'imprimante après que l'impression soit finie va corriger le bug de l'écran que j'ai... Suite à l'installation de OctoEverywhere aucun des boutons n'a d'effet (Les menus s'ouvrent mais rien n'a d'effet, la lumière par exemple) et le temps et l'avancement sont gelés sur l'écran. Oui oui j'ai bien installé OctoEverywhere et Obico dans l'imprimante pendant l'impression et je me suis posé la question après si ça craignait rien pour mon impression en cours . A part le bug de l'écran j'ai aucun soucis donc je m'en sors bien. J'ai installé les deux pour pouvoir les comparer et voir lequel je préfère, d'ailleurs si vous avez un avis là dessus je vous écoute car j'ai pas encore testé les failures detection étant donné que j'ai pas encore reçu ma webcam... J'avais pas écrit depuis plus d'une semaine mais je me suis pas trop mal rattrapé . Modifié (le) Décembre 21, 2023 par illyrande
pascal_lb Posté(e) Décembre 21, 2023 Posté(e) Décembre 21, 2023 il y a 6 minutes, illyrande a dit : Par contre j'espère que le fait de redémarrer l'imprimante après que l'impression soit finie va corriger le bug de l'écran que j'ai... effectivement c'est un peu bizarre il y a 7 minutes, illyrande a dit : J'ai lancé une grosse impression de plus de 24h qui est une "lampe lune" tu peux me dire ou tu as eu le stl car c'est vraiment sympa, tu utilises quel filament ?
illyrande Posté(e) Décembre 21, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 21, 2023 (modifié) il y a 14 minutes, pascal_lb a dit : tu peux me dire ou tu as eu le stl car c'est vraiment sympa, tu utilises quel filament ? Je l'ai pris ici: https://www.printables.com/fr/model/23859-designer-lithophane-moon-lamp J'étais tombé dessus avant d'avoir l'imprimante et j'avais eu un gros coup de coeur quand je l'avais vu. Sinon là c'est la PLA classique blanc de chez Elegoo. Regarde les "makes" sur la page du stl il y en a plein qui l'ont fait et ça rend vraiment pas mal avec les différentes teintes de blanc qui ont été utilisés. Dans mon cas ça fait presque 300gr de filament d'après les estimations de OrcaSlicer. J'avais une lampe sans abat jour qui traînais en plus donc je sais déjà où mettre la lune et comme tu peux le voir le support est déjà imprimé et en position . Modifié (le) Décembre 21, 2023 par illyrande
illyrande Posté(e) Décembre 22, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 22, 2023 (modifié) Petite update pour vous montrer le résultat final: La fin était quand même assez tendue, j'ai réduit la vitesse à 10% pour réduire les chances d'échecs. Je suis content du résultat . Modifié (le) Décembre 22, 2023 par illyrande 2
pascal_lb Posté(e) Décembre 22, 2023 Posté(e) Décembre 22, 2023 il y a 10 minutes, illyrande a dit : Je suis content du résultat Effectivement c'est vraiment sympa tu l'as agrandi de combien ? Et le support vu l'agrandissement tu n'as pas eu de problème ?
PPAC Posté(e) Décembre 22, 2023 Posté(e) Décembre 22, 2023 (modifié) Il y a 14 heures, illyrande a dit : https://www.printables.com/fr/model/23859-designer-lithophane-moon-lamp Tiens c'est rigolo, justement je viens de l'imprimer pour mon test de la "Ender-3 V3 KE". ( Mais il me reste a faire un support et trouver la lampe... ) Fichier "moon-globe-mk2.stl" Echelle 100%, Hauteur de couche 0.2 mm, 5 périmètres. ~ 25 h 48 min d'impression, filament Creality Hyper PLA Blanc Modifié (le) Décembre 22, 2023 par PPAC
illyrande Posté(e) Décembre 22, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 22, 2023 J'ai agrandi le support et la lampe de 107,32%, pour avoir un diamètre de 220mm, j'ai gardé 5mm de marge par rapport à la taille de mon plateau. Et justement j'ai imprimé le support avant pour être sûr qu'il tienne en place et que je puisse le serrer avec la bague qui se visse par dessus. Sinon je suis content, l'écran refonctionne correctement après un redémarrage . à l’instant, PPAC a dit : Tiens c'est rigolo, justement je viens de l'imprimer pour mon test de la "Ender-3 V3 KE". ( Mais il me reste a faire un support et trouver la lampe... ) Fichier "moon-globe-mk2.stl" Echelle 100% ~ 25 h 48 min d'impression, filament Creality Hyper PLA Blanc Oui j'ai lu ton test , à la base j'hésitais justement entre la KE et la Neptune 4 Pro. Je regrette pas mon choix mais je pense que j'aurais pas regretté non plus d'avoir été du côté de Creality, par contre ça m'aurait quand même un peu embêter le côté fermé du firmware. Mais d'après ce que j'ai compris il y a quand même des chances que ça puisse être modifié comme sur la K1 dans un futur plus ou moins proche, mais sans certitude... 1
illyrande Posté(e) Décembre 26, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 26, 2023 Hello, Voici les deux dernières impressions que j'ai sorti: C'est bien meilleur que les résultats que j'avais au départ, je crois que je commence à m'approcher des bons réglages. 1
pascal_lb Posté(e) Décembre 26, 2023 Posté(e) Décembre 26, 2023 il y a 3 minutes, illyrande a dit : C'est bien meilleur que les résultats que j'avais au départ, je crois que je commence à m'approcher des bons réglages. Effectivement le résultat est plutôt sympa, bravo ! J'ai aussi fait quelques impressions qui avait un bon rendu mais ma fille à Noël est reparti avec avant que je puisse prendre des photos
pascal_lb Posté(e) Décembre 29, 2023 Posté(e) Décembre 29, 2023 Le 26/12/2023 at 23:08, illyrande a dit : dernières impressions que j'ai sort Voilà celle du jour
illyrande Posté(e) Décembre 29, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2023 il y a 24 minutes, pascal_lb a dit : Voilà celle du jour Effectivement, bien propre Moi je me suis mis à expérimenter la litophanie, pour mon vieux. C'est marrant quand on parle de lithophanie, c'est très souvent associé au vieux . 1
pascal_lb Posté(e) Décembre 29, 2023 Posté(e) Décembre 29, 2023 il y a 1 minute, illyrande a dit : Moi je me suis mis à expérimenter la litophanie, pour mon vieux. Ton vieux il doit avoir mon âge Tu l'as fait avec quoi ta lithographie de vieux (comme logiciel)
illyrande Posté(e) Décembre 29, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2023 (modifié) il y a 9 minutes, pascal_lb a dit : Ton vieux il doit avoir mon âge Tu l'as fait avec quoi ta lithographie de vieux (comme logiciel) Effectivement il est de 61, vous avez pratiquement le même âge Et en vérité j'aime bien aussi la lithophanie on peut faire des trucs sympa ^^ J'ai utilisé ce site qui est assez intuitif je trouve: https://tool.itslitho.com/UploadImg Sinon mon père est un grand fan de Gainsbourg, il a eu un bar pendant 15 ans qui s'appelait le Gainz'bar et il a une collection incroyable d'objets en rapport avec Gainsbourg, livres, photos, portraits, objets dédicacés... Modifié (le) Décembre 29, 2023 par illyrande 1
pascal_lb Posté(e) Décembre 29, 2023 Posté(e) Décembre 29, 2023 il y a 13 minutes, illyrande a dit : j'aime bien aussi la lithophanie J'avais essayé il y a quelques années avec mes premières imprimantes mais le résultat n'était pas top, ça me donne envie de réessayer il y a 16 minutes, illyrande a dit : mon père est un grand fan de Gainsbourg Moi c'est ma femme qui est fan, il y a quelques années je lui avais acheté le coffret de tous ses CD
illyrande Posté(e) Janvier 12, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 12, 2024 (modifié) Bonjour tout le monde Grosse update: Comme je l'avais dis au début de ce sujet j'ai un soucis sur mon plateau, il est tordu, pas énormément mais j'ai quand même un côté de tordu qui m'amène à toujours avoir au alentour de 0.4mm de variance sur la surface totale. J'ai parlé avec le support technique d'Elegoo pour avoir une solution, ils m'ont TOUT fais faire pour être sûr que c'était pas un mauvais réglages: X nivellements du plateau en compressant plus ou moins les ressort, vérifier et régler le parallélisme de l'axe X, vérifier les excentriques, faire 2 fois la dernière mise à jour au cas où ce serait un soucis dans le firmware, ... Et au final quoi que je fasse j'avais toujours entre 0.38 et 0.46mm de variance sur le plateau, pour terminer, quand je leurs ai dit que ça n'avais pas réglé le souci leurs seule réponse à été "really sorry"... Donc du coup je leur ai répondu que j'étais "really sorry" aussi mais que je renvoyais mon imprimante, ils m'ont dis que c'étais trop tard, que je pouvais survivre à ce souci, que l'imprimante peut le compenser, que de toute façon on imprime rarement sa première couche sur tout le plateau, et bla bla bla... Je n'achète pas un produit pour ne pouvoir m'en servir qu'a moitié... C'est là où je suis content d'avoir acheté sur Amazon, en deux clics, sans argumenter avec personne: Et du coup j'ai rajouté 100€ et j'ai déjà commandé la BambuLab A1 Modifié (le) Janvier 12, 2024 par illyrande 1
pascal_lb Posté(e) Janvier 12, 2024 Posté(e) Janvier 12, 2024 Il y a 1 heure, illyrande a dit : au final quoi que je fasse j'avais toujours entre 0.38 et 0.46mm de variance sur le plateau, pour terminer, quand je leurs ai dit que ça n'avais pas réglé le souci leurs seule réponse à été "really sorry"... C'est vrai que c'est pas professionnel cette réponse sans proposer de vrai solution 1
ste0024 Posté(e) Janvier 12, 2024 Posté(e) Janvier 12, 2024 avec les entreprises chinoises il ne faut pas avoir de problème sinon c est la galère. j ai aussi fait l expérience d un colis livrer a une adresse a 3 km de chez moi et heureusement que PayPal était la pour rembourser ce que le vendeur et ALI refusait avec des motifs bidon et différent a chaque fois.
illyrande Posté(e) Janvier 12, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 12, 2024 (modifié) Il y a 2 heures, pascal_lb a dit : C'est vrai que c'est pas professionnel cette réponse sans proposer de vrai solution Effectivement... C'est dommage, ils ont perdu un client même si ils en ont pas grand chose à faire... Il y a 1 heure, ste0024 a dit : avec les entreprises chinoises il ne faut pas avoir de problème sinon c est la galère. j ai aussi fait l expérience d un colis livrer a une adresse a 3 km de chez moi et heureusement que PayPal était la pour rembourser ce que le vendeur et ALI refusait avec des motifs bidon et différent a chaque fois. Oui j'ai également déja eu des soucis avec sur AliExpress mais l'avantage que j'ai eu c'est que j'ai un compte "Membre Platine", donc j'ai un support un peu mieux et plus rapide, quand j'ai un souci on me pose que très peu de questions et la balance penche presque systématiquement en ma faveur et le petit plus pas mal, j'ai régulièrement des cadeau/commandes gratuites (comme les membre Amazon Vine). C'est aussi dû au fait que je commande beaucoup depuis des années et que je n'ai jamais fait de fausse déclarations du genre "colis non reçu" ou autres... On pourrais penser que je me suis égaré du sujet mais pas tant que ça: En parlant de commande gratuite, je viens justement d'en recevoir une pour la Neptune 4 Pro: 4 Buse en inox CHT en 0.2, 0.4, 06 et 0.8mm, 3 buses CHT en Acier Trempé en 0.4, 0.6, 0.8mm et une hotend complète J'ai reçu seulement les 4 buses en inox pour le moment mais l'autre partie devrais arrivé sous peu, c'est pas un gros cadeau mais ça fait quand même une économie, enfin surtout étant donné que je renvoi l'imprimante ça m'aurait embêter de dépenser cet argent pour rien . Vu que je renvois l'imprimante seulement lundi j'ai décidé de faire mumuse et de voir ce que ça donnait avec la buse en 0.8mm et c'est en train d'imprimer un "vase" et le rendu est super, même si j'avoue j'ai triché car pour ce vase j'ai mis la hauteur de couche mini recommandé pour du 0.8, c'est à dire 0.2. J'ai dû augmenter un peu la température dû au fait que c'est pas du laiton mais à part ça j'ai touché a rien d'autre que la hauteur et la largeur de couche et indiqué au slicer que c'était une buse en 0.8mm. Pour terminer, étant donné que je n'en aurait plus besoin, je proposerais de donner tout ces accessoires a un membre du forum en demandant seulement en échange le paiement des frais de port. Je ferais le post dans la catégorie adéquate la semaine prochaine... Modifié (le) Janvier 12, 2024 par illyrande
pascal_lb Posté(e) Janvier 12, 2024 Posté(e) Janvier 12, 2024 il y a 52 minutes, illyrande a dit : Pour terminer, étant donné que je n'en aurait plus besoin, je proposerais de donner tout ces accessoires a un membre du forum en demandant seulement en échange le paiement des frais de port Dommage c'est pas les mêmes sur la plus
illyrande Posté(e) Janvier 12, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 12, 2024 (modifié) il y a 30 minutes, pascal_lb a dit : Dommage c'est pas les mêmes sur la plus Effectivement , au moment de choisir j'ai failli me tromper et prendre celle pour la plus ^^, c'est le même pas de vis mais le filetage est plus long... Au cas où, vu que Elegoo les vends pas encore sur son shop, c'est un vendeur qui a bonne réputation dans la commu apparement , c'est vers lui qu'ils envoie très souvent sur le discord de Elegoo et sur les buses que j'ai recu le filetage est archi propre et le trou est net et sans aucune bavures. Et après pour environ 2€ par buses il y a pas trop de risque non plus Edit: Les chiffres parlent d'eux même: Modifié (le) Janvier 12, 2024 par illyrande
ste0024 Posté(e) Janvier 16, 2024 Posté(e) Janvier 16, 2024 Le 12/01/2024 at 16:43, illyrande a dit : Oui j'ai également déja eu des soucis avec sur AliExpress mais l'avantage que j'ai eu c'est que j'ai un compte "Membre Platine", donc j'ai un support un peu mieux et plus rapide, quand j'ai un souci on me pose que très peu de questions et la balance penche presque systématiquement en ma faveur et le petit plus pas mal, j'ai régulièrement des cadeau/commandes gratuites (comme les membre Amazon Vine). C'est aussi dû au fait que je commande beaucoup depuis des années et que je n'ai jamais fait de fausse déclarations du genre "colis non reçu" ou autres... pour continuer le hors sujet depuis quelque jours impossible de voir son statut silver gold platinuim ou diamond sur ali. confirmer par d autre client sur redit. risque d etre remplacer par l offre VIP
