Ca fait maintenant 15 jours que je m'amuse avec la Neptune 4 Plus et j'avoue ĂȘtre plutĂŽt satisfait de mon achat, ca imprime vite et bien pour un prix intĂ©ressant 339€ en prĂ© commande, j'ai hĂ©sitĂ© entre la Pro avec les roulettes en mĂ©tal et la Plus qui a les roulettes en caoutchouc mais je voulais surtout avoir Ă  peu prĂšs le mĂȘme volume d'impression que la CR10, la Plus imprime sur 330x330x387
Je ne parlerai pas trop du dĂ©ballage, c'est toujours la mĂȘme chose, c'est bien calĂ© dans la boite, il y a de ma mousse partout, c'est bien protĂ©gĂ© et c'est prĂ©fĂ©rable la bĂȘte fait quand mĂȘme plus de 14 kg et un peu plus de 17 kg avec l'emballage.
Le montage n'a posĂ© aucun problĂšme, il faut dire que c'est Ă  90 % montĂ© donc en suivant les explications (papier et vidĂ©o en anglais 😞) rien de particulier. Par contre il est prĂ©fĂ©rable de vĂ©rifier le serrage de toutes les vis, sur la mienne pas de problĂšme de ce cotĂ© mais il est toujours bon de vĂ©rifier.
Ensuite rĂ©glages impĂ©ratifs des excentriques des roulettes, sans contrainte mais sans jeu, contrĂŽle de la tension et rĂ©glage Ă©ventuel des courroies lĂ  ça doit ĂȘtre tendu mais pas trop.
Avant la mise en route, contrÎle du voltage sélectionné, pour la France 230V sous peine de tout griller
Mise en route... Klipper dĂ©marre, pour moi c'est une premiĂšre, l'Ă©cran est sympa et on retrouve les principales commandes on est pas perdu par rapport Ă  Marlin de ce cotĂ© lĂ  et cerise sur le gĂąteau la Plus Ă  une petite antenne sur le cotĂ© et a le Wifi d'origine sans ĂȘtre obligĂ© d'ajouter un dongle, la Max l'a aussi mais pas la 4 ni la Pro. En 15 secondes la machine est connectĂ© et accessible sur un ordi ou un tĂ©lĂ©phone Via Fluidd par son adresse IP que vous pouvez retrouver dans les menus de l'Ă©cran.
PremiĂšre chose Ă  faire, le nivellement du lit : une feuille de papier 80g, on fait un premier rĂ©glage du Z offset avec la feuille, ça gratte un peu et c'est bon ensuite on va dans nivellement auxiliaire et on recommence avec la feuille sur les 6 points car il y a 6 molettes de rĂ©glage sous le lit, on recommence plusieurs fois jusque ça gratte pareil partout. On passe ensuite sur le nivellement automatique (on enregistre rien pour l'instant) il se fait sur 121 points... impressionnant non 😉... (on verra plus loin sur ce contrĂŽle), une fois terminĂ© on va rĂ©gler une nouvelle fois le Z offset avec la feuille et lorsque c'est bon on va enregistrer.
Maintenant on peut tester la machine sans oublier de mettre du filament 😉 on peut lancer l'impression depuis l'Ă©cran avec une clĂ© USB ou via Fluidd avec un ordi.
La machine est livrée avec le trancheur Cura by Elegoo c'est pas la derniÚre version de Cura mais le profil de la machine est déjà enregistré et on va s'en contenter pour l'instant.
J'ai juste fait un test avec l'un des models prĂ© tranchĂ© sur la clĂ© USB puis je suis passĂ© Ă  d'autres models perso, ça imprime vite mĂȘme en vitesse intermĂ©diaire, il est prĂ©fĂ©rable de poser la machine sur une table bien solide car mĂȘme avec le poids de l'imprimante ça secoue fort et surtout en mode sport j'ai cru que j'allais casser la table de la salle Ă  manger 😄.
Et bonne surprise ça imprime vite et bien, j'ai utilisé des filaments Silk de chez ArianePlast, j'ai juste eu un décollement de piÚce sur un benchy... j'avais oublié de mettre de la colle (fournie avec l'imprimante) sur le lit
Voici 3 exemples :
Je suis passé ensuite sur PrusaSlicer (je suis allergique à Cura) j'ai trouvé sur le Net un profil que j'ai modifié et les résultats sont plutÎt bons
Pour info Il est possible de faire une mise à jour du firmware et de l'écran, j'ai suivi cette vidéo
et récupéré les fichiers ici : https://github.com/mairyj/Elegoo-Neptune-4-Series
Je reviens sur le nivellement en 121 points, en mettant à jour vers la version 1.2.2.64 le nivellement est passé à 36 points... mais ils n'en parlent nul part
Bien sur il faudra aprÚs la mise à jour refaire les réglages Z offset et nivellement car ils ont été effacés
Pour terminer, la Neptune 4 Plus est une bonne machine, pas trop compliqué à faire fonctionner, je pense quel pourra convenir aux novices comme aux plus expérimentés.
Voilà ce petit retour est terminé, si vous avez des questions, des interrogations ou des critiques n'hésitez pas à poster ci dessous
A+ chez les imprimeurs fous 😉
Modifié (le) par pascal_lb
  • J'aime 3
Bonsoir Pascal
Merci pour ton post , tout est dit , comme toi j'ai une Neptune plus et je n'ai eu aucun soucis de mise en route , ni dans mes premiÚres impressions ( 1 seule piÚce décollée mais solutionné en redécoupant un nouveau Gcode avec radeau)
J'avais visionnĂ© le tuto pour la mise Ă  jour , mais pas pressĂ© de la faire vu que ça fonctionne bien😀.
Un petit soucis Ă  signaler c'est le support de bobine.
Je m'explique la bobine non maintenue se balade et glisse avec pour effet un filament qui se relùche et fini par se croiser  avec risque de blocage sur des impressions de longue durée.
J'ai solutionné en imprimant en PTEG un autre support trouvé sur thingiverse. Celui-ci possÚde des flasques de serrage montées sur roulement à bille, il est parfaitement adapté aux ELEGGO Neptune, maintenant c'est que du bonheur.
Nom et référence du fichier : Elegoo Neptune 2_3_4 spool holder with bearings - 4971375
https://www.thingiverse.com/thing:4971375
Bon prints à toutes et tous 🎅
Modifié (le) par Pat34
Il y a 2 heures, Pat34 a dit :
un autre support
En effet pas mal, mais les trucs qui se vis pour sortir la bobine ça me gonfle 😁 perso faut que ça aille vite 😉
  • +1 2
C'est un peu une batte de baseball pour assommer une mouche.
L'inconvénient avec les roulements à bille est que le filament peut facilement sauter du rouleau, surtout à grande vitesse.
Je met ça sur toutes mes machines:
On le trouve ici
Je te comprends car je suis un peu comme toi , mais lĂ  ce n'est peut ĂȘtre pas trop explicite sur les photos  , l'axe boulonnĂ© reste Ă  demeure. Pour le remplacement de la bobine, seule la flasque extĂ©rieure est Ă  dĂ©visser Ă  la main et cela  ne prend que quelques secondes de plus 😀.
Sur ce coup je prĂ©fĂšre , car j'ai dĂ©jĂ  eu le filament coincĂ© sous d'autres spires et quand je suis revenu la tĂȘte d'impression continuait Ă  se dĂ©placer Ă  3cm au dessus de la piĂšce Ă  imprimĂ© sans extrusion.
voici la seule flasque à dévisser
IMG_7975.JPG.f405ee9a6950b99276fd029f15bd618f.JPGIMG_7976.JPG.e806ec44a28194d2bb203b185e5b795c.JPG
Pour revenir à la machine j'ai oublié les plus et les moins
Les plus :
Klipper
vitesse d'impression
le dual z et courroie
wifi intégré
renfort de l'axe Z
éclairage en haut
l'écran "portable"
les 6 molettes de réglage du lit
Les moins :
Eclairage de la tĂȘte un peu faible
la "vieille" version de Cura
le bruit des ventilateurs
il y a 27 minutes, Funboard29 a dit :
On le trouve ici
Bonjour Funboard29
Merci pour l'astuce( je la garde sous le coude) , pour l'instant je n'ai plus les soucis du dĂ©part , aprĂšs j'ai serrĂ© les roulements juste ce qu'il faut pour qu'il ne tournent qu'a la demande de filament. Le porte bobine Ă©tant relativement bien placĂ© au dessus du direct-drive, je ne rencontre pas de problĂšme de guidage. A voir Ă  l'usage 😀
il y a 8 minutes, ste0024 a dit :
la mienne il y a rien dessus
C'est normal, cette clé USB sert pour faire la mise à jour de l'écran
Tu télécharges la mise à jour, tu la mets sur cette clé avec ton ordi, sur cette clé tu as une carte SD, tu ouvres la télécommande avec les 4 vis et tu as un emplacement pour la carte et ensuite tu fais la mise à jour
Tout est expliqué sur la vidéo le lien est dans le premier post ci dessus
ok merci bien pour l info.  pour le moment je ne vais pas faire de mise a jour. fonctionne trÚs bien comme ca.  étant débutant je ferais ca plus tard.
sur 3 impressions réalise, la 1 ere c est décoller a 20%  et les 2 autres aucun problÚme. j ai juste augmenter la température du bed et de la buse de 5° car la piÚce ou ce trouve l imprimante est a 15°
sinon facile a configurer en suivant la video fourni sur la clef usb rouge et notice en francais
je ne regrette pas mon achat.
il y a 2 minutes, ste0024 a dit :
Tu as bien raison fait toi la main dessus en premier 😉
ce matin Ăąpres une nuit d impression premier problĂšme de roulettes caoutchouc. j ai plein de poussiĂšre de caoutchouc entre le roulement et les roulettes.
j imagine que c est pas normal. surement trop serrer. quitte a les changer ou je peux trouver les mĂȘme en mĂ©tal comme sur la pro.
merci
Il y a 1 heure, ste0024 a dit :
Oui peut ĂȘtre normalement c'est sans jeu mais pas serrĂ©
Sur ma CR10 j'ai des roulettes en polycarbonate et ça n'a jamais bougé
j ai démonter la tete d impression et il y avait une roulette desserrer et l autre trop serrer. si trop desserrer le chariot a du jeu
est ce que tu peut me dire si la Neptune 4 plus et la cr10  on les roulettes de mĂȘme taille.  j en ai trouve sur aliexpress mais il n y a pas de dimension de marquer.
pour la Neptune il y a que celle noir en caoutchouc.  par contre pour la cr10 il y a en polycarbonate. visuellement elle ce ressemble.
il y a une heure, ste0024 a dit :
J'ai comparĂ© les mesures des deux apparemment c'est les mĂȘmes, j'en avais quelques unes en plus il faudrait que je les retrouve pour tester, mais comme c'est le bazard dans mes piĂšces dĂ©tachĂ©es 😁 ça peut prendre un moment
Bonsoir. depuis 2 jours sur une neptune 4 max.
Cela change de tronxy.
Quelques soucis avec du pla chocolat mais ce filament a 3 ans et il est peut ĂȘtre sĂ©chĂ©.
J'aime l'interface web et la possibilité de lancer comme sur une flashforge creator pro que j'utilise au travail.
Cordialement
il y a 10 minutes, joelg a dit :
Trop sec c'est assez rare par contre trop humide ça arrive souvent 😉
il y a 11 minutes, joelg a dit :
Effectivement c'est plutÎt sympa, et en branchant une petite caméra on peut la suivre à distance
J'ai hésité aussi avec la max mais je n'avais pas la place, elle fait quel poids la max ?
Il y a 15 heures, pascal_lb a dit :
j ai aussi mesurer et je trouve 24mm x 11mm  ce qui correspond au roue de cr-10
Il y a 10 heures, pascal_lb a dit :
17kg selon Elegoo
apres la satisfaction c est la grosse déception. plus possible d imprimer quand que ce soit. message d erreur et j ai pas trouver de solution.
j ai reformater la clef usb fourni en fat32, rĂ©initialiser l imprimante au paramĂštre usine et toujours le mĂȘme message qui apparait au bout de 2 min . idem si je connecte un ordinateur et envoi le fichier .
As tu essayé de faire la mise à jour décrite dans le premier message ?
c est ce que j ai fait juste ùpres avoir poster mon message et ca a résolu le message d erreur . je trouve étrange qu aprÚs 21H au total d impression, je ne puisse plus imprimer. sachant que l imprimante était sans aucune modification avec les paramÚtres  tel que sorti du carton.
le 1 message d erreur est apparu au bout d 1H21 d impression sur 2H00.  rebelote je relance la mĂȘme impression et mĂȘme rĂ©sultat. Ăąpres avoir remis les paramĂštres usine, le message apparait au bout de 2 min.
Heureusement que Printer'n Beer (Julien Mairy) fait de super tuto sur la Neptune 4.
Par contre depuis la mise a jour je trouve la qualité d impression moins bonne. PiÚce moins lisse
suite des problĂšmes, je lance une impression a partir de la clef usb fourni par elegoo format en FAT32 et message d erreur au bout de 7 mn la 1 ere fois et 14 min la seconde fois. idem avec clef usb Sandisk en FAT32
je relance la mĂȘme impression a partir de mon pc portable et plus de message d erreur et impression ok.
par contre ce soir en Ă©teignant l imprimante, un message d erreur est apparu, j ai pas eu le temps de faire la photo ni mĂȘme de lire ce qui etait ecrit. le message est apparu apres avoir appuyer sur l interrupteur ON/OFF
je déconseille d utiliser une clef usb pour lancer les impressions si vous ne voulez pas perdre de temps et d argent.
EDIT : je n ai modifier aucun fichier interne a l imprimante. juste effectuer la mise a jour suite au problÚme deja rencontrer  précédemment.
Modifié (le) par ste0024
Il y a 2 heures, ste0024 a dit :
A quelle vitesse tu imprimes ? Car je pense que tu as compris le message ? Tu dépasses le débit maximum d'extrusion...
Quand tu as fait la mise à jour, tu as pris la version la plus récente ? As tu fais la mise à jour de l'écran ?
Il y a 11 heures, pascal_lb a dit :
j ai laisser les paramĂštres par dĂ©faut. je n ai rien modifier. il est ecrit  200mm/s max.  j’utilise toujours les mĂȘmes paramĂštres depuis le dĂ©but.
pourquoi le problĂšme n apparait que quand j utilise une clef usb et ne ce produit pas quand je lance l impression de mon pc. tester avec le mĂȘme fichier gcode
oui j ai fait la mise a jour avec la derniÚre version et aussi de l écran
c est pas les seul problĂšme rencontrer depuis le debut. ecran qui reste figer aussi de temps en temps
je vais quand meme envoyer un message a elegoo pour signaler les problemes.
EDIT : nouvelle mise a jour dispo depuis le 25/12
Firmware version: V1.2.2.65
Update time: 2023/12/25
Le 22/12/2023 at 12:18, ste0024 a dit :
merci
Bonjour , Je commence Ă  avoir le mĂȘme problĂšme avec 4 roulettes sous le plateau chauffant , le frottement du rail use les bandes de roulement😂
je vais revérifier le serrage
  • CrĂ©er...
