J'ai acheté une camera Logitech C270 je l'ai branché sur la machine et ça ne fonctionne pas... Ha c'est pas plug and play ? et bien non 😉
Voici la manipulation à effectuer :
Vous branchez votre caméra sur l'imprimante, vous allumez l'imprimante
Il faut ensuite avoir Putty ou un autre logiciel de ce genre pour se connecter en SSH à l'imprimante exemple :
Vous entrez l'adresse IP, vous la trouverez sur l'écran de votre imprimante dans Paramètres => A propos de la machine
Vous cliquez dans Putty sur Open, vous vous connectez ensuite avec le login : mks et le password : makerbase
Vous arrivez ici
Toujours dans Putty vous entrez (ou faites un copier/coller), vous faites entrer après chaque ligne
sudo systemctl enable webcamd
sudo systemctl start webcamd
Vous allez maintenant dans Fluidd avec votre navigateur en tapant l'adresse IP que vous avez récupéré précédemment sur votre écran
Vous allez sur paramètres (icones de gauche) puis sur webcam
Vous faites Ajouter une caméra
Vous lui donnez un nom, puis faites Ajouter
Voilà maintenant lorsque vous retournez dans Tableau de bord (icones de gauche) l'image de votre camera doit s'afficher
Je n'ai pas de mérite, je n'ai rien inventé, j'ai trouvé ça dans un coin du net...
Il faut bien sur que votre machine soit connecté soit pas wifi soit par RJ45
Cette manip doit fonctionner sur toute la série Neptune 4, 4 / pro / plus /max
Pour info ça marche aussi avec d'autres cameras compatibles linux
Modifié (le) par pascal_lb
  • Merci ! 3
Le 24/12/2023 at 16:57, Zaphkiell a dit :
Bonjour, merci pour l'astuce, est-il possible du coup d'arrêter un print depuis internet depuis son smarpthone ? merci
Oui c'est exactement ça 😉.
A partir de Fluiid, tu peux tout gérer sur l'imprimante, en plus tu as beaucoup plus d'options qu'à partir de l'écran pour la gestion de l'imprimante.
Par contre si tu es pas chez toi, donc pas sur le même Wi-Fi, c'est pas plug and play non plus. Tu as plusieurs options dont "OctoEverywhere" ou "Obico" par exemple, qui propose la détection automatique de fail de print et peuvent te notifier ces fails ou même l'avancement de ton print sur ton téléphone, par mail, notification push, telegram, discord,...
A savoir que OctoEverywhere,propose une option gratuite pour la détection des fails contrairement à Obico.
Salut et merci à toi @pascal_lb, j'ai bien réussi à configurer ma webcam sur ma Neptune 4, par contre saurait tu comment commander les lumières de l'imprimante à distance car dans "fluidd" ça ne fonctionnent pas.
il y a 47 minutes, lorenzzo85 a dit :
Je sais j'ai vu que ça ne fonctionnait pas mais je ne me suis pas penché dessus... Pas d'idée pour l'instant
il y a 6 minutes, flo0462 a dit :
Merci pour ce tuto, je voulais juste savoir si on peut mettre une webcam aussi sur l'usb C ?
Sans doute mais je n'ai pas essayé 😉
Si pas d'autre retour je ferai l'essai tout de même
L'idée et de conservé le port USB A pour les impression rapide via une clé usb
Avec la caméra toi tu imprime du coup tout par le réseau ?
Il y a 7 heures, flo0462 a dit :
Oui toujours, c'est tellement pratique que je ne peux plus m'en passer 😉
Ok, j'ai pas encore tester les impressions réseau, le Gcode est bien stocker sur l'imprimante pour ne pas devoir laisser l'ordinateur allumer ?
J'en profite pour ceux qui ça intéresse je vient de lire sur un autres forum anglais que le port USB C de nos neptune 4 ne serais a priori pas exploitable ni pour une caméra ni pour un dongle wifi ni pour une clés usb de stockage...
Du coup j'hésite à prendre une caméra de surveillance wifi au final pour laisser dispo le port USB A
il y a 20 minutes, flo0462 a dit :
Oui une fois envoyé le PC peut être éteint
il y a 21 minutes, flo0462 a dit :
Tu peux mettre un swich USB qui te permettra de brancher les 2
il y a 10 minutes, pascal_lb a dit :
L'idée est pas mauvaise, mais il y a un réel avantage a avoir une webcam connecter direct a l'imprimante  ?
il y a 1 minute, flo0462 a dit :
Si tu n'utilises pas l'interface web Fluid effectivement pas d'intérêt
Si par contre tu l'utilises tu as les images dans Fluid
Merci pour ce tutoriel, ça m'a permis de recycler une vieille caméra.
Petite info, car je me suis fait avoir, la caméra ne fonctionne que sur un réseau local si on ne modifie pas la configuration.
En effet, si je comprends bien comment fonctionne la chose, c'est un serveur de streaming sur le port 8080 qui tourne et l'interface le récupère.
Mais si on accède à distance hors du réseau local avec une redirection de port, alors il faut configurer deux redirections, une pour l'interface et une pour le serveur de streaming sur le 8080.
J'ai cherché pendant deux jours pourquoi je n'avais pas d'image, si ça peut aider quelqu'un x)
Sinon merci pour le tuto, mais je pense que le titre pourrait être plus générique, car ça fonctionne avec n'importe quelle caméra compatible linux 😉
  • 2 months later...
Merci beaucoup ! J'ai acheté la Logitech C270 et je l'ai installée en suivant vos instructions. Tout fonctionne bien.
Juste un petit problème : quand j'essaie de partager une vidéo sur Internet, il y a un retard. J'utilise Ngrok pour établir la connexion. Cependant, ce n'est pas grave ; c'est suffisant pour contrôler le processus de l'imprimante depuis mon téléphone portable.
il y a 41 minutes, victor-b a dit :
Même sur mon réseau local j'ai une certaine latence alors sur l'internet ça doit être pire
il y a 40 minutes, Matthieu.cock a dit :
puis-je installer une camera sans Raspberry pi ?
Oui, il te suffit de suivre les manipulations décrites par @pascal_lb au début du sujet 😉
Le 22/04/2024 at 10:06, Luvsic a dit :
Bonjour a tous , Luvsic tu pourrait nous en dire plus sur le principe de tes redirection stp ?? Car pereil de mon coté j'ai essayer et pas arrivé a avoir la vidéo sur fluid depuis l'extérieur de mon réseaux ....... pourtant tout mon réseaux est en Dure (ip fixe par adresse mac pas de serveur dhcp en route etc... et y a du monde a la maison en Ip lol ) que ce soit en directe avec l' IP ou en passant par ma redirection dns (no-ip) .....
Voila si tu y est arrivé je voudrais bien l'astuce stp ....
Merci Ludo.
Merci Pascal pour ce tuto, j'ai pu installer ma C270 également.
Le lien vers la webcam fonctionne bien apparemment (en tout cas elle est détectée dans Fluidd) mais mon image n'est pas bonne, que du bruit.
La webcam fonctionne pourtant bien, je l'ai testé en direct sur le PC.
Quand je met le doigt devant les pixels noirs réagissent et disparaissent donc il y a bien une réception en quelque sorte ...
Ai-je raté un paramètre ?
Modifié (le) par Usu
il y a 16 minutes, Usu a dit :
A première vue je n'ai pas d'idée, je n'ai jamais eu ce problème, pourtant j'ai essayé pas mal de caméra ... Généralement ça marche ou ça ne marche pas
As tu changé des paramètres dans la configuration de la caméra via Fluidd ou dans le fichier webcam.txt ?
En attendant j'ai vérifier la réf de ma webcam, elle n'est plus toute jeune ... et aucune info dessus à part le N° de modèle V-U0018.
Quand je l'ai installé sur windows il m'a mis les pilote de la C270 mais quand je cherche par la n° de modèle GG me sort soit la C270 soit la C505e, et physiquement difficile de faire la différence).
Au niveau des paramètres j'ai testé tous les types de flux (MJPEG adaptive, MJPEG stream, caméra IP, page HTML), je vois pas d'autre paramètre à modifier.
Merci !
il y a 11 minutes, Usu a dit :
Après tu as le fichier webcam.txt que tu trouves (dans Fluidd) dans le même endroit que le printer.cfg dedans tu peux changer la résolution de la caméra, fait un test en mettant 640x480 au cas où ta "vieille 😉" C270 ne supporterait pas une résolution supérieure
Et après tu fais enregistrer et redémarrer
