Depuis quelques jours j'ai un drôle de bruit sur l'axe Y dans les accélérations je suppose.
Voici une vidéo :
Et les paramètres de vitesses :
image.png.18c39a8fc34d4199efa95f77444dc330.pngimage.png.a5de2f8e1b5a851d8313e646eb98b241.png
Je ne sais pas si c'est un problème de courroie trop ou pas assez tendu mais je ne pense pas.
Des avis ?
Bien à vous.
Si c'est le raclement qu'on entend à la 10ème seconde, pour moi c'est ta buse qui frotte sur la partie déjà imprimée. N'aurais-tu pas un peu de sur-extrusion ?
Effectivement, c'est bien ce raclement, de la sur-extrusion je l'avais réglé normalement mais oui il faudrait que je rechecke cela.
Bon ce soir je pars en congés, mais si ce n'est que ça cela me rassure.
Merici à vous.
  • 5 weeks later...
J'ai réduit le flow à 95% puis à 92% mais c'est toujours pareil, est-ce que cela pourrait venir de l'accélération ou autre qui fait racler la buse ?
Bien à vous.
oui c'est bien cela.
Pour moi, l'accélération n'influe pas. Vérifie les jeux mécaniques au cas où... (réglages des excentriques et tensions des courroies)
Modifié (le) par RFN_31
Ok, j'ai vérifié tension des courroies déjà, je pense être bon. Par contre pour les excentriques il faut que je trouve comment checker ça.
Bon je crois que tu as du mettre le doigt sur le problème.
Je viens de régler les excentriques, l'axe X en avait surtout besoin, j'ai regardé des tutos et espère ne pas avoir trop serré mais le jeu en X c'est bien réduit.
Je n'ai pas d'impression à réaliser pour le moment mais à mon avis cela devrait se ressentir. Je reviendrai dès que j'aurai imprimé quelque chose.
  • 1 month later...
Bon après réglage, cela le fait un peu moins mais ce n'est pas encore ça, si pendant l'impression j'appuie sur le plateau le bruit disparait complètement.
Mais bon c'est moins gênant je pense que je vais laisser comme cela car après les impressions sont quand même pas mal du tout et c'est suffisant poru ce que je fait.
Merci de votre aide en tout cas.
Il y a 3 heures, Delirium6 a dit :
ou alors c'est un roulement d'une des roues en caoutchouc
Pour le réglage des excentriques, perso j'ai un truc, par exemple je règle l'excentrique du chariot de la tète d'impression puis je maintient le chariot pour qu'il ne bouge pas et de l'autre main d'essaye de tourner une roue, si elle tourne facilement c'est pas assez serré, si je n'arrive pas à la tourner ou si c'est vraiment dur c'est trop serré, si j'arrive à la tourner sans trop de difficulté mais pas trop facilement non plus c'est bon
Modifié (le) par pascal_lb
@pascal_lb
C'est que j'appelle «frottement gras» dans ce sujet :
Révélation
Astuce :
En faisant tourner manuellement la roue en train d'être réglée, elle doit pouvoir tourner à «frottement gras». Si elle tourne librement il faut resserrer, si elle ne tourne pas manuellement il faut desserrer… Avec de la pratique, de l'entrainement, le «bon» réglage sera trouvé. L'expérience permettra d'acquérir ce toucher (feeling).
Modifié (le) par fran6p
il y a 1 minute, fran6p a dit :
Avec un peu de graisse de confit d'oie ou de canard pour les gens du Sud !!!
Non, juste celle naturelle des doigts 😄
Ici c'est plutôt à huile d'olive 😉
il y a 11 minutes, pascal_lb a dit :
Plus pour le sud ouest. !!
que le sud est !!!
Moi ce serait graisse de canard alors.
Mais on trouve aussi de la graisse silicone dans le sud ouest😅
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
C'est ce que j'ai fais pour en gros, et c'est mieux mais ça racle toujours un peu. Après un roulement, la machine n'a même pas travaille 250h je suis sur. Bon après elle a de l'âge.
il y a 15 minutes, Delirium6 a dit :
Le problème c'est que les roulements que l'on a sur nos machines ne sont pas de bonne qualité
