J'ai enfin pu prendre possession de ma KE hier (commande le 21/10/2023 !!!! J'avais décidé d'annuler à la fin de cette semaine! ).
J'ai fait une impression avec creality print en Wifi, ce qui s'est fait automatiquement, mais je voudrais configurer la connexion pour Cura.
Pour cela, j'ai besoin de connaître l'adresse IP de la machine. Je ne trouve pas cette information sur le menu "réseau" de l'écran Nebula. Juste le nom du réseau.
Si vous avez trouvé comment la connaître, pourriez-vous m'aider?
Merci.
Cordialement
Claude
il y a 11 minutes, ClaudeM a dit :
Si tu y arrives, dit moi comment. Merci.
Car personnellement je n'ai pas trouvé (mais j'ai seulement testé le plugin "Moonraker Connection" et comme je ne l'avais jamais utilisé je n'ai peut-être pas fait comme il faut)
Je me suis connecté a ma box-internet (comme c'est elle qui gère le serveur DHCP d'affectation des adresses IP) et j'ai regardé les périphériques connectés
Le 11/12/2023 at 12:02, PPAC a dit :
( ici "192.168.1.23" est l'adresse IP que ma box internet a attribué a l'imprimante
image.thumb.png.3cdfc9280c10854112527faa2c15df82.png image.png.09b7e85e643aa73094dc6cde0c5ee523.png
Il se peut que vous ayez besoin de paramétrer le firewall de votre box en cas de problèmes et selon les cas pour accéder au port 80 et 9999.
Pour connaitre les adresses IP, passer par la box est très bien. Sinon, il y a des programmes gratuit et opensource comme celui-ci :
https://angryip.org/download/#windows
Il y a aussi pas mal d'applications sur smartphone.
Modifié (le) par 2cv001
Merci pour vos réponses.
J'ai installé angryip, et j'ai obtenu une liste d'IP. Je les ai toutes essayé, et aucune ne correspondait à la KE.
Pourtant, j'avais imprimé depuis crealityprint. Quand j'ai mis en route la KE, l'écran m'a indiqué immédiatement mon réseau. Je m'en étais arrêté là, puisque ça fonctionnait.
Mais ce matin, je vois que crealityprint ne connait pas la KE (menu Devices)... même si ça fonctionne!. Le scan automatique des imprimantes visibles ne donne rien, il faut donc l'adresse IP. Je retourne à l'écran Nebula, et je clique sur mon réseau, ...mdp.. et connexion, avec affichage de l'adresse IP (192.168.1.102).
Bizarrement, cette adresse ne figurait parmi celles indiquées par AngryIp!
J'essaie de configurer dans CURA avec cette adresse IP: Echec!
Il y a un truc! 🤔
Cordialement
Claude
il y a 5 minutes, ClaudeM a dit :
Avec du wifi en DHCP sur une box, ton adresse risque de changer au fil du temps : ce n'est pas la bonne méthode.
il faut aller sur la box (imprimante éteinte)
Il doit y a voir une section baux dhcp ou reservation dhcp
tu notes la liste des périphériques affichés.
tu branches ton imprimante
la liste a du rajouter un périphérique : c'est ton imprimante.
tu doit aussi (toujours sur la box) avoir une option pour fixer l'ip d'un périphérique : il faut activer cette option pour ton imprimante, comme ça elle ne changera plus d'ip
Pour Cura il doit falloir ajouter le plugin moonraker (ou mainsall ou fluidd - je ne sais plus comment il s'appelle)
Merci Savate. Je vais appliquer. J'espère que je pourrai faire, ma box n'est pas d'un grand opérateur. Elle fait le job, mais est plutôt basique (Kiwi-fibre, Celeste).
Cordialement
Claude
il y a 9 minutes, ClaudeM a dit :
à partir du moment ou elle fait du dhcp (ce qui est forcément le cas) elle doit pouvoir le faire 🙂
Et associé à l'adresse IP, il y aura très probablement une adresse MAC (ou à défaut le nom réseau de l'imprimante) : note le car il te le faudra si tu veux par la suite attribuer une IP fixe à ton imprimante.
L'adresse IP est une chose. Mais si l'imprimante n'est pas paramétrée pour le port HTTP standard (80), on ne peut communiquer avec.
Creality utilise peut-être un autre port que le 80 😉 (Qidi par exemple utilise 10088 pour l'accès). On doit quand même pouvoir accéder à Moonraker via son port standard (7125).
Seul un scan total de la plage de ports (0-65535) permettrait de connaitre les ports ouverts.
Je ne suis pas spécialiste et je dis peut être une grosse bêtise (cela m'est déjà arrivé) mais il me semble que la commande "ping" 'est indépendante du port parce que sur un niveau bas.
Donc un outil de scan des ports comme Dipiscan devrait pouvoir découvrir l'adresse IP si la machine veut bien répondre (sauf erreur de ma part). En tout cas à tester peut être.
Mais il faudra en effet, trouver le port à utiliser par la suite.
Modifié (le) par KpDp_3D
Ping effectivement ne cherche que les adresses IP (ICMP) à condition que le protocole ICMP ne soit pas filtré 😉
Une fois l'adresse connue avec NMAP, un
nmap -p 0-65535 -v <adresse IP ou adresse de l'hôte>
permet de balayer la plage de ports normalement et de trouver ceux ouverts.
