RFN_31 Posté(e) Janvier 5, 2024 Posté(e) Janvier 5, 2024 (modifié) Mes critères de choix Budget : 600 Type(s) de filament(s) : PLA,Flex,Autre(s) Niveau en bricolage : Avancé Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Avancé Description du besoin Bonjour, Je dispose actuellement d'une Ender 3 V2 largement tunée : CR-Touch, direct drive Sprite, double Z à courroie. J'en suis très content mais ... je souhaiterais mais je voudrais évoluer d'autant que mon machine est maintenant limitée à 206 mm en hauteur, notamment à cause du double Z. J'envisage de passer à une IDEX pour pouvoir faire du bicolore voire du bi-matériaux. Je me serais largement contenté d'une BambuLab X1 carbon mais le budget m'arrête largement... Après quelques recherches, la TenLogn TL-D3 V2 me tenterait bien mais vaut-elle le coup ? J'ai lu la discussion dans la section de la marque, mais je n'arrive pas à me faire une idée pour savoir si cette machine n'est pas en fin de vie. Ce que je souhaite : direct drive pour le TPU BL-Touch ou équivalent double Z volume mini : 250x250x250 Les plus : axe sur rail linéaire température bed : mini 100°C température buse : mini 270°C (pour pouvoir essayer l'ABS même sans enceinte) Merci d'avance pour ceux qui pourrait me conseiller. [EDIT] J'ai une petite question pour @vap38 qui semble être le spécialiste de la marque : sur le site de TenLog (qui semble être un des rares sites à vendre cette TL-D3 V2), il y a une version de différents centres de livraison (dont un pour l'Europe) et une version "high-speed version up to 500mm/s". Les premières ne permettent pas cette vitesse ? Je ne vois pas de différences techniques, donc qu'est-ce qui différencie ces 2 versions (à part les 40$ d'écart de prix) ? Modifié (le) Janvier 5, 2024 par RFN_31
mahaultitz Posté(e) Janvier 5, 2024 Posté(e) Janvier 5, 2024 Hello. J'ai une flashforge creator 3 qui correspond a tous tes critères sauf les dimensions qui ne sont pas exactement celles indiquées (300x250x200). Je m'en sépare car je n'utilise finalement que très peu la double extrusion. Presque 3000h quand même en 3 ans. Elle fonctionne super bien et je la vends a 400€ pour que quelqu'un test justement l'IDEX a petit prix. Voici le lien de l'annonce l'avantage vs les tenlog c'est que la creator 3 est totalement fermée et donc tu imprimes tous les matériaux que tu veux. D'autant que les températures montent a 120 pour le plateau et max 300 pour la buse. Le point faible est justement la longueur des buses et par conséquent il faut souvent monter de 10-15°C de plus que le max indiqué sur la bobine. Si tu as des questions n'hésite pas.
RFN_31 Posté(e) Janvier 5, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2024 (modifié) Oui @mahaultitz, j'ai bien vu ton annonce qui m'a bien intéressé, mais le 200mm me freine pas mal. Je vais cependant attendre les réponses à mes questions et tant pis si ta vente me passe sous le nez... Par contre je vois que comme pour la Tenlog, ta Flashforge n'a pas de profil sous Cura et Prusa Slicer. Donc quel slicer utilises-tu ? Modifié (le) Janvier 5, 2024 par RFN_31
Poisson21 Posté(e) Janvier 5, 2024 Posté(e) Janvier 5, 2024 Pour le slicer, avec mon artist-d qui est aussi une idex et qui n'as pas non plus de profile, j'utilise Cura sans aucun problème, suffit juste de créer un profil custom et de le modifié en fonction des caractéristique de la machine. Et ça marche très bien.
RFN_31 Posté(e) Janvier 5, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2024 Ok donc il suffirait de prendre les profils de la Sovol S04 (avec ses différents modes : dual, mirror, copy, single) et d'adapter les paramètres mécaniques : c'est bien cela ?
mahaultitz Posté(e) Janvier 5, 2024 Posté(e) Janvier 5, 2024 @RFN_31 chez flashforge ils ont leur Slicer propriétaire : flashprint. Pas des plus customisable mais il fait la base et j'ai rarement de soucis avec les paramétrages par défaut. Pour identifier l'extrudeur de gauche il faut s'y connaître ou chercher 1h car pas des plus logique. C'est certain qu'il faut s'y habituer un peu quand on vient de cura.
MrMagounet Posté(e) Janvier 5, 2024 Posté(e) Janvier 5, 2024 Juste j'interviens sur un de tes propos @RFN_31 tu dis une X1C m'aurait contenté dans ce cas pour ton budget de 600€ tu as la Bambulab A1 combo qui fera le job aussi bien voir mieux en PLa que la X1C, après par contre l'AMS lite ou non lite c'est bien du gère 4 filament mais cela gaspille bien plus de filament que une Idex. Pour les Idex a moins de 1000€ tu as pas un grand choix, la Tenlog semble toujours un des meilleurs choix, mais si je dis pas de bétise un membre actif de la section tenlog avait fait une allusion a une nouvelle Tenlog idex qui devait arrivé sous peu. 1
RFN_31 Posté(e) Janvier 5, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2024 (modifié) Effectivement, la Bambulab A1 respecte mon exigence de volume : je la voyait plus petite. Je vais relire le test en attendant d'avoir un retour sur la Tenlog. Je ne suis pas trop pressé : s'il y a un nouveau modèle en approche (à confirmer), je peux attendre... Merci à tous pour vos apports respectifs. Modifié (le) Janvier 5, 2024 par RFN_31 1
RFN_31 Posté(e) Janvier 6, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2024 Pour le moment, la Bambulab A1 tient la corde... Il y a un prix intéressant sur les accessoires si commandés avec l'imprimante. Je me pose la question de prendre une "plate" ... mais laquelle ? Je veux utilisé du PLA du PETG et du TPU. Quelle est la plaque la plus adaptée ? Sur la A1, il y a une plaque en verre sur le bed ? Ils disent d'enlever la plaque de verre pour utiliser certains coté de plaques magnétiques ... je suis en pleine confusion !
MrMagounet Posté(e) Janvier 6, 2024 Posté(e) Janvier 6, 2024 Il y a 1 heure, RFN_31 a dit : Pour le moment, la Bambulab A1 tient la corde... Il y a un prix intéressant sur les accessoires si commandés avec l'imprimante. Je me pose la question de prendre une "plate" ... mais laquelle ? Je veux utilisé du PLA du PETG et du TPU. Quelle est la plaque la plus adaptée ? Sur la A1, il y a une plaque en verre sur le bed ? Ils disent d'enlever la plaque de verre pour utiliser certains coté de plaques magnétiques ... je suis en pleine confusion ! c'est un PEI texturé (couleur gold) par défaut qu'il y a sur la série A1 mini, A1 sur un revetement magnétique.
RFN_31 Posté(e) Janvier 6, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2024 Bon, ben on y va : je commande la A1. Désolé @mahaultitz mais bonne vente tout de même car ton offre est intéressante. Merci à @MrMagounet et @Poisson21
MrMagounet Posté(e) Janvier 6, 2024 Posté(e) Janvier 6, 2024 il y a une heure, RFN_31 a dit : Bon, ben on y va : je commande la A1. Désolé @mahaultitz mais bonne vente tout de même car ton offre est intéressante. Merci à @MrMagounet et @Poisson21 De rien et amuse toi bien avec.
mahaultitz Posté(e) Janvier 6, 2024 Posté(e) Janvier 6, 2024 Très bon choix je pense, même si tu n'es plus sur une IDEX. Tu n'as pas a être désolé. Chacun ses choix en fonction de ses besoins. Bon prints.
