Bonjour, j'ai donc 13 ans et  je débute dans l'impression 3d...
Mon imprimante 3d est une Kingroon kp3s, mon logiciel de modélisation est Freecad et mon logiciel de tranchage est Ultimaker Cura 5.6.0.
Quand je modélise une pièce par exemple de 40mm, mon imprimante l'imprime en 70mm. Pourquoi mon imprimante 3d imprime avec des plus grande dimension que mon fichier 3d ?
Je précise qu'au début les dimensions étaient bonnes. Ce n'est que depuis quelques jours qu'il y a un décalage entre le modèle et la pièce réalisée.
Pensez vous que ce soit un problème logiciel ou un un problème de réglage de la machine ?
Je vous remercie pour vos réponses !
il y a 46 minutes, gerardm a dit :
Es-tu certain des dimensions de ton objet dessiné ? L' unité de dimension  du dessin est bien le mm et pas le pouce.😷
Est-ce que les dimensions indiquées par CURA
en bas à gauche croix rouge correspondent ?
N'as-tu pas par inadvertance,
modifier l'échelle (scaling) ?
Merci pour vos réponses mais, j'ai revérifié et les dimensions ne sont pas en pouce mais en mm (voir fichier joint). Et je ne pense pas avoir modifié l'échelle.
Il y a 7 heures, souyouz25 a dit :
Qu'est-ce qui a changé pendant ces quelques jours ? une mise à jour ? un réglage machine ? un réglage de paramètre ?😷
Bonjour et merci pour votre réponse mais non je n'ai fait aucune mise a jour ou réglage mais j'ai eu une anomalie 2 impression avant celle qui avait gagner de taille est ce que vous penser que cela a un lien ?
il y a 29 minutes, souyouz25 a dit :
Quelle anomalie ?
Essaie de faire un test depuis l'imprimante.
Depuis ses menus, demande un déplacement de 50mm et regarde de combien la tête se déplace.
Fais le test en X et en Y ... pour voir
Bonsoir et merci pour votre réponse j'ai examiner la machine et j'ai remarquer que tout les axes de l’imprimante se déplaçait d'une plus grande distance de ce que je lui avait demander .
