il y a 8 minutes, llaumgui a dit :
Question, demain chez Lidl il y a ça : https://www.lidl.fr/l/catalogue-de-la-semaine/du-21-08-au-27-08-les-promos-de-la-semaine/view/product/100371252/page/33?lf=HHZ+-+F ça peut être pas mal non pour polaire / lisser du PLA ?
Je l'ai, oui c'est pas mal pour le prix. Mais sur batterie c'est moins puissant qu'un filaire et à une moyenne autonomie. Avec un filaire tu peux découper, percer plus facilement.
Et dès fois pour 10€ de plus vaut mieux prendre un filaire.
Mais celui-ci pour poncer et ebavurer il fait l'affaire.
Il y a 14 heures, Didi555 a dit :
Bonjour à tous, je viens faire un petit retour d'expérience concernant la caméra NEBULA.
Reçu lundi, la première chose qui m'a frappé c'est le filetage du trou de fixation de la caméra, impossibilité de visser à fond le trepied de support fourni. J'ai démonté la plaque avec le trou fileté, pour passer un coup de taraud. Et là surprise, la plaque (métallique) fait la moitié du poids de la caméra. 20240821_152212.thumb.jpg.aa35fbb9869a61d56d13697ea1734c64.jpg
J'ai conçu la même pièce et la vis de fixation imprimé en PETG, pour réduire le poids exercer sur le support
Il y a aussi le support, largement inspiré de celui-ci : https://www.printables.com/fr/model/840052-creality-nebula-camera-mount-for-artillery-x4-pro
Côté droite de l'imprimante. J'ai dû le re-modéliser, car il y avait trop de jeu dans la fixation. (A mon avis)
20240819_204208.thumb.jpg.8b13e73af9bdd400659ff658b22b1d0b.jpg20240819_204006.thumb.jpg.2a27efd9115ca2eb4e3904262b55eb51.jpg
Ce qui donne une vue plutôt sympa.
Il y a 4 trous de fixation pour pouvoir régler à son goût.
La qualité de l'image est très bonne, au niveau mode nocturne, pour moi, avec les leds de la barre du Z ça ne suffit pas pour avoir les couleurs, par contre dès que la led néopixel est au blanc (température de chauffe atteinte), la caméra passe en couleur. Elle est petite, très dirigeable ce qui évite les retournement d'image, etc. Et très légère. (maintenant 🤣🤣
Voilà pour les points positifs.
Encore ce qui concerne les points négatifs.
La latence.. Je me rends compte qu'elle est souvent très en retard sur l'impression en cours.
Et pour l'instant je n'ai pas trouvé, comment pouvoir accéder à certains paramètres, résolution, etc.
Cela reste une webcam, mais à 24€ sur aliexpress, ça reste une bonne affaire.
Je vous met à dispo les fichiers, si vous souhaitez opté pour le côté droite de l'imprimante. Camera NEBULA.zip
Et puis les investigations continuent. 👍😉
J'ai imprimé ton support en PETG et il est vraiment super bien ajusté et la position la plus éloignée est idéale pour moi. J'ai juste ajouté deux bandes de scratch sur le bras pour que le câble longe le support par en dessous jusqu'à la structure de l'axe Z. S'il fallait encore améliorer le modèle un petit passage de câble par le dessous du support serait parfait :-).
Merci en tout cas !
il y a 5 minutes, n0dr4c a dit :
Merci en tout cas !
Il a l'air super, j'y pense aussi... Mais je me pose une question, pour faire des timelapse, est-il pertinent d'élever la caméra avec l'impression ? Car la faire reposer sur l'axe z fait que la caméra n'est pas fixe.
il y a 5 minutes, llaumgui a dit :
L'effet sera différent mais je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
Voici ce que ça donne chez moi. D'ailleurs on constate bien mon problème de "vague" sur mes parois droites.
j'ai vu qu'on peut faire du time laps ,quel réglage faut il faire pour que le menu apparaisse ?
j'ai vu ça dans la vidéo de la cam qu'ils vendent,apparement c'est inclu dans le dernier fw que j'ai installé,je ne sais pas trop rentrer dans le coeur de la bête concernant Klipper.
il y a 58 minutes, babz a dit :
Je pense que c'est leur caméra qui fait tout le boulot, une fois connecté avec le connecteur double usb, elle enregistre sur la clé usb. D'où sont prix. On peut considérer que c'est une extension de notre imprimante.
J'essayerais bien les tuto à @llaumguimais je suis pas très à l'aise 😁, non plus, aux paramétrage de Klipper. 😥
faudrait demander au service technique inexistant pour voir ...
Il y a 12 heures, n0dr4c a dit :
Merci en tout cas !
Et bien voilà c'est chose faite. 😋😋👍👍Support caméra côté (D) X4 Pro_Plus.stl
Modifié (le) par Didi555
il y a 19 minutes, Didi555 a dit :
Quelle réactivité ! Merci ! n'hésite pas à le publier sur Printables je pense que ça fera des heureux 🙂
Edit : je vois qu'un certain "Vainvain" à déjà frappé sur Printables 😉 j'ai reconnu le HSW à l'arrière.
Modifié (le) par n0dr4c
Possible de la faire reposer sur le corps ? Genre comme celle là ? L'idée serait de la mettre plus loin et statique.
Il y a 17 heures, babz a dit :
Franchement le plugin et tu contrôles via fluidd :
Il y a 4 heures, llaumgui a dit :
Si tu parles de la Nebula, tu devrais pouvoir, toutes les webcams que j'ai pu tester ont un filtage identique donc si ça marche pour une ça marche pour les autres surtout avec un modèle 3D simple comme celui que tu montres.
il y a 49 minutes, llaumgui a dit :
Je viens de la recevoir... C'est le jour et la nuit entre ma Logitech de 20 ans en 640x480 et la Nebula (en 800x600 apparement...).
Normalement c'est censé être du 1080P (1920x1080)
Tu as quoi dans ton webcam.txt ? Car moi j'ai une tache qui le set à 800x600.
camera_usb_options="-d /dev/v4l/by-id/usb-UnionImage_Co._Ltd_CCX2F3298_1234567890-video-index0 -r 1920x1080 -f 20"
Il y a 3 heures, llaumgui a dit :
Et moi.
camera_usb_options="-d /dev/v4l/by-id/usb-UnionImage_Co._Ltd_CCX2F3298_1234567890-video-index0 -r 1080x1080"
Il y a 9 heures, llaumgui a dit :
Bonjour @llaumgui j'ai essayer e plugin et j'obtiens cette erreur.
mon Klipper ne ressemble pas à ça,n'a pas les mêmes menus
Le 21/08/2024 at 21:42, Didi555 a dit :
j'ai le Dremel sans fils et il est top mais ce n'est pas le même tarif
Il y a 16 heures, Didi555 a dit :
Et moi.
Normal... Debian 10 n'est plus supporté et il n'y a plus de dépôt backport. Il faut le désactiver :
cat /etc/apt/sources.list
deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
#deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
#deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
#deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free
#deb-src http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ buster/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ buster/updates main contrib non-free
Je finis mon caisson et je MAJ la debian !
Modifié (le) par llaumgui
Il y a 2 heures, babz a dit :
C'est l'interface fluidd depuis mon navigateur internet en l'occurrence Google Chrome.
Il y a 1 heure, llaumgui a dit :
Ça reste des notifications, ça me propose de mettre à jour klipper, Moonraker et les paquets du système d'exploitation. Ça n'a rien changé à son fonctionnement.
J'ai commandé un emmc 32Go et son adaptateur usb.
Mais là je touche plus à rien. 🤣🤣
Bonjour, encore moi. 😉
Toujours pour vous tenir informés. Cela faisait quelques jours que j'avais de grosses pattes d'éléphant sur toutes mes impressions. J'ai cherché partout dans le slicer pour trouver d'où cela pouvait venir. Effectuer plusieurs z-offsets.
Mais rien, après 1/4 de bobine d'essai, toujours, c'est 3 à 4 premières couches plus large que le reste.
20240825_172051.thumb.jpg.9be3bcf6be30ea2ac60607538404e9fc.jpg20240825_172059.thumb.jpg.3e96e644c9c30cea25b47599493a33e6.jpg
Je me suis dit que ça devait venir de l'imprimante. J'ai tout contrôlé, mais rien de visible. Alors comme la seule chose que je n'ai jamais touché, ce sont les chariots de guidage du Z. Je mis suis attelé. Et là GROSSE surprise. Les V-Slot. côté D sont très difficiles à tourner. Alors démontage complet. Les V-Slot d'origine, c'est de la daube. Pour rester poli. 😅
Je vous laisse voir la photo.
20240825_135023.thumb.jpg.7175e124010f00137867fdc4f31796fa.jpg20240825_134608.thumb.jpg.eaaec8ef49041055b819053328ecf0ef.jpg
Les roulements tombent tout seuls, jamais vu ça. Je sais qu'on peut changer les roulements, mais faut forcer un peu, là sur 6 roues 3 ont les roulements qui tombe tout seul.
Et ça m'a permis de voir le système de tension.
20240825_133246.thumb.jpg.4dde9015d118ce8e01cd1e3c6ca5be82.jpg20240825_133329.thumb.jpg.cda302af9116f4717c5e0354ffaaaa4a.jpg20240825_133303.thumb.jpg.624918bf69939517e8363e880351fd41.jpg20240825_134437.thumb.jpg.51dea750a4ab22dd952be2aeeeebe780.jpg
Tout est en plastique, sauf le ressort et la vis.🤣
Comme j'avais des V-Slot en polycarbonate, au top. J'ai tout changé, tout remonté et j'en ai profité pour nettoyer et lubrifier les tiges filetées.
Problème résolu, plus de papattes d'éléphant. 👍👍
Par contre, je me suis aperçu que le câble d'alimentation de bed était blessé.
Ça correspond parfaitement à l'extrémité du châssis. J'ai mis des protections et arrondis les arêtes., mais ça reste à suivre.
