Bonjour tout le monde. j'ai acheté une neptune 4 plus et franchement je suis déçu par cette machine. Il faud tout paramétrer et ce n'est pas normal. Impossible de sortir un benchy en 18 minutes personnel. elegoo vous me décevez... Je regrette mon achat
Il y a 5 heures, maidb a dit :
sans aucune info difficile de t aider.
tu utilise quel version de cura
EDIT: tu devrais passer par la case présentation aussi
Modifié (le) par ste0024
il y a une heure, macbuc a dit :
Voici 😉
ben elles sont vachement bien ces pièces
Tu leurs reproches quoi exactement ?
Sur le support, dans le rond il y a des défauts et tout n'est pas parfaitement uniforme. Mais c'est satisfaisant en effet, bien + qu'avant 🙂
il y a 12 minutes, macbuc a dit :
oui en haut du rond il y a une petit pâté, pour supprimer ça il faut ajouter des supports dans le trancheur
il y a 37 minutes, pascal_lb a dit :
Ou un ébavureur, cela n'empêche pas d'utiliser des support aussi.
exemple :
Pratique aussi pour enlever les traces des bordures. ou de certains supports.
Nouvelle impression, il reste des défauts assez gros je trouve à la base surtout (les autres défauts c'est peut-être normal car avec les ouvertures ca bave un peu ? Support à mettre ?) C'est la qu'intervient l'ébavureur ? Question bête, mais il faut l'utiliser à la fin quand c'est froid ?
Oui, comme dis Pascal, il faut les supports, c'est normal.
Le 02/03/2024 at 11:05, macbuc a dit :
Oui, la pièce sortie,
cela marche bien pour les angles et les bords.
Il faut caler un doigt là en rouge.
Bon, premier drame : j'ai lancé l'impression d'un range couvert (mon 1er grand format), après 5/6h de contrôle régulier je m'autorise une sortie, et au retour j'entends des bruits pas normaux du côté de l'imprimante (ca ressemblait à des bruits de courroie qui sautait des crans)
Voici le drame...Avez-vous une idée du pourquoi ?
+1 pour la courroie détendu
Avant de faire de grosse pièces, il faut déjà qu'elle soit parfaitement réglé et fasse des impressions parfaite avec les petites pièces, puis tu en fait des plus hautes
+1 pour les courroie, tu as eux plusieurs décalages...
Mais un très léger doute sur le réglage du plateau
il y a 3 minutes, Tosamdy a dit :
+1 j avais pas ose le dire.  sachant que le range couvert va te couter plus cher a  imprimer qu a acheter directement en magasin même en l ayant reussi du 1 er coup
J'avais pourtant vérifieé la semaine dernière la tension avec mon spectrographe (selon video de pascal)
Pour le côté prix, c'était plus le challenge en faisant sur mesure pour mon tiroir 😉
Hello à tous,
J'ai la bête depuis quelques semaines mais très peu d'impressions (voir du tout). J'ai réussis mon benchy par défaut nickel en revanche mes autres essaie ont été infructueux.
J'ai essayé une pièce d'une quinzaine de centimètre hier mais une partie c'est cassée. J'ai un frottement très bruyant en impression, je crois que c'est la barre du ventilateur qui frotte. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de jeu, elle est montée correctement et fonctionnelle donc pourquoi ça frotte ?
il y a 17 minutes, lportos54 a dit :
je pense que tu veux parler du ventilateur arrière (additionnel) j'ai une 4 plus et elle est quand même loin de la pièce que l'on imprime... fait un test en la démontant, là tu sera sur 😉
J'ai pris une photo pour que ce soit plus clair .. oui je pourrais l'enlever mais il ne ferai plus son job quel intérêt de prévoir une barre de refroidissement si elle frotte avec mes prints et les cassent ...
Je n'exclut pas une erreur de ma part mais je trouve cela étrange que cela soit si près...
il y a 3 minutes, lportos54 a dit :
je dis ça juste pour tester et être sur que c'est elle qui frotte
Regarde si le bas du diffuseur est bien parallèle au lit
Il y a 11 heures, lportos54 a dit :
j ai vérifier et techniquement c est pas possible. si le ventilateur frotte alors la buse aussi et arrache la pièce.
Il y a 11 heures, pascal_lb a dit :
en + c est simple a régler si c est ca.
il y a 3 minutes, ste0024 a dit :
J ai vérifier et techniquement c est pas possible. si le ventilateur frotte alors la buse aussi et arrache la pièce.
Oui alors c'est la buse qui racle sur la pièce à cause d'une sur extrusion
il y a 8 minutes, pascal_lb a dit :
oui je penche pour ca aussi.
j ai remarquer qu il arrive sur des pièces large que la buse peut frotter a certain endroit. surement du a la planéité du plateau chauffant.
il y a 2 minutes, ste0024 a dit :
J ai remarquer qu il arrive sur des pièces large que la buse peut frotter a certain endroit. surement du a la planéité du plateau chauffant.
Possible, par exemple le remplissage "grille" fait souvent ce bruit
