Salut tout le monde,
Je suis novice dans le domaine de l'impression 3D et j'aimerais m'amuser à imprimer un modele 3D proposé par Bambustudio d'une souris d'ordinateur. Le problème est que le modèle est bloqué par bambustudio, je ne peux pas le transférer sur cura.
De plus, mon imprimante "creality ender 3 v3 SE" n'existe pas dans les imprimante proposé dans le slicer (bambustudio). J'ai essayé de la configurer manuellement mais je n'y arrive pas. Je les ai contacté mais ils n'arrives pas à m'aider et me propose d'aller demander dans un forum ;), ce que je fais. Auriez vous une solution pour que je puisse imprimer depuis le slicer bambustudio ou reprendre le fichier 3D de Bambustudio et l'envoyer dans cura ?
Merci par avance !
Milo
il y a 18 minutes, MODB a dit :
Salutation !
Je n'ai pas encore essayé, mais je dirais de tester en utilisant sous BambuStudio un profil d'une Ender-3 S1 voir Ender-3 S1 Pro (la hauteur du volume d'impression a modifier car sur une E3V3SE c'est un volume d'impression de 220x220x250 mm (LxPxH) alors que sur une S1 ou S1 Pro c'est du 220x220x270 mm (LxPxH), puis éventuellement ajuster les vitesses et accélérations (se baser sur le profil de la E3V3SE de Creality Print) , si c'est possible)
Car en effet Ultimaker Cura ne semble pas arriver a ouvrir les fichiers ".3mf" de BambuStudio
( et je ne sais pas pour l'instant, car je l'ai pas vraiment utilisé, si sous BambuStudio, tu as comme avec les autre trancheurs, la possibilité de faire un export au format ".stl" d'un objet sélectionné dans une scène d'impression )
Il y a 3 heures, PPAC a dit :
Cela va peut-être s'arranger  avec la dernière mise à jour !
je viens d'installer Bambu Studio v1.8.4
je n'ai pas encore tenté d'imprimer un tranchage de BambuStudio avec un profil de Ender3 S1 modifié sur la E3V3SE.
mais si on fait un clic droit sur un objet il y a un menu contextuel avec une option pour "Export as one STL..."
Après dommage si l'on utilise "Scinder" un objet, cela abaisse automatiquement les sous-objets sur le plateau. Et je n'ai pas encore trouvé si on peut désactiver le fait d'abaisser automatiquement ou non.
image.png.83b0b6bd8d721cb9662278dc4dd2f02f.png image.png.144dd02ba0d24849586c3458eacb173d.png
  • Solution
En téléchargeant un modèle sur makerworld,
Cura ne le lit pas.
Mais en mettant celui-ci dans Bambu Studio et
Exportation en .3mf générique Cura le récupère.
les codes de changement de température pas sûr.
Merci à tous pour vos réponse, effectivement j'ai bien réussi à exporter en .3mf générique et imprimer mon objet !
En vous remerciant !
