seb6788 Posté(e) Février 10 Partager Posté(e) Février 10 Bonjour, Je galère avec une imprimante 3D sidewinder x3 neuve que je n'arrive pas à faire fonctionner. J'ai l'impression qu'en voulant régler lez niveau en z , j'ai bougé le plateau en y. Et lorsque je fais une origine en y, le plateau va vers l'arrière mais ne s'arrête et 'broute' contre la butée . ( le contact de butée n'a pas l'air de renvoyer d'information et n'arrete pas le mouvement) Si quelqu'un a déjà eu le problème et a réussi à le résoudre ca m'aidera beaucoup. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Février 10 Partager Posté(e) Février 10 (modifié) Salutation ! il y a une heure, seb6788 a dit : lorsque je fais une origine en y, le plateau va vers l'arrière mais ne s'arrête et 'broute' contre la butée . ( le contact de butée n'a pas l'air de renvoyer d'information et n'arrete pas le mouvement) Je parle sans savoir car je n'ai pas cette machine. Mais il me semble que le endstop Y sur les Sidewinder X3 est un capteur inductif. Bien souvent les capteur inductif ont une led témoin qui s'allume quand on approche un truc en métal qui attire un aimant (donc pas de l'allu, mais par exemple une clé de maison, ou certaines clés plate ou hexagonale) du capteur. Sinon vérifier les branchement de se capteur. Modifié (le) Février 10 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seb6788 Posté(e) Février 15 Auteur Partager Posté(e) Février 15 Bonjour, Le stop en y est réalisé par un bouton poussoir, mais j'ai l'impression que le plateau est trop haut et ne vient pas appuyer sur le bouton. Merci tout de même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solution seb6788 Posté(e) Février 26 Auteur Solution Partager Posté(e) Février 26 Problème résolu. Le plateau était juste trop bas et venait cogner contre le " carter" autour du bouton poussoir fin de course. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeff bzh Posté(e) Mars 24 Partager Posté(e) Mars 24 J'ai le même soucis : Comment l'avez vous résolu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Mars 24 Partager Posté(e) Mars 24 il y a 14 minutes, jeff bzh a dit : J'ai le même soucis : Comment l'avez vous résolu ? Bonjour, Dans ta présentation tu dis : Artillery 3D Pro, il y en a au moins 3 chez Artillery. X4 Pro X3 Pro Genius Pro. Je suppose que c'est la X3 pro ? tu devrais préciser ton imprimante dans ton profil : c'est plus facile pour obtenir une réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seb6788 Posté(e) Mars 31 Auteur Partager Posté(e) Mars 31 Le 24/03/2024 at 11:21, jeff bzh a dit : J'ai le même soucis : Comment l'avez vous résolu ? Bonjour, Pour ma part, au final , c'était juste la hauteur du plateau qui était mal réglé et qui venait taper sur le " carter" plastique autour du bouton fin de course. J'ai du juste baisser la plateau. Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
