Salut à tous, j'ai acheté une carte mere creality v4.2.7 pour remplacer celle d'origine de ma cr10-S4. Le nouveau firmware est compilé, pret à etre uploadé.
L'écran d'affichage d'origine est un 128*64 monochrome qui me suffit largement car je ne l'utilise pas.
 Mais j'ai remarqué que l'ancienne carte mere a 2 connecteurs pour l'écran , donc 2 nappes pour le cablage. Je suppose que la nappe 1 sert à l'écran et la 2 à l'encodeur.
Mais la carte mere V4 n'a qu'un seul connecteur. Y a t il moyen de monter mon vieux afficheur ou suis-je obligé d'acheter un écran tactile type Ender 3 pro ? Quoi d'autre comme solution minimale ?
Si ton écran est comme celui-ci:
alors il te "suffit" de souder des broches et déplacer le boitier noir du port EXP1 ou EXP2 sur le port EXP3, pour brancher le câble venant de ta V4.2.7
Modifié (le) par pommeverte
Si tu prends un nouvel écran,
prend plutôt un écran type ender3 v2 HD,
cela sera plus facile pour compiler ton firmware qu'avec l'écran tactile creality.
Mon afficheur n'a pas connecteur exp3 mais tant pis,j'ai commandé un écran tactile sur Ali, merci à tous
Modifié (le) par PascalMo
  • Solution
J'ai reçu mon tactile qui est quand même beaucoup plus pratique , j'ai aussi trouvé un adaptateur pour les écrans double câble vers un seul sur exp3
