il y a une heure, Tosamdy a dit :
Si j'ai bien suivi, c'est "normal" avec une max, elle a le plateau plus grand, et plus de mal a le chauffer...
exact et le plateau ne chauffe qu a 85° au max.
j ai lu que elegoo avait installer un plateau qui va a 85° max sinon il fallait installer une alim plus puissante.
la 4MAX ne fait que 400W comme la 4PLUS
la 3MAX va jusqu a 100°. quid d y installer ce plateau et de changer l alim. j y ai penser mais pas trouver de vrai photo du plateau de la 3MAX pour comparer les point de fixation
EDIT 320W pour le plateau de la 4MAX et 420W pour la 3MAX
Modifié (le) par ste0024
Tu peux aussi regarder si ton plateau a un isolant thermique en dessous,
Si il n'y en pas ou peu tu peux compléter pour limiter les pertes.
En exemple sur la série Ender3 S1 même alim 350 Watt pour toutes :
La S1 100°max quasiment pas d'isolant en dessous du plateau. 220x220 mm
La S1 Pro 110° C partiellement isolé  220x220 mm
La S1 Plus (300x300 mm) up 100°C, l'isolant couvre presque entièrement la surface sous le plateau.
il y a 9 minutes, hyoti a dit :
oui il y a un isolant partout. identique sur la 4PLUS ET 4MAX
rien que le ventilo a 40% met l imprimante en erreur.   heater_bed not heating at expected rate
en gros le plateau devrait faire 700W et il n en fait que 320W
je ne suis pas le seul dans ce cas. j ai trouve plusieurs post mais pas de solution magique
il y a une heure, ste0024 a dit :
ventilo a 40%
Tu parles du ventilo de la tête ou du ventilo additionnel ?
il y a 4 minutes, pascal_lb a dit :
additionnel
Rajoute de l'isolant entre le support du plateau et le dessous du plateau, tu gagnera sans doute quelques °...
Je l'avais fais sur ma prusa
Pourquoi tu met le ventilo, pour de l'ABS, il ne faut pas le mettre et pour du PLA, 60° sur le plateau suffise
il y a 4 minutes, Tosamdy a dit :
relis ce que j ai ecrit avant de repondre.
Il y a 2 heures, Tosamdy a dit :
Si l'imprimante est fermée, la ventilation est obligatoire avec de l'abs (je suis entre 30% et 50%) sinon tu joues au curling, tu ne passe plus sous les ponts et les aplombs de plus de 2° sont immondes 😄)
Si l'imprimante est ouverte : pas de ventilation (ou très peu)
Mais avec 85° max sur le plateau l'abs me semble peu réaliste (en général c'est plutôt 100-110).
Modifié (le) par Savate
Avec ma ancienne Prusa, je n'avais pas de ventilo, c'était le début des imprimante 3D (sauf pour la tête bien sur).
Durant 7 ans, lorsque je n'avais pas de caisson et 3 ans après avec le caisson, j'ai toujours imprimé sans ventilo et 99% d'ABS
Maintenant, je ne fais jamais de caisson 100% étanche, il y a des fentes au niveau des portes
il y a 18 minutes, Tosamdy a dit :
moi aussi ca je suis capable de le faire mais ce qui compte c est le resultat de l impression et les dimensions.
pour avoir tester sur la 4 PLUS avec comme caisson une espece de toite de tente et bien le resultat est juste bon a la poubelle.  plateau a 100° et temp a  35° dans la pseudo toite de tente et ventilo a 0.
d ailleur je n ai jamais ecrit que je comptais imprimer de l ABS avec la 4 MAX
