Bonsoir, je n'arrive pas a installer le firmware pour faire fonctionner mon 3dtouch. Sur ma carte mère je n'ai pas de lettre j'ai juste d'ecrit creality 3d v1.1.3
ok merci.
Bonjour, j'ai un ecran bleu depuis et impossible de faire un truc. J'ai suivi le tuto mais impossible de trouver tout ce qu'ils disent.
Il y a 4 heures, lutin a dit :
ok merci.
Qu'as-tu pris comme firmware ?
tu l'as compilé toi-même ?
Quel processeur Atmega as-tu sur ta carte mère ? celui donné en exemple sur le mode d'emploi de Hotends ou un autre.
Autrement donne des détails, il est possble que @pommeverte puisse t'aider.
Il y a 1 heure, hyoti a dit :
En firmware j'ai pris celuis la: Ender-3 1.1.4 mainboard (8bit)
Oui c'est moi qui a compilé en suivant un tuto
en processeur c'est le Atmega 1284p
J'ai essayer plein et ca me met : programmer can not be found
Modifié (le) par lutin
je viens de comprendre c'est quoi compilé ;à
Je comprend pas, quand j'enregistre sur studio code ca me mais de message d'erreur, par contre le fichier est en .hex et fait que 2ko impossible de l'installer et pas de port qui s'affiche pourtant j'ai bien la led bleu de cm qui me dit que c'est allumer.
modif suite test
Si tu as essayé de compiler ton propre firmware avec Vs studio code,
et que ton.hex fait 2Ko, il n'est pas bon,
les .hex fourni par creality sont vers 350 ko.
 as -tu essayé de charger ceux de Creality ?
Ender-3 Pro1.1.6BLTouchV3.1PowerLossContinueEnglish.hexBLtouch Creality For Creality V1 installation introduction 20181110v11.pdf
Après je n'ai jamais bidouillé sur des cartes 8 bits, donc je n'en sais pas plus.
il y a 49 minutes, hyoti a dit :
Ender-3 Pro1.1.6BLTouchV3.1PowerLossContinueEnglish.hex 350.98 Ko · 0 downloads BLtouch Creality For Creality V1 installation introduction 20181110v11.pdf 1.96 Mo · 0 downloads
J'ai essayé tellement de truc que je saurai pas te dire. Mais le problème c'est que mon port ne s'affiche pas sur le logiciel
Je vais test tes deux dossiers
  • Solution
Bonjour, les deux dossier ne fonctionne pas. Quand j'essaie de compilé ça me met ceci:
Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env]
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE_USB] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE_debug] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:SAMD51_grandcentral_m4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F7] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:malyan_M300] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:esp32] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy31] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy35] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_build_flags` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_flags` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:include_tree] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Resolving STM32F401VE_STEVAL dependencies...
Already up-to-date.
Updating metadata for the vscode IDE...
UserSideException: Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env]
Processing STM32F401VE_STEVAL (platform: ststm32@~6.1.0; board: STEVAL_STM32F401VE; framework: arduino)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
ModuleNotFoundError: No module named 'platformio.managers':
  File "C:\Users\Dimit\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 167:
    env.SConscript(env.GetExtraScripts("pre"), exports="env")
  File "C:\Users\Dimit\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.6.0\SCons\Script\SConscript.py", line 609:
    return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw)
  File "C:\Users\Dimit\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.6.0\SCons\Script\SConscript.py", line 279:
    exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals)
  File "C:\Users\Dimit\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 12:
    from platformio.managers.package import PackageManager
========================== [FAILED] Took 0.48 seconds ==========================
Environment         Status    Duration
STM32F401VE_STEVAL  FAILED    00:00:00.478
==================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:00.478 ====================
Faut que j'envisage de changer la cm si je veut ré utililer mon ender, du coup je pensait partir sur celle là qui est plug and play: Creality Officiel Mise à niveau de la carte mère silencieuse Ender 3 Carte mère V4.2.7 32 bits avec pilote TMC2225 pour imprimante 3D Ender-3 / Pro/Max / 3 V2 / 3 Neo/ 3 V2 Neo / 3 Max Neo
vous en pensez quoi ? a part si il y a une autre solution.
Le 21/03/2024 at 16:51, lutin a dit :
C'est une bonne solution,
attention si jamais tu prends avec un nouvel écran,
prends plutôt le modèle HD ender3 v2 à molette plutôt que l'écran tactile (qui pose plus de problème de configuration)
Regardes et cherches sur le forum il y a un thread ender 3 (pro ou pas) écran d'origine et carte mère 4.2.7 où @pommeverte a posté des firmwares compilés et les sources
Juste une question : qu'as tu pris comme source de Marlin pour essayer de compiler ton firmware, et tu as bien pris le bon environnement ?
il y a 35 minutes, lutin a dit :
Comment pour clore le sujet ?
Tu évoques un modérateur un @Modérateurs Globaux
tu tapes @ suivi des premières lettres du nom, tu as une liste qui apparaît et tu cliques sur le bon nom.
cela permet à la personne de recevoir une notification.
exemple pour toi @lutin.
il y a 43 minutes, lutin a dit :
Plutôt que verrouiller le sujet, j'ai simplement ajouté que c'était résolu dans le titre car tu ne peux plus le faire,
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] probleme 3d touch
il y a 6 minutes, hyoti a dit :
je l'ai retrouvé.
il y a 12 minutes, hyoti a dit :
Salut, non j'ai juste changer la CM et garder l'écran d'origine.
il y a 14 minutes, hyoti a dit :
j'ai suivi ce tuto là donc avec la dernier version de marlin pour la nouvelle CM. J'ai pas eu grand chose a faire vu que c'est plug and play avec le firmware deja dessus.
il y a 21 minutes, hyoti a dit :
Ok merci.
Maintenant que ma ender 3 tourne bien je peut essayer de chercher le problème de la CM d'origine.
il y a 16 minutes, lutin a dit :
Cela peut-être du à un problème avec USBASP, il y en a de plus ou moins délicat à faire marcher.
de driver pour le PC, la carte aussi.
Bon si avec la nouvelle c'est Ok, en dehors du principe, cela ne vaut pas forcément la peine de passer du temps ou de racheter un autre USBASP.
et tant que le PC ne voit pas l'USBASP !!!
il y a 1 minute, hyoti a dit :
Ben la nouvelle nickel. J'ai brancher, fait 2/3 changement de ligne et j'ai lancer les impressions sans faire d'autre réglage 🤣
et tant que le PC ne voit pas l'USBASP: dans les périphériques du pc c'est affiché mais impossible d'afficher le port. J'avais le port d'afficher au tout 1er branchement et après plus rien dès que j'ai mis le firmware
