Je prends plaisir à imprimer avec ma SWX2 (décos, pièces de réparations, pièces utiles....ect).
Mais je rencontre un problème et malgré mes recherches ici, je ne trouve pas de solutions.
J'ai fait différents tests mais je ne trouve pas de solution.
J'imprime du petg en 0.2, buse 0.4, buse 235°, plateau 70°, ventilateur 10%.
Cela me donne des pièces plutôt solide et propre mais je suis embêté par les filetages (vis) et encore pire pour les taraudages.
Si je ne mets pas de supports, ça ne va pas du tout.
Je mets donc des supports normaux ou arborescents mais ils sont très durs à retirer sur les vis et encore plus pour les taraudages..... et s'il y a de la profondeur, impossible de retirer le fond.
Pour le moment, en y réfléchissant, je me dis que je vais devoir acheter un gros lot de tarauds et filières et repasser un coup pour retirer les supports.....en espérant que cela fonctionne bien.
Toutefois, je me dis que je ne vois peut-être pas un réglage particulier, étant un amateur qui aime apprendre.
Merci de vos conseils toujours avisés.
Bons prints à tous
Hello, Aurais-tu une image ou les dimensions de la pièce que tu veux imprimer, car en général, il n'y a pas besoin de support pour imprimer des filetage ou taraudage.
si tu mets le pied avec le perçage en haut, pas besoin de support, non ?
Quant à la vis, mettre une jupe plutôt qu'un support devrait suffire.
J'ai essayé les 2 sens sans succès. Si je ne mets pas de supports, les filets sont déformés.
Et si j'augmente la ventilation pour que ce soit moins "liquide", les pièces perdent en solidité.
Si je baisse la température, je perds aussi en solidité et si j'augmente ben là,  c'est cheveux d'anges à en faire des perruques et résultats moches.....
Je ne mets jamais de support pour soutenir les filets... Mais si tu mets des supports dans les filets alors ce sera forcément difficilement "enlevable" : la taraud et la filière sont à mon sens ta meilleure alternative sauf à trouver d'autres réglages pour te passer des supports.
Tu peux diminuer ta hauteur de couche, ce sera que bénéfique pour le filetage. Car si sans support les filets sont déformés, il y a de grande change qu'ils le soient aussi avec.
@Gg8 pourrais-tu fournir un fichier gcode avec un taraudage ou filetage qui pose problème? quel trancheur utilises-tu?
Est-ce que tu imprimes bien les parois de l'intérieur vers l'extérieur?
Salut @Gg8
J'ai déjà eu ce provlème, jusqu'à ce que je me rende compte que la densité de mes support étaient de 100 %      Impossible à enlever, une vraie brique....
Dans ton slicer, vérifie si tu n'as pas une option pour réduire le remplissage des supports...   moi j'ai baissé ca à 10 % et c'est maintenant facile a enlever !!!
Bonsoir à tous,
Merci pour votre aide.
J'utilise Cura, je vais regarder cette histoire de densité du support.
J'ai fait plusieurs tests avec les deux fichiers que j'ai mis au dessus.
J'utilise boulon et écrou standard (métal) pour aider le nettoyage des vis et taraudages en petg mais impossible de retirer les supports jusqu'au fond et même avec un boulon métal.... d'où mon idée des tarauds et filières.
Je vais regarder dans les options sur les supports en espérant ne pas me perdre dans les méandres des choix possibles 😁.
il y a 41 minutes, Gg8 a dit :
ce sont les fichiers Gcode que tu génères et non les STL qui m'intéressent 😉 .
il y a 43 minutes, Gg8 a dit :
le but à atteindre, c'est de ne pas utiliser de supports...
Nouveau test effectué, j'ai réduit la densité des supports à 10% mais toujours impossible à enlever dans un taraudage.
Je vous joins le fichier Gcode généré.
ASX1_Monopod_base.gcode
Ton fichier Gcode montre que les supports dans le taraudage ne servent à rien puisqu'ils sont trop éloignés du filetage.
Par contre, tu as sur certaines couches un petit segment déposé qui ne doit franchement pas aider:
Apparemment, tu utilises la version bêta 5.7. As-tu essayé une précédente version (la V4.12 ou V4.13) pour vérifier si le résultat était identique?
Pour info, la V5.6 ne donne pas toujours de bons résultats (voir différents sujets sur le forum)
J'utilise Cura depuis le début, donc toutes les versions au fur à mesure.
Je suis toujours embêté avec les filetages et taraudages.
Jusqu'à maintenant, j'avais trouvé des subterfuges pour m'en sortir mais là, c'est la quille....😁
Je viens seulement d'ouvrir ton fichier STL: ce n'est pas étonnant si le résultat est tout pourri avec cette pièce 😱. Tu as voulu faire un taraudage à double filets 🙃?
C'est donc du côté de la CAO qu'il faut investiguer... 😅
