J'envisage l'acquisition d'un kit Voron 2.4 r2 au format 350mm.
Ne sachant pas vers quel kit me tourner, j'en appelle aux "constructeurs" de cette imprimante.
Que me conseillez-vous ? Quelle tĂȘte d'extrusion serait le mieux ?
Je verrais bien un kit Formbot mais je n'ai encore rien arrĂȘtĂ©.
J'ai commencĂ© Ă  imprimer moi-mĂȘme les piĂšces ABS.
J'attends avec une certaine impatience tous vos avis !
@FLD    C'est ce que j'ai construit, le kit Formbot, et a date j'en suis tres satisfait...    Avec la tete Stealthburner  et le Voron Tap.
Il y a 3 heures, FLD a dit :
dans l'ordre croissant de qualité :
siboor
fystec
formbot
ldo
Sourcing maison (avec la bom de voron, c'est plutĂŽt simple et tu peux choisir ce que tu veux)
Pour la hotend, actuellement, la hotend de bambulab (ou ses clones sur aliexpress) : excellent rapport qualité/prix et marche trÚs bien (il y a des adaptations là : Bambulab Toolhead (or clone) for Stealthburner par fbeauKmi | Téléchargez gratuitement un modÚle STL | Printables.com)
Pas trop de mods dĂšs la construction, sinon tu ne saura pas d'oĂč viens le problĂšme si il y en a un 🙂
Merci Ă  vous deux pour le retour.
Je pars sur Formbot. Je ne me sens pas de faire une bom Voron. J'ai regardé et je ne sais pas quoi mettre !!!
Je préfÚre me "reposer" sur un kit tout prÚs.
Pour la hotend, Bambulab (clone), Dragon HF ou E3D Revo ?
Est-ce que les piÚces sont vraiment adaptées à la Bambulab ?
Pour les mods, je ne suis pas expert en la matiĂšre ! Mes 2 premiĂšres imprimantes sont full stock. Juste des renforts pour la Sidewinder et un carter d'isolement pour la FL Sun.
Je ne veux pas passer mon temps à paramétrer. Je préfÚre modéliser mes impressions et les voir s'élever !!
Il y a 6 heures, FLD a dit :
les 3 sont à peu prÚs équivalentes en terme de débit ... et elles marchent toutes bien.
Par contre en rapport qualitĂ©/prix et qualitĂ©/poids : la hot end bambulabs gagne haut la main 🙂
oui, le lien que je t'ai donné est la version de référence pour monter une hotend bambulabs : aucun soucis.
Si tu te lances dans une voron 2.4 tu vas quand mĂȘme passer du temps dessus pour la monter et la rĂ©gler 🙂
un petit aperçu de ce qui t'attends :  The Build | Voron Documentation (vorondesign.com)
Le 02/04/2024 at 05:25, Savate a dit :
Oui, je le sais. Et ce sera surement la partie la plus longue pour moi ! Mais je ne veux pas sortir du montage et paramétrage classique de la Voron.
Je vais suivre ton avis et monter une BambuLab. Les clones vendus sur aliexpress sont-ils fiables ? Quelle diffĂ©rence de prix entre une vĂ©ritable tĂȘte et son clone ?
Encore merci pour tes conseils avisés.
Il y a 7 heures, FLD a dit :
je n'ai que des bambulab 'originales' les clones n'ont qu'un seul 'intĂ©rĂȘt' : pouvoir changer la buse (Et Ă  force de faire des nouvelles versions les clones sont maintenant plus chers que les originales 🙂).
Si tu prend chez Bambu il faut 3 choses
* le tĂȘte (sans ventilo)
* la chaussette (mais il me semble qu'elle est livrĂ©e avec la tĂȘte maintenant)
* la cartouche de chauffe et la thermistance (vendues par pack de 3)
j'utilise les versions X1C (à l'époque il n'y avais que ça ...)
Un autre avantage c'est le poids : la hotend original complĂšte est bien moins lourde (ce qui n'est plus le cas avec les clones).
Modifié (le) par Savate
Je viens de préparer ma commande chez Bambulab pour 2 hotends (vaut mieux prévoir !)
Je vais maintenant regarder pour le kit Formbot. As-tu un conseil Ă  me donner concernant un site oĂč acheter ce kit ?
AprÚs cela, ça me laissera le temps pour finir d'imprimer mes piÚces.
il y a 36 minutes, FLD a dit :
oui et normalement à partir de 50 # le port est gratuit, donc ça vaut le coup 🙂
sur aliexpress chez formbot, c'est le plus simple et direct. Il me semble qu'ils ont des entrepĂŽt Europe, donc pas de tva ou de douanes.
Bon, ben ça y est !
Kit Formbot commandĂ© il y a deux semaines. Et livrĂ© depuis trois jours ! TĂȘte Bambulab livrĂ©e aussi.
Je ne commencerai la construction qu'aprĂšs avoir fini les impressions.
Pas facile d'avancer rapidement quand on bosse en itinérant !!!
Une petite question sur une des piĂšces Ă  imprimer. Il s'agit de la piĂšce transparente derriĂšre la led du logo sur le stealthburner. Peut-on la faire en PLA ? Je ne voudrais pas acheter une bobine juste pour cela. Mais la proximitĂ© avec un Ă©lĂ©ment chauffant pourrai ĂȘtre pĂ©nalisant.
J'ai le cul entre deux chaises !!!!
en pla il fait un peu trop chaud dans la chambre ...
abs transparent, abs blanc naturel ou résine ou petg
C'est un bout de plastique qui ne sert Ă  rien juste Ă  souligner un logo.
En PLA personne ne le saura Ă  part toi, il est encastrĂ© dans un logement et ne bougera pas mĂȘme Ă  60 degrĂ©s.
Une question : trois rĂ©ponses ! đŸ€Ș
Sans vexer personne, je vais tenter le PLA. En plus, je ne m'en servais pas. Je joins l'utile Ă  la facilitĂ©...đŸ€‘
Si ça coule, c'est qu'il fait trop chaud !Â đŸ€ŁđŸ˜‚
Ce soir, j'ai regardé tout ce que comporte le kit Formbot.
Je ne trouve pas le Raspeberry PI dans le colis ! Est-ce normal ? Dois-je en faire l'acquisition moi-mĂȘme ?
Et que pensez-vous de la carte Manta qui est fourni ?
De ce que je peux voir, il n'y a qu'une chaine livrĂ©e pour l'axe Z. J'imagine que le cĂąblage passe par un canbus. J'espĂšre qu'il existe un manuel pour cĂąbler cela  sinon je ne vais pas m'en sortir ! đŸ€Ș
Non, pas de raspberry avec les kits en gĂ©nĂ©ral (mais peut ĂȘtre une CB1 ?)
Attention, si tu as une Manta il ne te faut pas un Pi 'normal', mais un Raspberry CM4 ou un BTT CB1 ou CB2)
L'avantage de la manta, c'est le gain de place (le CM4/CB1 se branche directement sur la carte) la V2 est trÚs bien, les V 1.x étaient un peu 'faibles' en processeur, mais rien de bloquant. Ce sont de bonne cartes.
Si tu veux brancher une camera sur le port csi ou un écran sur le port dsi : il te faut une CM4 obligatoirement, le CB1 ne les gÚre pas (le CB2 il me semble que oui, mais je ne sais pas si il est dispo).
De ce que je peux voir, il n'y a qu'une chaine livrée pour l'axe Z
 oui tu as probablement le mod 'ombilical' par défaut (ce qui est une bonne chose)
En gĂ©nĂ©ral les kits sont prĂ©cablĂ©s donc pas grand chose Ă  faire 🙂
Il y a 10 heures, FLD a dit :
De ce que je peux voir, il n'y a qu'une chaine livrée pour l'axe Z. J'imagine que le cùblage passe par un canbus
Tu as une Manta avec un CB1 dans le kit. C'est l'équivalent d'une Octopus avec un Raspberry embarqué (entre pi3 et pi4 pour les perfs)
Pour le cĂąblage, tu as 4 fils qui relient la carte Canbus de la tĂȘte d'impression Ă  la Manta, +/- 24 volts et les deux fils du bus.
Tu te référeras à la doc de la carte EBB SB2209 CAN(RP2040) pour le cùblage et le flashage.
Lorsque tu en seras lĂ  reviens vers nous, c'est le flashage qui est le plus critique, bien plus que le cĂąblage.
Merci pour les retours d'infos. Ca me rassure !
Je vais m'occuper d'abord de la construction de la bĂȘte. AprĂšs que mon gosse m'ai rapportĂ© mon frein filet. C'est comme ça, de temps en temps il y a des choses qui disparaissent de mon garage.Â đŸ€«
  • 4 weeks later...
Bonjour Ă  tous,
Un retour de la construction de la Voron. Tout d'abord, le volume cubique est monté avec la gantry et le bed intégrés.
Je relance des impressions de piÚces par rapport au matériel inclus dans le kit qui a évolué. J'ai beaucoup de piÚces qui ne me servent à rien et qui vont prendre le chemin de la poubelle.
Avec l'ombilical (que je voulais ajouter !) j'imprime des piĂšces pour le PG7 qui au final ne me satisfont pas. A force de rechercher les variantes possibles, j'ai enfin finalisĂ© ce raccordement.Â đŸ„ł
Maintenant et aprÚs réflexion (tardive), je vais imprimer les éléments nécessaires pour le Tap Voron. Surtout qu'il est livré d'origine !! J'avais vu le systÚme clicky euclid mais je vais au plus rapide pour moi. De plus, je ne suis pas un pro de la partie logiciel. On verra plus tard.
C'est le stealthburner qui me prends pas mal de temps. L'intĂ©gration de la carte 2209 m'oblige a refaire certaines piĂšces. Et j'ai un problĂšme avec la hotend Bambulab. La longueur des cĂąbles de sonde et de cartouche chauffante est trop courte. Comment avez vous remĂ©diĂ© Ă  ce problĂšme ? Vous avez fait des rallonges ? Quels types de prises est-ce ? Je n'y connais rien en type de connexion !! đŸ€Ș
Je n'ai pas encore attaqué la partie électrique car le positionnement des éléments livrés est différent avec la carte Manta. Je dois donc vérifier les longueurs des cùbles fournis sous peine de commander du cùble.
Malgré tout cela, je suis content de mon achat. Le montage est intéressant et permet de voir quelles améliorations (ou modifications !) sont ou seront à apporter.
Il y a 4 heures, FLD a dit :
Normalement, il n'y a pas grand chose Ă  faire pour mettre la 2209 (si tu as un extrudeur 'normal' voron)
Pour les fils de la bambu : une petite rallonge soudée ou avec connecteurs fonctionne trÚs bien, le mode "pogo" lui permet de ne pas avoir de rallonge : Voron_Mods/Stealthburner POGO Toolhead at master · falcon14141/Voron_Mods · GitHub
Contrairement Ă  ce qui est indiquĂ© dans la doc, il vaut mieux mettre le bed Ă  la fin ... il est lourd et tu vas devoir retourner la bestiole un paquet de fois ...  😄
Il y a 5 heures, Savate a dit :
Exact, c'est d'ailleurs la seule des 4 cartes CAN de chez EBB qui se monte sans modif.
J'en ai une que je n'ai pas monté et je le regrette. Elle est plus facile à refroidir que l'EBB42 qui est plaquée au moteur du CW2.
Pour le bed à la fin, @Savate m'avait aussi averti lors du montage de la mienne, sage conseil...
Merci pour vos réponses.
En ce qui concerne le bed, j'avais vu la remarque de "Savate" mais c'est le seul sport que je fais Ă  la maison ! đŸ€ŁđŸ€Ł
Pour le hotend, je vais confectionner une petite rallonge et ça fera bien l'affaire.
Par contre j'ai imprimĂ© une piĂšce avec un accĂšs plus important pour les connecteurs sur lequel on peut intĂ©grĂ© un capteur de fil mais je ne trouve pas le capot qui va bien. 😡
Donc toujours en recherche ! đŸ€”
Je ferai une ou deux photos pour visualisation de tout ça ce soir.
Avec un peu de retard, mais voici quelques photos de mon avancement.
Je vais confectionner la petite rallonge pour le pavé chauffant. Par contre quelqu'un pourrait-il me dire quelle est le type de la petite prise de la sonde ?
Je ne crois pas avoir à dispo la bonne prise pour connecter sur la SB2209. Vais-je devoir en commander ? 😼‍💹
Et maintenant j'ai envie de modifier mes Z ball joints et passer par les GE5C de chez Igus.
Je trouve que le montage actuel avec la vis centrale serrée sur un écrou bride trop la gantry et force également sur le chariot du rail linéaire.
Affaire Ă  suivre...
Deux nouvelles photos de la bĂȘte avant retournement pour fin de cĂąblage.
Que pensez-vous de l'ombilical ? Je me pose la question quand je vois certaines réalisations sans le fil métallique en support. Est-ce mieux ou juste pour éviter de toucher le capot supérieur ? Y a-t-il des retours d'expérience en ce sens ?
  • CrĂ©er...
