Hello!
Je me rends compte que je n'ai pas eu de gros problème d’impression depuis des années avec ma Ender 3 pro bien custom, donc je me suis dit pourquoi ne pas changer d'imprimante!
Je suis donc passé chez Bambulab avec une P1P + AMS
Alors comme un crétin qui aime bidouiller son imprimante je me suis dit "pourquoi ne pas essayer un hotend avec buse high flow!". Je commande donc sur Aliexpress l'un de ces hotend avec des buses, de 0,2 a 0,8mm. Et franchement au départ ca fonctionne du tonner, j'ai mes 35mm2/S (moi qui imprimais a 50mm/S je découvre le 500!) mais a partir du moment ou j'ai imprimé du PETG tout fout le camps.
Probleme de bouchon a l'entrée du hotend, la première fois avec PETG basique BBL, puis avec tous mes filaments... c'est déja arrivé a quelqu'un?
J'ai cru a un probleme de surchauffe donc j'ai changé la thermistance, puis a un probleme d'extrudeur, donc je suis passé a l'acier trempé, puis a un probleme de ventilo, mais rien n'y fait... Bref j'imprime avec les hotend d'origine en attendant...
Seconde découverte pour moi, le plateau PEI (ou Pjesaisplusquoid'autreavecdesjoliestexturesdefou) et aussi le PETG! Sur mon ender 3 j'utilisais un plateua verre et du PLA ou TPU, maintenant je me suis dit que je pouvais evloluer... A quel prix 😄
Bon le PEI a pas fait long fau avec le PETG, il ne colle plus rien... J'ai cherché mais pas trouvé grand chose de concluant. Meme avec de la colle si je dépasse 15mm/s sur la première couche ca tien pas. Si vous avez des conseils je prends 😄
Et l'AMS je l'aime autant quej e le déteste! Ces 4 couleurs 😍 MAIS ce gâchis de filament (meme en optimisant) et surtout ce filament qui a le chique de se casser la ou il faut tout retirer et tout démonter! Idem si vous avez des conseils je prends 😄
Merci d'etre arrivé jusque la pour les plus courageux 😘
Il y a 9 heures, Oxonium a dit :
Et ça fonctionne avec tous les filaments ?
T'es pas en cool plate ? Plateau bien propre ?
Il y a 12 heures, Oxonium a dit :
Moi il y a une question que je me pose pourquoi acheter une P1P pour bricoler ?
Il y a 2 heures, Motard Geek a dit :
Depuis que ça a bloqué avec le PETG ça bloque avec tous.
par contre avec le hotend d’origine c’est parfait.
Non plateau peu texturé, et idem dans les settings. J’ai remarqué qu’après une dizaine d’impressions en petg le plateau ne colle plus aucun filament comme s’il était mort. Mais le PETG il adhère plus nul part!
il y a 15 minutes, pascal_lb a dit :
car je me suis dit 99% de l’imprimante j’aurais rien à bricoler et ça me va! Mais je voulais avoir plus de débit pour imprimer encore plus vite!
il y a 10 minutes, Oxonium a dit :
Je n'ai pas de P1P, mais elle doit fonctionner à 500 mm/s d'origine
Pei texturé d'origine et aucun souci avec le pla et le petg que j'alterne sans problème d'accroche, je nettoie juste le pei de temps en temps à l'iso surtout quant je met les doigts dessus. J'ai aussi des pei ali et pas de souci non plus.
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
De manière théorique oui, mais la bise d’origine ne permet pas d’atteindre cette vitesse!
il y a une heure, Ironblue a dit :
bon bah je dois faire quelque chose de mal!
Donc le problème semble plutôt venir de la hotend alternative, peut-être à moitié bouchée 🤔
Le 14/04/2024 at 22:25, Motard Geek a dit :
Yes j'ai renvoyé le hotend car trop de probleme avec.
Par contre ce PETG me prends la tete , impossible de l'imprimer la 1ere couche ne tient juste pas du tout
Voici 90% de mes impressions en PETG j'ai essayé de réduire la vitesse de 1ere couche, la température du plateau, et le flow ratio
 Et les 10% restant donne ca. j'ai jamais vu une telle cata 😄
IMG_6422-copie.thumb.jpg.465fbb9f3329b25222a38340e3cb89be.jpgIMG_6421-copie.thumb.jpg.42dba10f1219f1dde1325737696e1f3a.jpg
  • Confus 1
Il y a 7 heures, Oxonium a dit :
Quelle marque de petg ?
PEI visiblement ? Imprime alors un coup sur plaque engineering' avec colle, pour régler correctement ton profile d'impression = avec option 'flow calibration' activé, puis repars sur plaque PEI mais avec cette option décochée.
Le 18/04/2024 at 13:50, Motard Geek a dit :
T'as essayé une autre marque / bobine de PETG j'imagine ? C'est du neuf, pas humide ?
Le 18/04/2024 at 19:24, SR-G a dit :
Alors c’est une bobine de bambulab petg basic rouge.
elle n’est pas neuve mais a moins de 2 mois et avant cette impression elle a passé 6h dans le sunslu S4.
j’ai testé mon autre bobine de petg, j’ai pas le problème d’adhérence entre les couches mais au lieu d’avoir des petites boules partout j’ai une ou deux grosses boules par impression.
j’ai aussi augmenté la température d’impression à 260°c.
et pour le pei, vu qu’il colle plus avec quoi que ce soit (au bout de 15 impressions) je l’ai passé à la brosse métallique que j’utilise pour retirer les boules de filaments qui se collent à la buse de temps en temps. Depuis plus de problème d’adhésion avec l’autre bobine de petg. J’ose pas tester la rouge de peur de la crise de nerf
