Il y a 18 heures, gerardm a dit :
Pour inverser le sens de rotation: regarde ce sujet à déja été traité plusieurs fois, il faut permuter 2 fils sur une des prises du cable.
Merci, c'est tout bon maintenant à ce niveau là.
tu n'as jamais, sauf erreur de ma part répondu à la question:
Désolée, en effet je n'ai pas précisé, c'est bien l'axe lui même qui ne tourne pas. Même problème avec le changement complet de l'extrudeur.
Si ça fonctionne manuellement  j'ai de la peine à croire que le firmware est coupable.😷
Oui, c'est vrai que ce n'est pas logique non plus 🤔
Je n'arrive vraiment pas à comprendre d'où vient le problème.
Ce n'est pas un problème de matériel, ni électrique (nouveau moteur, nouveau câble, nouvel roue crantée etc...)
Et aujourd'hui, elle a commencé j'y croyais à fond ! .... et elle s'est arrêtée....
En manuel
Quand tu es en manuel, il n'y a que le moteur de l'extrudeur qui tourne ou est-ce que tu as des déplacement sur les axes en même temps ?
Un problème de courant débité ?
Peux-tu voir les tensions à la sortie de ton alimentation ? Sont-elles stables ?😷
Il y a 2 heures, gerardm a dit :
Comment je fais ça, multimètre à la sortie ? L'alimentation est neuve et aussi été changée récemment.
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. En manuel tout fonctionne, par contre pas en même temps. C'est à dire qu'elle fait l'action se déplacer en X, Y, Z ou E une part une.
Je fouille désespérément mais impossible de trouver une panne similaire.
J'ai vu passer un sujet qui parlait d'un éventuel problème de driver qui aurait grillé 🤔 comment cela serait-il donc possible ? et si c'était une piste que faut-il faire ?
Avec un driver grillé, le manuel ne fonctionnerait pas.
Sur une tête Sprite, j'ai eu les mêmes symptômes : c'était un faux contact sur le connecteur de la nappe car quand la tête descendait, ça tirait trop sur la nappe.
--> Tes câbles ne sont-ils pas trop en tension par hasard ?
Pour être plus clair, je pensais que ton alimentation "s'écroulait" lorsque tous les moteurs étaient sollicités.
Mais si tu l'as changée et que le problème persiste ça ne peut pas être ça. Ou alors vraiement tu n'as pas de bol !
Comme le dit @RFN_31 vérifie bien le sertissage de tes fils de connection et les soudures sur la carte mère de tes prises. Pas de soudure mate ou qui forme des boules, elles doivent ressembler à une forme conique(comme un abat-jour conique).😷
Il y a 9 heures, RFN_31 a dit :
Dans le doute, je l'ai a nouveau ouverte pour être bien sûre.
Je ne vois rien d'anormal, enfin d'après mes maigres connaissances 😅
J'ai refait l'essai, même résultat .....
J'ai rajouté une rallonge pour être sûre que le cable E soit bien libre comme l'air, même résultat ......
Il y a 9 heures, gerardm a dit :
Elles m'ont l'air correctes, mais je sais pas trop ....
Un vrai casse-tête, merci à tous pour votre aide.
En procédant par élimination, je pense à la carte mère .... en effet un faux contact dû au déplacement en camion, une soudure discrète qui s'est fait la malle 🤔
Au point où j'en suis, si c'est ça, est-ce que ça vaux le coup de la changer ou je risque encore le coup de poker ? Où est-ce qu'il faut carrément que je parte sur une nouvelle imprimante et que je garde celle là pour les pièces de rechanges ou un futur projet ?
Ta panne est vraiment mystérieuse...
Cela dit, changer la CM est bien moins cher qu'une imprimante. J'ai vu sur une photo que tu as une 4.2.2 que tu auras du mal à trouver : il te faudra probablement passer à une 4.2.7 et donc changer aussi le firmware. Celui de mriscoc est excellent.
Toutefois, ton montage en direct drive est très lourd alors que ta machine n'a qu'un seul axe Z : ça peut marcher comme tu peux rencontrer des problèmes sur des pièces hautes. Si tu veux un vrai direct drive, peut-être faut-il envisager une machine comme la Bambu Lab A1 ? Ca dépend de tes besoins et/ou de tes finances...
Je n'ai pas ta machine. Une chose m'interpèle sur ta dernière photo, il y a des attaches (bolducs) qui semblent retenir les fils lors du mouvement sur les axes de la tête.
Ce n'est qu'une impression, mais vérifie.😷
Le 04/05/2024 at 08:49, RFN_31 a dit :
J'espérais que vous ne me diriez pas ça 😅
Si ça refonctionne vraiment grâce à ça ...
En même temps à ce stade j'aurai pratiquement tout changé dessus (j'ai même un capteur de fin de filament que je n'ai pas encore monté). Remise à zéro. Elle sera neuve en fait 😅 et j'aurai appris plein de chose 🙂
Elle a effectivement l'air très bien mais c'est hors budget pour moi pour le moment, ta solution nouvelle carte mère et firmware me paraît être la meilleure solution pansement en attendant de pouvoir faire un meilleur investissement 🤔.
Mes besoins sont assez basiques. En priorité, j'ai commencé une formation pour me perfectionner en CAO et en fabrication additive en générale et j'aurai eu besoin de pouvoir sortir des petits protos. De façon plus général, elle est sensé servir à du prototypages et de la production d'outillage spécifiques sur-mesure.
J'aurai pensé à continuer chez Creality avec celle là  (c'est plus dans mon budget actuel 😅)
https://store.creality.com/eu/products/ender-3-s1-3d-printer?spm=..index.album_1.1&spm_prev=..product_2da8833e-a0dc-41b0-ab70-d95d49600b35.breadcrumbs_1.1
Le 04/05/2024 at 08:56, gerardm a dit :
Oui, ils empêchent les fil de tomber n'importe comment, mais les fils restent bien libres, pas de tension lors du déplacement sur X,Y,Z.
Je précise aussi que j'avais coupé le filament pour la photo, parce que j'ai un sécheur de filament et c'était plus pratique.
Même si je n'y crois pas beaucoup, est-ce que tu as essayé d'imprimer avec une autre carte µSD?
Est-ce que je dois préparer un firmware pour le test d'inversion des moteurs X et extrudeur?
Pour le changement de carte-mère, je te conseillerais plutôt une SKR E3 mini V2 (la V3 ne supporte pas la rallonge de lecteur µSD). Elle possède des pilotes de moteurs plus robuste (TMC2209 au lieu des TMC2225 de la V4.2.7).
il y a une heure, Ketama a dit :
Le connecteur ou la nappe reliée à la tête (Sprite) ont occasionné plusieurs problèmes chez des membres du forum, notamment. Cela dit, les ender3 V3 SE et KE (klipper) sont des versions plus récentes de la S1
Il y a 7 heures, pommeverte a dit :
Coucou,
Oui j'avais essayé cette solution aussi.
On vient de me conseiller de tenter de réinstaller le firmware avant de racheter une nouvelle carte mère. Je vais tenter ça d'abord avant de vous donner du travail peut-être pour rien.
Faut que je retrouve celui que j'avais mis en ajoutant le CRtouch, mais il me semble que j'étais passé par vos bon conseils aussi. Et il y a beaucoup de sujet sur le forum qui traite du sujet. Je m'occupe de ça ce soir.
SKR E3 mini V2
J'ai trouvé, mais Il y a plusieurs versions apparemment. Pour être bien sûre, c'est celle là qu'il faut ?
https://www.amazon.fr/BIGTREETECH-contrôle-TMC2209-dimprimante-Creality/dp/B08C7BN716
Merci du conseil. Ce sera ma dernière solution si rien d'autre ne fonctionne.
il y a 37 minutes, pommeverte a dit :
oui, sachant que, comme d'habitude, elle est moins chère sur Aliexpress mais il faut être patient 🥴
Ok, merci. Je n'ai pas l'habitude de Aliexpress, mais je vois que ça vaux le coût d'être patient 😉
Si tu paies avec Paypal, les risques seront plus limités 😅
Edit: d'ailleurs, il y a de meilleures offres (comme ici)
Modifié (le) par pommeverte
il y a 16 minutes, pommeverte a dit :
avec Paypal,
Bon d'accord, de toute façon il fallait vraiment que je me modernise un jour à ce niveau là😅
Voici le firmware qui semble avoir résolu le problème: firmware-2024V3DetFil.bin
Il est basé sur ces sources de mriscoc avec ces fichiers de configuration: config Marlin.zip
Voici les hypothèses / choix faits:
- régulation par PID de la tête (-> à régler via un menu de l'écran)
- détecteur de filament désactivé (envoyer M412 s1 pour l'activer ou via le menu adéquate)
- initialisation de l'eeprom après le flashage du firmware
- l'input shaping est activé. En attendant de le régler (voir ici )  il faudra ajouter la ligne M593 F0  au début du Gcode de démarrage
- la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate
- le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo )
- menus en français (copier le fichier language_fr.h dans le dossier Marlin\src\lcd\language )
Problème résolu ! C'etait le firmware.
Il y a 15 heures, pommeverte a dit :
Voici le firmware
Merci beaucoup 🤗
  • Wow 2
