bonjour, je voudrais savoir pourquoi j'ai cette différence en ces 2 interfaces.
si on regarde sur Mainsail je peux voir, le pourcentage
a l'inverse rien sous Fluidd
avez vous une explication?
Tu es sur d'avoir configuration correcte de Fluidd ? mes machine sous fluide m'affiche bien le pourcentage, mes cest 2 interface ont des fichier de configuration bien distinct y a aussi de macro propre a leur interface parfois a prendre en compte.
il y a 32 minutes, MrMagounet a dit :
Depuis un bon moment déjà, même si elles peuvent porter un nom différent (fluidd.cfg / mainsail.cfg) c'est le même contenu (PAUSE, RESUME, CANCEL_PRINT, …) qui pointe vers un lien symbolique «client.cfg».
Avec quel trancheur a été fait le fichier Gcode qui n'affiche pas les informations dans Fluidd ?
Dans le Gcode de démarrage, il y a bien au tout début, un appel au Gcode étendu (source: Mainsail doc)
SET_PRINT_STATS_INFO TOTAL_LAYER=[total_layer_count]
Idem pour le changement de couche :
SET_PRINT_STATS_INFO CURRENT_LAYER={layer_num + 1}
PS: la macro SET_PRINT_STATS_INFO fait partie de Klipper «vanilla», le seul, le vrai. Elle est parfois (souvent) absente des tablettes «Klipper» avec des versions modifiées et anciennes.
Sinon, dans la configuration de Fluidd, section General, tu as modifié des choses ?
Fluidd est moins «fourni» en documentation, mais celle de Mainsail s'applique en grande partie à Fluidd ( voir ici ).
Modifié (le) par fran6p
avec cura voici mon gcode démarrage
demarrage.txt
comme je suis entrain de comparer les 2 , je n'ai rien fait sur fluidd.
Merci pour ton retour @fran6p sur mes version de klipper que j'install j'utilise que Mainsail et les machines que j'ai avec Fluidd c'est la config du constructeur, certain comme Kingroon avec leur superbe KLP1 il avait des macro absente sous Fluidd et même sous mainsail eux 🤣
  • Solution
Bon cela ne va pas t'aider,
je suis avec un SonicPad sur deux Creality,
Fluidd ou Mainsail, j'ai bien le pourcentage de l'avancement d'impression.
Pas le même d'ailleurs !!!
avec beaucoup de retard, j'ai pris en compte les observations de @fran6p et j'ai le pourcentage.
@hyoti, pour moi j'ai le même pourcentage.
Modifié (le) par papagalak
Merci du retour
Merci du retour (c'est une blague, hein 😉 )
