pascal_lb Posté(e) Avril 18 Posté(e) Avril 18 Bon voilà cette partie là est terminée, il me reste le support de la bobine source à imprimer Ça fonctionne très bien, a voir après sur une bobine complète mais pour l'instant rien à rembobiner, en fait je l'ai fait plus pour le fun que par besoin mais on ne sait jamais au cas où... je l'ai Il faudra que je refasse des flaques car elles ne vont pas sur les bobines ArianePlast 1
Kachidoki Posté(e) Avril 18 Posté(e) Avril 18 J'ai pensé à vous aujourd'hui, j'ai bobiné 3 bobines en partant d'une 8kg et deux mini bobines avec des chutes, avec ma méthode du moyeu sur la perceuse. Bon évidemment c'est enroulé à l'arrache, je me suis demandé si le trancanage était bien propre avec vos enrouleurs. Après il y a toujours la question de la tension du fil, surtout lors de la décélération. Trop gourmand, je me suis retrouvé avec une bobine de 8kg lancée à pleine vitesse. J'ai fait ce que j'ai pu pour ralentir en maintenant une tension, mais avec les à-coups c'est infernal, le variateur de la perceuse n'est pas assez précis/progressif. Pourtant la bobine est équipée d'un système de "ralentisseur", mais c'est juste bon à éviter qu'elle ne se déroule lorsque l'imprimante tire dessus, pas du tout à freiner rapidement l'engin qui a une inertie de dingue. Résultat à un moment j'ai du stopper la perceuse alors que la bobine de 8kg tournait encore (trop vite), et je me suis cramé la main en essayant de l'arrêter. 1 1
jcjames_13009 Posté(e) Avril 18 Posté(e) Avril 18 il y a 4 minutes, Kachidoki a dit : je me suis demandé si le trancanage était bien propre avec vos enrouleurs. Sur les video ça a l'air "assez propre". Pas parfait mais propre Impression en cours pour moi Je te dirai bientôt A voir si @pascal_lb l'essaye avant moi A+ JC
pascal_lb Posté(e) Avril 18 Posté(e) Avril 18 il y a 3 minutes, jcjames_13009 a dit : voir si @pascal_lb l'essaye avant moi C'est pas pour tout de suite Zut j'ai oublié de mettre la photo 1
jcjames_13009 Posté(e) Avril 18 Posté(e) Avril 18 J'avais raté un détail. Les engrenages assortis aux flasques des roulements La classe quoi A+ JC 1
pascal_lb Posté(e) Avril 18 Posté(e) Avril 18 (modifié) il y a 38 minutes, jcjames_13009 a dit : J'avais raté un détail. Les engrenages assortis aux flasques des roulements La classe quoi Oui quand je les ai commandé il y avait plusieurs couleurs chez les vendeurs de mamazon, comme c'est des roulements de skate il y a du choix Modifié (le) Avril 18 par pascal_lb
pascal_lb Posté(e) Avril 19 Posté(e) Avril 19 Voici les flasque pour les bobines de chez ArianePlast qui ont un trou de 52mm Spooler Centering Disc for arianeplast Spools 52 mm.stl 1
jcjames_13009 Posté(e) Avril 19 Posté(e) Avril 19 (modifié) Et voilà impression terminée. Tout en PLA sauf les axes (le petits) que j'ai imprimé d'entrée de jeu en ABS. Montage terminée et premiers tours de manivelle ça semble bien fonctionné J'ai imprimer le support en hauteur de couches variables pour avoir un bon état de surface au niveau des logements des roulements (surplombs) et gagner en temps d'impression Pas de souci particulier en dehors des petit capuchons de vis qui ne tiennent pas. Mais ça je m'en doutait avec une tête de vis ronde Je vais sans doute faire les modifs proposées là https://www.printables.com/model/778360-filament-winder-sled-mods d'une part pour passer des bobines de largeurs différentes et surtout améliorer la tenue de la pièce qui fait l'interface entre le système de navette et le support (La pièce noire sous les engrenages oranges) Notre ami @pascal_lb remarquera que je n'ai pas imprimé des daubes de roulements. Et comme les "vrais" ont les flasques noires, le support est donc noir aussi Je dois modéliser et imprimer des flasque en 51mm pour mes bobines Prusa et je fais un test. Du coup j'ai fait un petit marquage sur les flasques pour les reconnaître A suivre... JC Modifié (le) Avril 19 par jcjames_13009 2
pascal_lb Posté(e) Avril 19 Posté(e) Avril 19 il y a 29 minutes, jcjames_13009 a dit : Notre ami @pascal_lb remarquera que je n'ai pas imprimé des daubes de roulements. Et comme les "vrais" ont les flasques noires, le support est donc noir aussi Bien vu la couleur est raccord avec le support Moi non plus les capuchons ne tiennent pas du coup je ne les ai pas mis Pour les axes je vais tester en PLA carbone car je n'ai que de l'ABS bleu et ça ne va pas avec les autres couleurs 1
jcjames_13009 Posté(e) Avril 19 Posté(e) Avril 19 (modifié) Il y a 1 heure, pascal_lb a dit : je n'ai que de l'ABS bleu et ça ne va pas avec les autres couleurs Effectivement ça frôlerait la faute de goût Et voilà la flasque pour les bobines Prusa en 51mm : Spooler Centering Disc for Prusa Spools 51 mm v3.stl Spooler Centering Disc for Prusa Spools 51 mm v3.step La suite demain JC Modifié (le) Avril 19 par jcjames_13009 1
NOUNOURS13 Posté(e) Avril 20 Posté(e) Avril 20 Beau boulot ! Je me connais...il ne va pas se passer très longtemps avant que je ne passe à l'acte 2
jcjames_13009 Posté(e) Avril 20 Posté(e) Avril 20 (modifié) Salut Petit test vite fait ce matin en mode bourrin. Ca marche assez bien. La trancanage est loin d'être parfait. Même si le début est pas mal ça se chevauche vite à cause du jeu dans le système de navette. Mais bon ça fait très bien le job et trancanage ou pas une fois que la bobine a fait 2 ou 3 chargements déchargements dans l'AMS le trancanage aura disparu sur les premières spires 2 améliorations à prévoir: 1/ L'axe de la bobine à tendance à se soulever dès que l'on ralenti un peu trop brusquement la vitesse de rotation. Je pense donc rajouter un truc comme ça https://www.printables.com/model/833398-filament-spool-winder-additional-bracket 2/ Il est indispensable de freiner la bobine que l'on souhaite rembobiner au risque de voir le filament se détendre voire même de sortir de la bobine. J'ai vu 2 systèmes de freinage. Celui là https://www.printables.com/model/748642-spool-brake-for-bambu-lab-filament-spool-switcher qui s'adapte sur le support de bobine du modèle sans modification et celui du pastamatic https://www.printables.com/model/466883-pastamatic-filament-spool-winder-for-bambu-lab-x1c mais qui nécessite une adaptation du support A+ JC Modifié (le) Avril 20 par jcjames_13009
