pascal_lb Posté(e) Avril 18 Posté(e) Avril 18 Bon voilà cette partie là est terminée, il me reste le support de la bobine source à imprimer Ça fonctionne très bien, a voir après sur une bobine complète mais pour l'instant rien à rembobiner, en fait je l'ai fait plus pour le fun que par besoin mais on ne sait jamais au cas où... je l'ai Il faudra que je refasse des flaques car elles ne vont pas sur les bobines ArianePlast 1
Kachidoki Posté(e) Avril 18 Posté(e) Avril 18 J'ai pensé à vous aujourd'hui, j'ai bobiné 3 bobines en partant d'une 8kg et deux mini bobines avec des chutes, avec ma méthode du moyeu sur la perceuse. Bon évidemment c'est enroulé à l'arrache, je me suis demandé si le trancanage était bien propre avec vos enrouleurs. Après il y a toujours la question de la tension du fil, surtout lors de la décélération. Trop gourmand, je me suis retrouvé avec une bobine de 8kg lancée à pleine vitesse. J'ai fait ce que j'ai pu pour ralentir en maintenant une tension, mais avec les à-coups c'est infernal, le variateur de la perceuse n'est pas assez précis/progressif. Pourtant la bobine est équipée d'un système de "ralentisseur", mais c'est juste bon à éviter qu'elle ne se déroule lorsque l'imprimante tire dessus, pas du tout à freiner rapidement l'engin qui a une inertie de dingue. Résultat à un moment j'ai du stopper la perceuse alors que la bobine de 8kg tournait encore (trop vite), et je me suis cramé la main en essayant de l'arrêter. 1 1
jcjames_13009 Posté(e) Avril 18 Posté(e) Avril 18 il y a 4 minutes, Kachidoki a dit : je me suis demandé si le trancanage était bien propre avec vos enrouleurs. Sur les video ça a l'air "assez propre". Pas parfait mais propre Impression en cours pour moi Je te dirai bientôt A voir si @pascal_lb l'essaye avant moi A+ JC
pascal_lb Posté(e) Avril 18 Posté(e) Avril 18 il y a 3 minutes, jcjames_13009 a dit : voir si @pascal_lb l'essaye avant moi C'est pas pour tout de suite Zut j'ai oublié de mettre la photo 1
jcjames_13009 Posté(e) Avril 18 Posté(e) Avril 18 J'avais raté un détail. Les engrenages assortis aux flasques des roulements La classe quoi A+ JC 1
pascal_lb Posté(e) Avril 18 Posté(e) Avril 18 (modifié) il y a 38 minutes, jcjames_13009 a dit : J'avais raté un détail. Les engrenages assortis aux flasques des roulements La classe quoi Oui quand je les ai commandé il y avait plusieurs couleurs chez les vendeurs de mamazon, comme c'est des roulements de skate il y a du choix Modifié (le) Avril 18 par pascal_lb
pascal_lb Posté(e) Avril 19 Posté(e) Avril 19 Voici les flasque pour les bobines de chez ArianePlast qui ont un trou de 52mm Spooler Centering Disc for arianeplast Spools 52 mm.stl 1
jcjames_13009 Posté(e) Avril 19 Posté(e) Avril 19 (modifié) Et voilà impression terminée. Tout en PLA sauf les axes (le petits) que j'ai imprimé d'entrée de jeu en ABS. Montage terminée et premiers tours de manivelle ça semble bien fonctionné J'ai imprimer le support en hauteur de couches variables pour avoir un bon état de surface au niveau des logements des roulements (surplombs) et gagner en temps d'impression Pas de souci particulier en dehors des petit capuchons de vis qui ne tiennent pas. Mais ça je m'en doutait avec une tête de vis ronde Je vais sans doute faire les modifs proposées là https://www.printables.com/model/778360-filament-winder-sled-mods d'une part pour passer des bobines de largeurs différentes et surtout améliorer la tenue de la pièce qui fait l'interface entre le système de navette et le support (La pièce noire sous les engrenages oranges) Notre ami @pascal_lb remarquera que je n'ai pas imprimé des daubes de roulements. Et comme les "vrais" ont les flasques noires, le support est donc noir aussi Je dois modéliser et imprimer des flasque en 51mm pour mes bobines Prusa et je fais un test. Du coup j'ai fait un petit marquage sur les flasques pour les reconnaître A suivre... JC Modifié (le) Avril 19 par jcjames_13009 2
pascal_lb Posté(e) Avril 19 Posté(e) Avril 19 il y a 29 minutes, jcjames_13009 a dit : Notre ami @pascal_lb remarquera que je n'ai pas imprimé des daubes de roulements. Et comme les "vrais" ont les flasques noires, le support est donc noir aussi Bien vu la couleur est raccord avec le support Moi non plus les capuchons ne tiennent pas du coup je ne les ai pas mis Pour les axes je vais tester en PLA carbone car je n'ai que de l'ABS bleu et ça ne va pas avec les autres couleurs 1
jcjames_13009 Posté(e) Avril 19 Posté(e) Avril 19 (modifié) Il y a 1 heure, pascal_lb a dit : je n'ai que de l'ABS bleu et ça ne va pas avec les autres couleurs Effectivement ça frôlerait la faute de goût Et voilà la flasque pour les bobines Prusa en 51mm : Spooler Centering Disc for Prusa Spools 51 mm v3.stl Spooler Centering Disc for Prusa Spools 51 mm v3.step La suite demain JC Modifié (le) Avril 19 par jcjames_13009 1
NOUNOURS13 Posté(e) Avril 20 Posté(e) Avril 20 Beau boulot ! Je me connais...il ne va pas se passer très longtemps avant que je ne passe à l'acte 2
jcjames_13009 Posté(e) Avril 20 Posté(e) Avril 20 (modifié) Salut Petit test vite fait ce matin en mode bourrin. Ca marche assez bien. La trancanage est loin d'être parfait. Même si le début est pas mal ça se chevauche vite à cause du jeu dans le système de navette. Mais bon ça fait très bien le job et trancanage ou pas une fois que la bobine a fait 2 ou 3 chargements déchargements dans l'AMS le trancanage aura disparu sur les premières spires 2 améliorations à prévoir: 1/ L'axe de la bobine à tendance à se soulever dès que l'on ralenti un peu trop brusquement la vitesse de rotation. Je pense donc rajouter un truc comme ça https://www.printables.com/model/833398-filament-spool-winder-additional-bracket 2/ Il est indispensable de freiner la bobine que l'on souhaite rembobiner au risque de voir le filament se détendre voire même de sortir de la bobine. J'ai vu 2 systèmes de freinage. Celui là https://www.printables.com/model/748642-spool-brake-for-bambu-lab-filament-spool-switcher qui s'adapte sur le support de bobine du modèle sans modification et celui du pastamatic https://www.printables.com/model/466883-pastamatic-filament-spool-winder-for-bambu-lab-x1c mais qui nécessite une adaptation du support A+ JC Modifié (le) Avril 20 par jcjames_13009
jcjames_13009 Posté(e) Mai 24 Posté(e) Mai 24 (modifié) Salut Pour le système de freinage de la bobine "donneuse" (Celle à rembobiner), j'ai finalement opté pour ce modèle https://makerworld.com/en/models/107985-tpu-spool-brake-for-filament-winder#profileId-115282 J'ai utilisé du filament flexible (Ce n'est pas du TPU ) SAKATA 3D FLEX-920 Jaune Fluo achetée il y a au moins 2 ans pour remplacer un bracelet de montre. Imprimé en utilisant le profil Generic TPU sur ma P1S, ça s'imprime bien, mais c'est assez difficile à décoller du plateau PEI texturé. Je n'ai pas souvenir de ce pb sur ma Prusa MINI+ que j'avais utilisé à l'époque. Faudra que je reste ça. Le frein fait le job en frottant sur la flasque de la bobine. Je vous le recommande A+ JC Modifié (le) Mai 24 par jcjames_13009 3
jcjames_13009 Posté(e) Mai 25 Posté(e) Mai 25 Le 20/04/2025 at 17:08, jcjames_13009 a dit : 1/ L'axe de la bobine à tendance à se soulever dès que l'on ralenti un peu trop brusquement la vitesse de rotation. Je pense donc rajouter un truc comme ça https://www.printables.com/model/833398-filament-spool-winder-additional-bracket J'ai imprimé ce modèle mais je n'étais pas fan du système de fixation par vis ou insert J'ai donc modélisé et imprimé un modèle en TPU (Fillamentum Flexfill TPU 98A) qui vient s'insérer et se coincer sur la partie haute du support de bobine et qui empêche l'axe de remonter Les modèles sont dispo sur Maker World https://makerworld.com/en/models/1452839-filament-spool-switcher-winder-bracket-tpu#profileId-1513787 et Printables https://www.printables.com/model/1307237-filament-spool-switcher-winder-additional-bracket Il y aussi les fichiers au format step et Fusion 360 f3d. Comme ça si vous le souhaitez, vous pourrez les modifier A+ JC 1
Kachidoki Posté(e) Novembre 17 Posté(e) Novembre 17 Hello, Je ravive le topic, je suis en train d'imprimer ce bobineur. J'ai déjà sorti le chassis et quelques petites pièces. Pas évident de s'y retrouver parmi les upgrades... J'ai d'office imprimé la version "heavy load", mais je me demande s'il y a moyen d'utiliser les deux versions. Avec la manivelle derrière la surmultiplication, et avec la visseuse directement sur l'axe de la bobine (moyennant un démontage de la manivelle bien sûr) ? L'autre point que je n'ai pas encore imprimé ce sont les "sleds". @jcjames_13009 tu as utilisé lequel pour les bobines de Prusament ? En théorie il faudrait du 60 je pense. Merci d'avance pour vos lumières.
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 17 Posté(e) Novembre 17 (modifié) Salut @Kachidoki Si tu parles des flasques qui centrent et serrent la bobine, j'ai imprimé ce modèle --> https://www.printables.com/model/460412-prusament-spool-centering-guide-for-respooling J'avais fait une version avec le diamètre intérieur du moyeu gravé sur les flasques --> Spooler Centering Disc for Prusa Spools 51 mm.step A+ JC Modifié (le) Novembre 17 par jcjames_13009
Kachidoki Posté(e) Novembre 17 Posté(e) Novembre 17 Merci @jcjames_13009, mais je parlais de la navette qui sert au trancanage. Elle est adaptée à la largeur intérieure des bobines. Celle par défaut prévue pour les bobines de Bambu fait 57 (sans unité mais j'ai déduis 57mm). Les bobines de Prusament étant plus larges, je suppose qu'il faut une navette adaptée.
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 17 Posté(e) Novembre 17 Oups, Je n'ai pas imprimé une autre "navette". J'aurais dû le faire, car le trancanage n'est pas nickel. Mais ça le fait Il y a cette modif que je devais faire --> https://www.printables.com/model/778360-filament-winder-sled-mods/files Maintenant que je suis à la retraite, je vais peut-être m'y mettre A+ JC
Kachidoki Posté(e) Novembre 17 Posté(e) Novembre 17 J'ai également prévu d'imprimer ce mod. Je n'ai juste pas trouvé de remix à la bonne largeur dommage. Je vais probablement commencer avec la 57 d'origine, ça sera toujours plus propre que mes bobinages à la main avec la perceuse à pleine vitesse. Par contre merci pour le flasque, je vais bien entendu aller le télécharger sur printables. A+ 1
Kachidoki Posté(e) il y a 51 minutes Posté(e) il y a 51 minutes Salut, Petit retour sur ce bobineur "bambu". J'ai enfin terminé le mien. Oui pas très original sur les couleurs. Toutes les pièces en "rouge" sont en PETG "change color" pas très sec d'Arianeplast. Elles ont été imprimées sur la MK4S en buse de 0.6mm. Le chassis est sorti en 6h20 avec des couches de 0.25mm. Les engrenages sont en PETG Jet Black de chez Prusament, imprimés sur la CORE One. Pour les axes c'est du PLA Jet Black de chez Prusament, imprimés sur la XL. Honnêtement je savais que ça n'allait pas être simple à fabriquer car il y a eu des évolutions du design, et si on ne connait pas le modèle on s'y perd dans les pièces qu'il faut imprimer et les anciennes. Sans parler des mods. Bref, j'ai imprimé des pièces en trop et j'en ai réimprimé d'autres aussi. Mais là où je n'avais pas prévu le coup c'est qu'étant donné la popularité du modèle, je m'attendais à un montage facile. Que nenni. Déjà les axes sont ronds, de pile 8mm dans le design. C'est censé être imprimé à plat. Inutile ne dire que la première fournée d'axes n'est jamais rentrée dans les roulements, même au maillet. J'ai refait plusieurs fournées avec des ajustements différents avant de trouver le compromis qui va bien. Ma technique pour les axes avec un côté hexagonal est la suivante : On tourne de 60° et on coupe la base à la hauteur du méplat (0.85mm), sans toucher à l'échelle. Ca rentre en force dans les roulements, il n'y a plus besoin de supports et la clavette est imprimée dans une orientation qui la rend beaucoup plus résistante. Parlons-en de cette clavette. Au premier assemblage j'ai imprimé les pièces "d'origine" (cet axe n'avait pas de clavette) et j'ai suivi le tuto vidéo de montage. Et bien une fois tout assemblé j'ai eu l'engrenage de la navette qui ne tournait pas... Ce n'est qu'après que j'ai découvert cette version "anti-slip" (en anglais hein ). Dernier détail, avec des roulements partout je trouve dommage de ne pas en avoir mis deux de plus pour la bobine elle-même. On se retrouve avec un frottement bruyant plastique contre plastique, ça peut chauffer et fondre. Et je ne parle pas du bruit de clac-clac de la couture du moyeu, si j'avais su je l'aurais mise en aléatoire. Du coup en attendant de trouver mieux, j'ai utilisé du scotch cuivre pour bricoler des paliers. Ca glisse mieux, c'est auto-lubrifiant et ça dissipe la chaleur. Côté utilisation, c'est un peu galère à régler, les vis sont dures à tourner dans le plastique (PETG), mais si on ne change pas de largeur de bobine tous les jours, on ne le fait qu'une fois. Concernant les vis de réglages, je les ai rentré au fer à souder dans leur capuchon moleté, comme pour un insert. Même avec leur tête ronde elles tiennent le coup. Côté moyeu, je n'arrive pas à me faire au pas à gauche où on bloque la bobine en "dévissant" l'écrou, mais ça viendra avec l'habitude. Je pense que je n'utiliserai jamais la manivelle, trop lent sans la démultiplication et trop peu pratique. Ca sera soit la perceuse, soit à la main directement sur l'axe, je trouve ça plus pratique que la manivelle qui a tendance à faire sauter l'engrenage. Passé toutes ces embûches et découvertes, le système fonctionne bien et j'ai déjà rembobiné deux bobines en un clin d'œil et sans me fatiguer. Prévoir un serre-joint pour fixer le chassis à la table lors de l'utilisation, ça reste une construction légère qui bouge facilement. A+ 1 1
jcjames_13009 Posté(e) il y a 17 minutes Posté(e) il y a 17 minutes il y a 30 minutes, Kachidoki a dit : la manivelle qui a tendance à faire sauter l'engrenage. Pour éviter que l'engrenage saute et que l'axe de la bobine se soulève j'ai fait un capuchon en TPU. Dispo là https://makerworld.com/fr/models/1452839-filament-spool-switcher-winder-bracket-tpu#profileId-1513787 Ou là https://www.printables.com/model/1307237-filament-spool-switcher-winder-additional-bracket J'avoue aussi que ça manque de rigidité. Perso je fixe l'ensemble sur le bureau avec des mini serres joints A+ JC
