Bon voilà cette partie là est terminée, il me reste le support de la bobine source à imprimer
Ça fonctionne très bien, a voir après sur une bobine complète mais pour l'instant rien à rembobiner, en fait je l'ai fait plus pour le fun que par besoin mais on ne sait jamais au cas où... je l'ai 😉
Il faudra que je refasse des flaques car elles ne vont pas sur les bobines ArianePlast
J'ai pensé à vous aujourd'hui, j'ai bobiné 3 bobines en partant d'une 8kg et deux mini bobines avec des chutes, avec ma méthode du moyeu sur la perceuse. Bon évidemment c'est enroulé à l'arrache, je me suis demandé si le trancanage était bien propre avec vos enrouleurs.
Après il y a toujours la question de la tension du fil, surtout lors de la décélération. Trop gourmand, je me suis retrouvé avec une bobine de 8kg lancée à pleine vitesse. J'ai fait ce que j'ai pu pour ralentir en maintenant une tension, mais avec les à-coups c'est infernal, le variateur de la perceuse n'est pas assez précis/progressif. Pourtant la bobine est équipée d'un système de "ralentisseur", mais c'est juste bon à éviter qu'elle ne se déroule lorsque l'imprimante tire dessus, pas du tout à freiner rapidement l'engin qui a une inertie de dingue.
Résultat à un moment j'ai du stopper la perceuse alors que la bobine de 8kg tournait encore (trop vite), et je me suis cramé la main en essayant de l'arrêter. 😂
  • Wow 1
il y a 4 minutes, Kachidoki a dit :
Sur les video ça a l'air "assez propre". Pas parfait mais propre 👌
Impression en cours pour moi Je te dirai bientôt 😀
A voir si @pascal_lb l'essaye avant moi
A+
JC
il y a 3 minutes, jcjames_13009 a dit :
C'est pas pour tout de suite
Zut j'ai oublié de mettre la photo 😵‍💫
J'avais raté un détail. Les engrenages assortis aux flasques des roulements 😎
La classe quoi 🤙
A+
JC
il y a 38 minutes, jcjames_13009 a dit :
La classe quoi 🤙
Oui quand je les ai commandé il y avait plusieurs couleurs chez les vendeurs de mamazon, comme c'est des roulements de skate il y a du choix 😉
Modifié (le) par pascal_lb
Et voilà impression terminée. Tout en PLA sauf les axes (le petits) que j'ai imprimé d'entrée de jeu en ABS. Montage terminée et premiers tours de manivelle ça semble bien fonctionné
J'ai imprimer le support en hauteur de couches variables pour avoir un bon état de surface au niveau des logements des roulements (surplombs) et gagner en temps d'impression
Pas de souci particulier en dehors des petit capuchons de vis qui ne tiennent pas. Mais ça je m'en doutait avec une tête de vis ronde 🥴
Je vais sans doute faire les modifs proposées là https://www.printables.com/model/778360-filament-winder-sled-mods
d'une part pour passer des bobines de largeurs différentes et surtout améliorer la tenue de la pièce qui fait l'interface entre le système de navette et le support (La pièce noire sous les engrenages oranges)
Notre ami @pascal_lb remarquera que je n'ai pas imprimé des daubes de roulements. Et comme les "vrais" ont les flasques noires, le support est donc noir aussi 😇
Je dois modéliser et imprimer des flasque en 51mm pour mes bobines Prusa et je fais un test. Du coup j'ai fait un petit marquage sur les flasques pour les reconnaître 😉
A suivre...
JC
il y a 29 minutes, jcjames_13009 a dit :
Bien vu la couleur est raccord avec le support 😉
Moi non plus les capuchons ne tiennent pas du coup je ne les ai pas mis
Pour les axes je vais tester en PLA carbone car je n'ai que de l'ABS bleu et ça ne va pas avec les autres couleurs 😁
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
Effectivement ça frôlerait la faute de goût 🤢
Et voilà la flasque pour les bobines Prusa en 51mm :
Spooler Centering Disc for Prusa Spools 51 mm v3.stl
Spooler Centering Disc for Prusa Spools 51 mm v3.step
La suite demain 😉
JC
Beau boulot ! Je me connais...il ne va pas se passer très longtemps avant que je ne passe à l'acte 😂
Salut
Petit test vite fait ce matin en mode bourrin. Ca marche assez bien. La trancanage est loin d'être parfait. Même si le début est pas mal ça se chevauche vite à cause du jeu dans le système de navette. Mais bon ça fait très bien le job et trancanage ou pas une fois que la bobine a fait 2 ou 3 chargements déchargements dans l'AMS le trancanage aura disparu sur les premières spires 🥴
2 améliorations à prévoir:
1/ L'axe de la bobine à tendance à se soulever dès que l'on ralenti un peu trop brusquement la vitesse de rotation. Je pense donc rajouter un truc comme ça https://www.printables.com/model/833398-filament-spool-winder-additional-bracket
2/ Il est indispensable de freiner la bobine que l'on souhaite rembobiner au risque de voir le filament se détendre voire même de sortir de la bobine. J'ai vu 2 systèmes de freinage. Celui là https://www.printables.com/model/748642-spool-brake-for-bambu-lab-filament-spool-switcher qui s'adapte sur le support de bobine du modèle sans modification et celui du pastamatic https://www.printables.com/model/466883-pastamatic-filament-spool-winder-for-bambu-lab-x1c mais qui nécessite une adaptation du support
A+
JC
Salut
Pour le système de freinage de la bobine "donneuse" (Celle à rembobiner), j'ai finalement opté pour ce modèle https://makerworld.com/en/models/107985-tpu-spool-brake-for-filament-winder#profileId-115282
J'ai utilisé du filament flexible (Ce n'est pas du TPU 🤔) SAKATA 3D FLEX-920 Jaune Fluo achetée il y a au moins 2 ans pour remplacer un bracelet de montre. Imprimé en utilisant le profil Generic TPU sur ma P1S, ça s'imprime bien, mais c'est assez difficile à décoller du plateau PEI texturé. Je n'ai pas souvenir de ce pb sur ma Prusa MINI+ que j'avais utilisé à l'époque. Faudra que je reste ça.
Le frein fait le job en frottant sur la flasque de la bobine. Je vous le recommande
DonorSpoolBrake2800x600.thumb.jpg.a4709ac1e50c826b4568906bee24db1a.jpgDonorSpoolBrake3800x600.thumb.jpg.d7af040763c646e6f7ee078608f67d88.jpg
A+
JC
  • J'aime 3
Le 20/04/2025 at 17:08, jcjames_13009 a dit :
J'ai imprimé ce modèle mais je n'étais pas fan du système de fixation par vis ou insert
J'ai donc modélisé et imprimé un modèle en TPU (Fillamentum Flexfill TPU 98A) qui vient s'insérer et se coincer sur la partie haute du support de bobine et qui empêche l'axe de remonter
FilamentspoolwinderadditionalbracketMK2JC8800x600.thumb.jpg.5107591b01dbd328b62d35fd76852c0b.jpg  FilamentspoolwinderadditionalbracketMK2JC3800x600.thumb.jpg.9b361f0820525b88a4a2d081f84c826b.jpg
Les modèles sont dispo sur Maker World https://makerworld.com/en/models/1452839-filament-spool-switcher-winder-bracket-tpu#profileId-1513787 et Printables https://www.printables.com/model/1307237-filament-spool-switcher-winder-additional-bracket
Il y aussi les fichiers au format step et Fusion 360 f3d. Comme ça si vous le souhaitez, vous pourrez les modifier
A+
JC
  • 5 months later...
Hello,
Je ravive le topic, je suis en train d'imprimer ce bobineur. J'ai déjà sorti le chassis et quelques petites pièces. Pas évident de s'y retrouver parmi les upgrades...
J'ai d'office imprimé la version "heavy load", mais je me demande s'il y a moyen d'utiliser les deux versions. Avec la manivelle derrière la surmultiplication, et avec la visseuse directement sur l'axe de la bobine (moyennant un démontage de la manivelle bien sûr) ?
L'autre point que je n'ai pas encore imprimé ce sont les "sleds". @jcjames_13009 tu as utilisé lequel pour les bobines de Prusament ? En théorie il faudrait du 60 je pense.
Merci d'avance pour vos lumières. 😉
Salut @Kachidoki
Si tu parles des flasques qui centrent et serrent la bobine, j'ai imprimé ce modèle --> https://www.printables.com/model/460412-prusament-spool-centering-guide-for-respooling
20250519_145712-800x600.webp.e5c6f7d763fe11e024214b8627fa5d7e.webp  image.jpeg.7177b9be36b018c242d70e04458bda53.jpeg
J'avais fait une version avec le diamètre intérieur du moyeu gravé sur les flasques --> Spooler Centering Disc for Prusa Spools 51 mm.step
A+
JC
Merci @jcjames_13009, mais je parlais de la navette qui sert au trancanage.
Elle est adaptée à la largeur intérieure des bobines. Celle par défaut prévue pour les bobines de Bambu fait 57 (sans unité mais j'ai déduis 57mm). Les bobines de Prusament étant plus larges, je suppose qu'il faut une navette adaptée.
Oups,
Je n'ai pas imprimé une autre "navette". J'aurais dû le faire, car le trancanage n'est pas nickel. Mais ça le fait
Il y a cette modif que je devais faire --> https://www.printables.com/model/778360-filament-winder-sled-mods/files
Maintenant que je suis à la retraite, je vais peut-être m'y mettre 😇
A+
JC
J'ai également prévu d'imprimer ce mod. Je n'ai juste pas trouvé de remix à la bonne largeur dommage. Je vais probablement commencer avec la 57 d'origine, ça sera toujours plus propre que mes bobinages à la main avec la perceuse à pleine vitesse. 🤪
Par contre merci pour le flasque, je vais bien entendu aller le télécharger sur printables. 😛
A+
