timoutlamouche Posté(e) Aout 7, 2024 Posté(e) Aout 7, 2024 mon imprimante tourne mais rien ne sort 1 2
KpDp_3D Posté(e) Aout 7, 2024 Posté(e) Aout 7, 2024 (modifié) @timoutlamouche Comment dire...? Désolé, je vais faire comme la mouche du coche, mais si tu ne nous en dis pas plus... on ne va rien pouvoir te sortir comme aide...amha. Modifié (le) Aout 7, 2024 par KpDp_3D 1 2
timoutlamouche Posté(e) Aout 7, 2024 Auteur Posté(e) Aout 7, 2024 l'engrenage tourne mais le filament n'avance pas Jai beau regarder pas de nœud dans bobine quand j'essaie de changer de filament cela marche puis rebelotte
Savate Posté(e) Aout 7, 2024 Posté(e) Aout 7, 2024 (modifié) ma boule de cristal tourne, mais ne sort rien -> je sors aussi il y a 2 minutes, timoutlamouche a dit : l'engrenage tourne mais le filament n'avance pas Jai beau regarder pas de nœud dans bobine quand j'essaie de changer de filament cela marche puis rebelotte tu as quelle imprimante ? si tu as une molette de réglage sur l'extrudeur est-ce qu'elle est réglée ? (il faut que le filament soit légèrement marqué) Est-ce qu'elle a déjà imprimé ? Est-ce que ton filament est cassant ? C'est du PLA ? Modifié (le) Aout 7, 2024 par Savate 2 1
timoutlamouche Posté(e) Aout 7, 2024 Auteur Posté(e) Aout 7, 2024 c'est une Ender 3 qui a déjà pas mal tourner mon filament n'est pas cassant et oui c'est du PLA merci pour ta répons rapide @Savate
Savate Posté(e) Aout 7, 2024 Posté(e) Aout 7, 2024 (modifié) il y a 2 minutes, timoutlamouche a dit : c'est une Ender 3 qui a déjà pas mal tourner mon filament n'est pas cassant et oui c'est du PLA vérifie le levier en plastique de l'extrudeur, il me semble qu'il a tendance à se fêler. Quand tu posses à la main ça marche (le filament avance bien ?) Modifié (le) Aout 7, 2024 par Savate 1
hyoti Posté(e) Aout 7, 2024 Posté(e) Aout 7, 2024 il y a 2 minutes, Savate a dit : vérifie le levier en plastique de l'extrudeur, il me semble qu'il a tendance à se fêler. Pour le vérifier, il faut le démonter car souvent il se fêle par en dessous, et cela ne voit pas de l'extérieur. 1 1
timoutlamouche Posté(e) Aout 7, 2024 Auteur Posté(e) Aout 7, 2024 je ne voit rien mais oui quand je change de filament et que l'insère dans l'extrudeur le filament passe bien
Savate Posté(e) Aout 7, 2024 Posté(e) Aout 7, 2024 (modifié) il y a 3 minutes, timoutlamouche a dit : je ne voit rien mais oui quand je change de filament et que l'insère dans l'extrudeur le filament passe bien quand tu retires le filament est-ce qu'il est marqué par les dents de l'engrenage ? Avec la photo sombre, on ne voit effectivement pas grand chose Comme le dit @hyoti il faut démonter le bras en plastique pour vérifier si le dessous n'est pas fêlé. Modifié (le) Aout 7, 2024 par Savate
timoutlamouche Posté(e) Aout 7, 2024 Auteur Posté(e) Aout 7, 2024 quand je retire le filament qui "coince" il est abimé dut aux frottement de la roue denté et desolé pour la photo @Savate
Savate Posté(e) Aout 7, 2024 Posté(e) Aout 7, 2024 il y a 1 minute, timoutlamouche a dit : quand je retire le filament qui "coince" il est abimé dut aux frottement de la roue denté donc si l'extrudeur fonctionne, c'est la buse qui est bouchée ou le tube ptfe qui est abimé. Il faut le sortir de la tête d'impression pour vérifier son état. Si il est déformé ou noirci, il faut couper le morceau abimé (attention il faut essayer de le couper le plus droit possible et sans déformer le tube) il y a 4 minutes, timoutlamouche a dit : et desolé pour la photo @Savate Pas de soucis, je suis un très bon photographe aussi (mais les miennes sont généralement floues en plus ) 1 1
PPAC Posté(e) Aout 7, 2024 Posté(e) Aout 7, 2024 (modifié) Salutation ! Pour compléter et Modifié (le) Aout 7, 2024 par PPAC 1 1
timoutlamouche Posté(e) Aout 7, 2024 Auteur Posté(e) Aout 7, 2024 j'ai démonté l'extrudeur aucune trace de fêlure merci pour l'explication de la buse bouché @PPAC J'ai aussi vérifier ma buse en coupant le bout abimé puis faire une purge cela "coule" bien je lance un petit print pour verifier
timoutlamouche Posté(e) Aout 8, 2024 Auteur Posté(e) Aout 8, 2024 je pense que c'était la buse ou le tube PTFE car aucun problème dans mes impression pour l'instant merci encore a vous tous 2
