Mes critères de choix
  • Budget : 600
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA
Description du besoin
Hello,
Je commence tout juste ma collecte d'informations concernant l'impression 3D, les différents matériaux, etc. Du coup, vos conseils éclairés me seraient d'une grande utilité !
Je cherche une imprimante 3D pour imprimer divers pièces comme :
  • Boitiers pour Raspberry ou mini PC (NAS maison ou autres projets domotiques)
  • Boitiers ventilés pour support de stockage (les supports seront chauds)
  • Supports de bureau pour téléphones (ils seront en charge, en maintien de charge plus exactement, et donc toujours tièdes voir chauds)
  • Petites pièces style passes-câbles, boutons, etc.
  • Petites figurines de temps en temps, style mini SNES, vaisseaux de StarWars, etc.
J'ai cru comprendre que pour les réalisations qui devront résister à la chaleur il fallait opter pour l'ABS et que si on utilise de l'ABS alors il fallait aussi passer par une imprimante avec caisson clos, c'est ça ?
En terme de budget, je ne savais pas trop quoi mettre... Ça sera ma première imprimante 3D. Si je peux mettre moins alors c'est bien, s'il faut mettre plus alors on verra. Le blackfriday est d'ici quelques mois au pire et je ne suis pas pressé.
S'il faut bricoler un peu cela ne me dérangera pas. Idem s'il faut coder un peu.
Merci pour vos conseils 🙏
Modifié (le) par JuCtn
Si on corrige certains défauts de conception la CREALITY CR10-Smart Pro convient parfaitement à ce que tu veux faire. Pour ne pas ennuyer tout le monde je peux t'expliquer que je fais et te montrer mes réalisations (Le sage enseigne par ses actes, non par ses parole (Lao-Tseu)).
Le 25/08/2024 at 11:39, JuCtn a dit :
il y a la sovol SV08 (350x350) qui est pas mal mais qui prend de la place, sinon bambu, creality k1 (je ne connais pas leur prix)
C'est une machine correcte la CR10, mais de conception ancienne. Maintenant on est plus dans des BambuLab P1S ou Creality K1.
Ces bécanes sont plus rapides et beaucoup moins encombrantes, de plus elles ont le très gros avantages d'être fermées, c'est indispensable pour l'ABS et les matières techniques.
  • +1 2
Si tu n 'as aucun besoin d'imprimer en multi-couleurs ou multi-matériaux, pour des besoins de tailles d'impressions moindres, il y a également la Qiditech X1 Pro (test blog, forum) ou sa «grande» sœur la X-Max3.
Modifié (le) par fran6p
  • +1 2
salut @JuCtn effectivement caisson obligatoire pour l'ABS, et comme @fran6p je recommande les imprimantes Qidi car le caisson a une régulation et un chauffage et ça simplifie beaucoup les choses même sur des volumes importantes ou des parois fines. La Q1 Pro en particulier est en plus abouti car il y a un levelling auto pour tous les matériaux et une buse qui accepte tous les filaments même ceux contenant des fibres donc pas de Z à faire et pas de buse à changer, en version stock tu fais tout et elle est en promo en plus en ce moment 🥳
  • +1 2
il y a 14 minutes, hyoti a dit :
Compatible dans le futur en multi-couleur.
Futur proche ou futur lointain ? Toujours pas vu (encore) d'annonces de la sortie de la K2+ (hormis annoncée comme arrivant «soon», au mieux envoi fin octobre… le «stock» actuel étant «épuisé» 😱)
@fran6p pas faux, c'est la guerre des annonces et c'est très perturbant pour choisir sereinement 😟 entre marketing et stratégie pour embêter la concurrence, le marché n'a jamais été aussi flou ... entre les arnaques récentes sur Kickstarte, les produits non aboutis commercialisés quand même et les fausses innovations techniques, ça devient fatiguant
Salut @JuCtn je vais plus te donné une base de réflexion pour toi que te conseiller un modèle d'imprimante en particulier, le seule cas ou il faut prendre en compte la chauffe dans tes exemple est le cas du support de stockage ventilé et surtout les pate de fixation en effet il est problématique d'utiliser des filaments PLA ou PLA + standard a ce niveau car leur transition vitreuse est situé au alentour de 55-60°c et donc dans le cas d'une température de dépassant les 50°c les pièces ce déformeront progressivement, le PETG lui a une transition vitreuse situé vers 70-75°c, la ou l'ABS et le ASA auront une transition situé vers 90-100°c.
Si tu utilise des filament ABS, ASA ou PA par exemple il faut un environnement stable pas de fluctuation importante de temp° et de courant d'air pour que ta pièce s'imprime bien, par contre pour ta santé il faut une filtration Hepa + Charbon qui filtraront les particules nocives.
Un caisson chauffé n'est pas un absolue nécessité avec l'ABS ou l'ASA j'en imprime régulièrement sur ma FF 5M Pro qui n'a pas de chauffe du caisson mais cela peu avoir de l'utilité dans certain cas et certain autre matériaux, après ajouter un chauffe est réalisable sans trop de complication.
Je vais juste te mettre en garde sur quelques points des machines cité, la CR10 Smart est une machine n'est pas la plus indiqué pour ton usage si tu fait de l'ABS et elle n'a plus d'intéret d'être acheter neuve on a des machine mieux équipé.
les Creality K1 dans ce cas pas prendre les K1 mais plus la K1C qui sans être parfaite a au moins gommé certain defaut des K1 première du nom.
La Sovol SV08 est une machine a grand volume qui peux être fermable en option c'est une machine intéressant mais que je recommanderais pas un novice mais plus un passionné expérimenté et bricoleur il faut y mettre les main dedans pour corriger et amélioré la machine ils ont voulue faire un Voron R2.4 au prix ultra agréssif il ont a peu près réussi mais sans quelles soit aussi conçu et fini.
Oublie pas non plus une chose quelques soit la machine ou la marque que ce soit FlashForge, Qidi, Creality, Bambulab, ..... ont est jamais a l'abrit de tomber sur une machine présentant un defaut, je vois régulièrement des personnes avec des soucis sur toutes les marques, si objectivement dans plus de 80% le soucis est plus situé entre la chaise et l'imprimante, il est parfois clairement lié a une machine d'une série a problème j'ai récemment essayé d'aider une personne qui a clairement un soucis sur un Q1 Pro, mais j'en ai eu sur de l'Artillery, Creality, Sovol, Bamublab etc....
