Extrudeur qui s'emballe, impression qui foire.
il y a 20 minutes, Thomas31290 a dit :
J'ai un peu honte de demander cela mais .... tu utilise le bon diamètre de filament ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Quand-même... :P
Il y a 8 heures, Twiky a dit :
I
Est-ce normal que le bloc du bas de ma tête, ou il y a la buse puisse tourner jusqu'à brûler la coque orange? Ce jeu me parrait vraiment bizare depuis le début.
Bonjour @Twiky
si la tête tourne c'est que l'ensemble , buse /corps de chauffe / tube fileté ,  n'est pas correctement serré , il te faut reprendre  le montage , ce qui passe par un démontage complet de la tête ... et un réassemblage à chaud .
Tu dois avoir au moins un ventilo qui tourne pendant toute l'impression, d'une part pour refroidir le pla, mais surtout pour refroidir le radiateur de ta tête, si la partie haute chauffe, ton pla s'y ramollie et ça provoque des bouchons.
Donc, vérifies tes branchements, tu peux forcer la marche du ventilo en usb normalement (enfin avec ocotprint c'est possible)
Bonjour @Twiky
Et ton super revendeur LV3D il ne peut pas t'aider aussi?
Modifié (le) par Duriel
Il y a 11 heures, Twiky a dit :
Les ventilateurs fontionnent correctement suite au bon branchement, dans la vidéo rc tuto il inverse, sur le site dagoma dans la vidéos il branche les deux à la place du deuxième et dans le liens de la vidéo ils montrent comment faire le bon branchement, mon dieu! ^^
Maintenant tes ventilateurs fonctionnent correctement? Celui du radiateur ce met à donf à partir 50°C et se coupe si la température est inférieure à 50°C ? L'autre doit fonctionner de manière indépendante (normalement il ne sont pas branchés ensembles, j'ai pas bien compris au finale comment tu les as branchés) regarde le tuto de Dagoma à partir de la diapo 197.
Non ce n'est pas normal, quand tu dit que ça bouge, qu'est qui bouge? Juste le corps de chauffe? Ou l'ensemble de la tête (radiateur + corps de chauffe)?
Si c'est juste le corps de chauffe, fait comme te dit Gilles29, si c'est l'ensemble il faut juste que tu ressert les deux vis qui maintienne la tête sur le chariot.
Par contre si ta tête à tournée un moment sans le ventilateur du radiateur il est possible que le radiateur à bien chauffer et déformer le PLA de la tête (ça met arrivé suite à un pb de ventilation).
juste pour apporter une contribution.
Le ventilo de devant doit souffler à partir de 50° de la tete et celui de derriere est dédié au refroidissement du PLA.
Il faut que tu inverses tes branchements de ventilos. Ils ne sont pas connectés ensemble (c'etait l'ancienne facon avant le changement de firmware).
Courage tu  es presque !
Il y a 3 heures, gisclace a dit :
C'est tout bon au niveau des ventilos maintenant ;)
Il y a 1 heure, Duriel a dit :
Bonjour @Twiky
Hello, je l'ai appelé hier aprem, mais il avait l'air super occupé. Je me suis dis que je pouvais bien trouvé tout seul :)
il y a 57 minutes, bobotrax a dit :
Je viens de me lancer à démonter la tête, je comprend mieux le fonctionnement. Ma buse était salement bouchée, je remonte sa tranquil et test tout ça.
Merci à tous ;)
Edit: Et merci à toi Desloo ;)
Modifié (le) par Twiky
Bonjour moi j'ai u exactement le même problème que toi et je viens de le résoudre en fait cet tout simplement le fil lv3d qui va pas car moi j'ai pas u de problème pour impression de demarrage avec le fil chromatik de dagoma par la suite avec le lv3d ca se boucher tout le temps . Jais récupéré un échantillon de fil reprapper et la par miracle plus de soucis. Je vous tiendrais au courant car ce week-end je compte bien imprimé quelques trucs.
Jais oublier le fil lv3d coller même pas sur le support aussi bien que sur le bleu d'origine et le buildtak , obliger de rajouter de la Uhu pour un prise très instable . Jais evidament tester plusieurs configurations mais sans résultat. Je démarrais et 5 minutes après j'ai tes bons pour deboucher .
@Brunotce Merci pour les informations.
Sinon, ne le prends surtout pas mal, mais avec toutes les fautes d'orthographe que tu fais, ton texte est difficilement compréhensible.
Je ne veux pas faire pépère la morale, mais un petit effort serait très apprécié. ;)
Tu sais je suis pas français et je fait l'effort de écrire sur le forum pour pouvoir ajouter ma pierre a l'édifice donc pour des commentaires pareils je préfère allez ailleurs.
Tres sympas ce type de réponse a un problème de machine !!!!!
Pas grave @Brunotce le message est bien passé quand même et malheureusement tu n'es pas le seul a avoir des soucis avec le filament LV3D.
La bonne nouvelle quand meme, en filament tu n'as que l'embarra du choix dans d'autre marque et chez d'autres revendeurs.
Il y a 5 heures, Brunotce a dit :
Merci du conseil ;)
J'ai trois bobine neuve, c'est dommage ^^. Mais je penserai à essayer de changer de marque.
Je viens de monter la température de 10 degrés et sa semble y aller.
il y a 37 minutes, Duriel a dit :
Sa semblait fonctionner pas trop mal hier, mais depuis hier soir aucune accroche possible au buildtak, le filament, roule, et se colle sur la buse.
Une fois un soucis réglé, un autre apparait. C'est fatiguant... ^^
il y a 2 minutes, gisclace a dit :
Il est bon de le nettoyer de temps à autre, un coup d'alcool à bruler et hop (si ton z est bien réglé)
Oui j'ai bien essayé pense tu, le vendeur de chez lv3d m'avais conseillé le vinaigre blanc aussi.
Mais j'ai plutôt l'impression que c'est les paramètres ambiant de ma pièce qui influe sur ça.
J'ai monté la température à 215 au lieux de 205, sa parrait mieux.
Merci ;)
Ha ok je comprend mieux, vu les recommandations du revendeur autant évité de les solliciter pour des conseils et du SAV.
J'espère sincèrement que tu vas vitre trouver une solution, Je n'utilise pas de dagoma mais je côtois pas mal de monde qui on en une notamment sur les réseaux socio. As tu essayé de ce coté la? il y a aussi un forum spécialisé dagoma.
Il y a 4 heures, Duriel a dit :
On a dû tomber sur la même personne... :p.
Merci bien, il semblerait que j'ai résolut mon problème, le soucis ne venait pas de la dagoma, mais du PLA lv3d qui absorbe l'humidité.
Niveau première couche c'est pas encore super mais sa passe, température à 215. Je vais acheter une bobine d'une autre marque pour tester.
Bon week-end ;)
Bonjour à tous
J'ai eu des soucis  d'humidité avec du ICE Wood Pla , de la  vapeur sortait carrément de la buse :$ ...
je l'ai mis pendant une heure et demi au four  ( de la cuisine )  à 60 degrés  et tout est rentrer dans l'ordre .
D'ailleurs  on peut  faire subir le même traitement aux sachets de silicagel pour les régénérer .:D
Le 09/12/2016 at 11:49, Invité a dit :
C'était juste une remarque sans aucune prétention. En aucun cas je ne souhaitais te vexer. Mais bon, si tu te sens mieux ailleurs cela reste ton choix. Désolé que tu l'ai mal pris.
Il y a 9 heures, Gilles29 a dit :
Bonjour à tous
Merci du tuyau! ;)
Edit: Je viens de faire se que tu m'as dis, sa fonctionne au top!
