salut
decidemment mon imprimante va me rendre chevre
je l ai calibree avec le cubes au niveau des steps pour avoir des cotes ok
j ai imprime une piece de lego tout est ok
aujourd hui je fais une surface plus grande est les cotes sont hs....
117.28  pour 118.5
55.53 pour 56
37.48 pour 35
23.30 pour 20.9
des ergots de 2.6 2.63 2.64 2.51 pour 3mm
j ai rien changé une explication ?
Et si tu calibres tes steps avec des grandes cotes, est-ce que les petites cotes sont faussées ?
bonjour merci de reponses je vais regarder....
je sais qu en fait le reglage step est valable pour le cube de 20....
m est avis que sur d autres tailles ca correspond plus....
pour le lissage c est ou ? j utilises cura
Le 30/08/2024 at 19:15, louloudu22 a dit :
Si tu n'as rien changé, même pas une tension de courroie, alors il faut chercher du côté de l'environnement.
Gros écart de température ? Courroies non blindées qui s'allongent ou se détendent ?
Question bête, es tu sûr d'avoir enregistré les steps/mm dans l'EEPROM ? Car c'était peut-être bon lorsque tu as réglé ma machine, mais si ça n'a pas été sauvegardé, au redémarrage suivant tu auras les anciens réglages.
Ceci dit tes chiffres sont très bizarres, tu as des variations entre 1% et 10%, ce qui est énorme. 1% pourrait encore s'expliquer par la contraction de la matière en refroidissant, mais 10% y'a un problème tout autre.
bonjour
j ai lu que les reglages steps n etaient valables que pour la tailles de la piece testee en l occurrance du 20x20x20
il semblerait qu avec des cotes différentes ca soit tout autre...
Je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Un moteur fait toujours le même nombre de pas par tour, une poulie fait toujours le même nombre de dents et une courroie a toujours le même espacement entre les dents.
Si on fait une application numérique avec un moteur de 200 pas par tour, une poulie de 16 dents, les micro-steps sur 16, et une courroie GT2-6 classique, ça donne 16dents*2mm=32mm/tour et 200pas*16microsteps=3200steps/tour soit 100steps/mm. Peu importe la longueur.
Si tu mesure/calcul des steps/mm différents selon la longueur, c'est qu'un des éléments mécanique introduit une composante variable, et donc qu'il est de mauvaise qualité. Généralement ce sont les courroies qui peuvent être élastique si elles ne sont pas armées et ne plus faire exactement 2mm entre chaque dent, ou même avoir un interval différent sur leur longueur ce qui est juste bon pour la poubelle.
Cependant pour avoir une bonne résolution de mesure, il vaut mieux plutôt mesurer une grande longueur. 20mm c'est trop peu pour être précis au dixième, surtout si c'est avec un pied à coulisse bas de gamme. En plus d'autres phénomènes rentrent en compte sur de petits objets qui faussent les mesures.
  • +1 2
D'accord avec @Kachidoki sur le principe théorique. Ce vieux sujet reste pour l'essentiel d'actualité.
Il existe au moins deux tests de calibration un peu plus poussés pour « gérer » la pratique :
- la croix de calibration
- califlower (payant)
Dans un monde parfait, la seule calibration à faire ne devrait être que celle de l'extrusion (100 mm demandés à extruder = 100 mm extrudés) mais on sait tous que théorie et pratique sont parfois divergents.
