Bonjour Ă  tous,
Ces derniers temps je m'intéresse de plus en plus aux imprimantes polaires dont voici un exemple :
Leurs fonctionnement d'un point de vue mĂ©canique est assez "simple", et je suis grandement tentĂ© d'en fabriquer une avec toutes les anciennes piĂšces que j'ai pĂ» amasser ces derniĂšres annĂ©es, car Ă  part les moteurs je pense dĂ©jĂ  avoir tout en stock 😄 (Ă  vrai dire ça fait plus de 6 mois que ça me fait vraiment de l'oeil, mais je commance Ă  avoir un peu de temps qui se dĂ©gage) bon ce sera plutĂŽt un joujou qu'autre chose, je n'ai pas de budjet Ă  y mettre et la prĂ©cision/qualitĂ©e m'importe peu
- Que pensez-vous de ces imprimantes polaires avec un plateau rotatif ? J'ai entendu bien des choses, certains vantent leur prĂ©cision, d'autres affirment qu'elles sont trĂšs peu prĂ©cises... En tout cas pour des objets cylindriques, la vitesse d'impression peut-ĂȘtre grandement multipliĂ©
- Certains en ont déjà utilisé ou aperçu ?
Merci 😉
Plus simple ? Il faut toujours trois axes, il y en a juste un qui est rotatif.
Ce qui me surprend dans la vidĂ©o, c'est de voir le plateau bouger Ă  la fois en rotation et en translation. J'aurais pensĂ© que le plateau ne faisait que tourner, et que la tĂȘte d'impression bougeait en X et en Z. Du coup la piĂšce est pas mal secouĂ©e (c'est un bedsligner en pire)
Pour la qualitĂ©, on va retrouver le mĂȘme phĂ©nomĂšne qu'avec les platines vyniles : la qualitĂ© / la rĂ©solution va changer en fonction de l'Ă©loignement du centre.
Ce type de machine pourrait offrir un trÚs bon rendu pour les piÚces de révolution... sauf que le format de fichier STL approxime les surfaces courbes par des polygones - à voir si le firmware ou le slicer arrive à reconnaitre une surface circulaire.
Ce qui aurait été innovant, c'est une imprimante 3D avec un 4e axe, pour permettre de l'impression non-planaire et/ou sans supports ou avec beaucoup de surplomb.
Merci pour ta rĂ©ponse 😉
Il y a 16 heures, electroremy a dit :
Je parlais plutĂŽt de la structure qui est moins rigide et plus abordable, d'ailleurs j'ai vu qu'il Ă©tait peut-ĂȘtre faisable d'en faire une uniquement avec deux moteurs pour info :
Révélation
Certains chercheurs de RepRap proposent un robot « polaire » tel que le moteur tangentiel déplace les objets en hélice à l'aide d'un filetage. Ainsi, le déplacer de +360 degrés le fait se retrouver presque exactement à l'emplacement d'origine, sauf que la position est plus haute d'un incrément de filetage (Z). Nous n'avons alors pas besoin d'un moteur Z séparé.
Cela force l'axe Z Ă  s'incrĂ©menter par pas d'exactement 1 pas de vis. HĂ©las, la tige filetĂ©e standard de 8 mm a un pas de vis de 1,25 mm (grossier) ou 1 mm (fin), ce qui semble ĂȘtre un pas trop important d'une couche Ă  l'autre lorsqu'on utilise une buse d'extrusion RepRap classique de 0,5 mm. (Il est Ă©galement un peu dĂ©licat d'amener la premiĂšre couche suffisamment prĂšs de la plaque de construction pour qu'elle adhĂšre Ă  celle-ci avec un mĂ©canisme Ă  2 moteurs).
(D'autres moyens plus complexes de faire en sorte que 2 moteurs contrĂŽlent la 3D : vous pourriez faire en sorte que les moteurs X et Y se dĂ©placent vers un emplacement spĂ©cial pour pousser un levier afin d'augmenter d'un incrĂ©ment Z. Peut-ĂȘtre un autre levier ailleurs pour diminuer d'un incrĂ©ment.)
https://reprap.org/forum/read.php?185,128565
Ce qui me surprend dans la vidéo, c'est de voir le plateau bouger à la fois en rotation et en translation
Pareil, je trouve que c'est pas la meilleure solution 😕 Je prefùre que le plateau reste sur place comme sur cette machine :
R-360 is a modular 3D printer | Atmel | Bits & Pieces
J'ai du mal à comprendre ce phénomÚne, plus on se rapproche du centre du plateau, plus on perd de détails, c'est bien ça ?
C'est pour cette raison que certaines personnes impriment non pas au centre mais sur la périphérie du plateau ?
Polar 3D Printer in Operation  Maker Club: The Polar3D 3D Printer - Very Impressive
sauf que le format de fichier STL approxime les surfaces courbes par des polygones - Ă  voir si le firmware ou le slicer arrive Ă  reconnaitre une surface circulaire.
Uhm, je n'y avais pas pensĂ©, je vais creuser cette pisteÂ đŸ€”Â Je garde espoir, bon nombre de projets ont vu le jour ces derniers temps et le code "polaire" est maintenant directement intĂ©grĂ© Ă  Marlin depuis 1/2 ans je crois
Modifié (le) par Guillaume3D
Jamais vu ni utilisĂ©. Klipper peut ĂȘtre utilisĂ© avec la cinĂ©matique dĂ©diĂ©e, mais il est indiquĂ© que la prĂ©cision autour du point 0 n'est pas « idĂ©ale ».
Ce lien (en anglais), succinct et daté, tente de comparer plusieurs cinématiques : cartésiennes, delta, polaire.
L'intĂ©rĂȘt est de n'utiliser que seulement deux moteurs pour effectuer les dĂ©placements : un pour l'axe Z, l'autre pour le lit (rotation, dĂ©placements en X et en Y).
Reste à vérifier que les trancheurs actuels sont capables de gérer le systÚme de coordonnées polaires (angle / distance par apport au centre (radius)).
Merci 👌
Puisque Marlin prends maintenant en charge le fonctionnement des imprimantes polaires, je vais essayer de me passer de Klipper (je rĂ©serve ma RPI pour mon projet d'imprimante Delta) 😅
il y a 18 minutes, fran6p a dit :
D'aprĂšs ce que j'ai compris, avant il fallait slicer de maniĂšre "normale" la piĂšce puis l'importer dans un logiciel de conversion avant de l'imprimer, mais il me semble que l'implantation actuelle du script dans Marlin permet de se passer de la "conversion", et d'utiliser n'importe quel slicer.
il y a 22 minutes, fran6p a dit :
3 moteurs restent nécessaires (sans systÚme complexe), l'axe rotatif compte pour le l'axe X mais l'axe Y reste indépendant
Sub-Categories of 3D Printers (Wakimoto, 2018) | Download Scientific Diagram
Il y a 7 heures, Guillaume3D a dit :
Il y a 7 heures, fran6p a dit :
J'aurais tendance à penser que c'est l'inverse : plus on s'éloigne du centre plus on perd en résolution
Le moteur du plateau rotatif pilote un angle ; la portion de circonférence correspondant à un pas angulaire est proportionnelle au rayon. Donc plus le rayon est élevé, plus le "pas de circonférence" est grand. Il faut vraiment que la rotation du plateau soit bien démultipliée et sans aucun jeu.
Il faut aussi que l'axe Y passe par le centre de rotation du plateau. Et que le zéro de l'axe Y corresponde pile au centre de rotation du plateau (mais ça peut se calibrer logiciellement). Ces deux aspects engendrent des problÚmes qui s'amplifient lorsqu'on est proche du centre de rotation du plateau.
Hum... ça n'a pas l'air d'ĂȘtre une si bonne idĂ©e que ça cette histoire d'imprimante polaire 😅
il y a 35 minutes, electroremy a dit :
Ces deux aspects engendrent des problĂšmes qui s'amplifient lorsqu'on est proche du centre de rotation du plateau.
Uhm, perte de qualitĂ© sur la circonfĂ©rence, "artefacts" vers le centre, je commence Ă  comprendre pourquoi elles restent pour la plupart Ă  l'Ă©tat de prototypes 😅
En tout cas merci pour ta rĂ©ponse super claire, je cerne un peu mieux ces bĂ©bĂȘtes 😉
il y a 39 minutes, electroremy a dit :
Boarf, avec un peu de courage en 1 semaine c'est pliĂ©Â đŸ‘Œ
Blague Ă  part, j'avais cherchĂ© par curiositĂ© comment fixer un plateau chauffant sur un axe rotatif et je suis tombĂ© sur les "collecteur rotatifs", je ne connaissais pas du tout (mĂȘme si j'imagine que c'est prĂ©sent au sein d'Ă©normĂ©ment de systĂšmes) :
Collecteur tournant - Raccord tournant - collecteur rotatifCollecteur tournant à arbre creux - série SVTS
il y a 29 minutes, Guillaume3D a dit :
Ha oui, encore une autre source de problĂšme avec les imprimantes polaires.
Un collecteur rotatif s'use et est source de panne. De plus, pour le chauffage du plateau il faut passer de la puissance.
Bien sĂ»r on peut, via le slicer, Ă©viter de tourner toujours dans le mĂȘme sens, mais en mode vase pas le choix
Il y a 8 heures, Guillaume3D a dit :
Détrompe toi, ça existe bel et bien sur le marché professionnel. Stratasys en fait mais pas en FFF FDM (on oublie souvent que FDM est déposé par Stratasys), nous en avons une dans ce genre là au boulot depuis quelques années déjà.
https://videos.stratasys.com/watch/MEm6kmvMut9qU1HYtaukYY?
Ca sort des piÚces impressionnantes, full color, avec transparence et dureté variable.
Avec ça tu peux avoir en main une piĂšce qui ressemble presque parfaitement au produit fini, marquage compris. Je trouve juste les couleurs un peu ternes mais c'est peut-ĂȘtre un post-traitement qui manque.
Un exemple de dĂ©mo, c'est Ă  s'y mĂ©prendre 🙂 :
  • Wow 4
Il y a 17 heures, Guillaume3D a dit :
tu as tort et raison Ă  la fois, une fois passĂ© sur Klipper tu auras beaucoup de mal Ă  repasser sur Marlin 😄
Modifié (le) par Savate
Il y a 9 heures, Kachidoki a dit :
J'ai cherché le prix avec Google
Le prix de la Stratasys J55 démarre autour de 99 000 $
La Prusa HT90 n'est pas chĂšre du tout Ă  cĂŽtĂ©Â đŸ€Ł
Et je n'ai pas osé cherché le prix des consommables (à priori il faut, en plus du filament, de l'encre ou des pigments)
La vraie question est de savoir si on arriverais Ă  faire une imprimante polaire grand public dans la mĂȘme gamme de prix et de qualitĂ© que les imprimantes Bed slinger, Delta ou Core XY grand public.
Modifié (le) par electroremy
Je ne sais plus si c'est la J55 ou la J35 (ou une autre ?), mais ça reste moins cher que la Fortus Ă  cĂŽtĂ© d'elle. 😉 Oui la Prusa Pro HT90 n'est pas chĂšre Ă  cĂŽtĂ©, mais ce n'est surtout pas comparable.
Les consommables sont des photo-polymÚres, de la résine quoi, on est plus proche de la techno jet d'encre que FDM/SLA.
Bon on s'Ă©loigne un peu du sujet original. 😉
Il y a 13 heures, Savate a dit :
Et bien Ă  vrai dire j'avais installĂ© Klipper sur une de mes imprimante mais il a pas fait long feu, j'ai vraiment pas aimĂ© de devoir me passer de l'Ă©cran LCD que j'utilisais 😅 Puis comme je modifie trĂšs rarement le firmware et que je suis bien habituĂ© Ă  imprimer depuis une carte SD, je n'avais pas trouvĂ© d'avantages particuliers haha (mais bon maintenant j'ai en stock un Ă©cran compatible et j'ai prĂ©vu l'installation de Klipper sur mon projet d'imprimante delta, plus ou moins toujours en cours, ou au moins en attente, ce n'est qu'une question de temps) [si je me lance dans la fabrication d'une imprimante polaire, c'est surtout pour entrer et comprendre le monde des coordonnĂ©es polaires en utilisant des anciennes piĂšces qui dorment dans un placard (budget 0 ou presque), je ne cherche pas Ă  avoir une nouvelle imprimante vraiment fonctionnelle et calibrĂ©e, j'ai dĂ©jĂ  l'impression d'ĂȘtre sur-Ă©quipĂ© pour mes utilisations trĂšs sommaires]
Il y a 14 heures, Kachidoki a dit :
Le rĂ©sultat est bluffant, j'ai toujours du mal Ă  comprendre cette technologie (si on parle bien de l'impresson type "jet d'encre") 😄
Il y a 11 heures, Guillaume3D a dit :
, j'ai vraiment pas aimé de devoir me passer de l'écran LCD que j'utilisais
Bizarre đŸ€” C'est le seul genre d'Ă©cran que Klipper gĂšre nativement.
C'était quel écran ?
il y a 33 minutes, fran6p a dit :
Enfaite je crois que j'avais testĂ© sur mes deux imprimantes, donc sur un mini-12864 V3 et sur un TFT35 (je me souviens plus des marques). Il me semble que j'avais un affichage sur le mini-12864, mais il Ă©tait vraiment trop sommaire Ă  mon goĂ»t, je pouvais uniquement bouger les axes et lancer une impression je crois (peut-ĂȘtre que j'ai mal configurĂ© Klipper, c'est possible aussi 😅)
Le mini 12864 est effectivement minimal 😄 (j'en ai un sur la E3s1 klipperisĂ©e avec une carte BTT SKRat).
La plupart des 12864 «normaux» fonctionnent avec Klipper.
Les seuls TFT utilisables sont ceux de BTT, ceux capables de passer du mode «Marlin» à un affichage avec icones.
il y a une heure, Guillaume3D a dit :
mais il était vraiment trop sommaire à mon goût
tu peux lui rajouter Ă  peu prĂšs tous les menus que tu veux
AprÚs un écran sur une imprimante ... c'est juste pour voir l'avancement et/ou faire un babystep (ce qui peut trÚs bien se faire avec un tel ou une tablette en wifi avec klipper)
Mais sinon pour les imprimante polaire je ne suis pas chaud 😄 -> oui je sors.
Il y a 8 heures, fran6p a dit :
Il me semble que celui que j'ai est bien de la marque BTT, si je trouve le temps je vais rĂ©essayer "l'expĂ©rience" Klipper 👌
Il y a 7 heures, Savate a dit :
J'aime quand mĂȘme bien pouvoir modifier les paramĂštres en direct sans devoir me soucier de la connection internet (puis moins la machine est complexe moins elle a de risques de tomber en panne haha)
J'ai commencĂ© la conception d'une petite imprimante polaire, Ă  part du temps j'ai vraiment pas grand chose Ă  perdre 😄
Il y a 10 heures, Guillaume3D a dit :
pas de connexion internet dans ce cas, là juste une connexion en réseau local (wifi ou filaire)
 Ce qui doit ĂȘtre trĂšs intĂ©ressant, le 'pas chaud' c'Ă©tait juste en opposition avec polaire 😄 je n'en pensais pas un mot.
j'aurais du dire "une imprimante polaire, c'est chaud!" pour ne pas me prendre une veste -> oui je suis (re)parti
  • Haha 3
Il y a 9 heures, Savate a dit :
Boarf, j'aurais du me douter qu'avec ta paire de savate en poils de yack t'Ă©tais quelqu'un de plutĂŽt frileux haha 😄
La conception avance pas mal et prends une jolie tournure Ă  mon goĂ»t, j'ouvrirai un nouveau topic selon l'avancement du projet 🙂
@Guillaume3D : toi qui a la motivation, le temps libre et les compétences pour expérimenter plein de choses, cherches sur le forum du cÎté de l'impression 3D non planaire
Quelqu'un en avait parlé il y a quelques temps, on a pas eu trop de suites...
Le matériel nécessaire est limité : il faut juste une buse un peu allongée, à monter sur une imprimante 3D classique. Le gros du travail se passe au niveau du slicer.
Il y a 5 heures, electroremy a dit :
L'impression non-planaire a l'air trĂšs intĂ©ressante et je pense que ces prochaines annĂ©es ça va avoir un impact majeur sur l'impression 3D mais malheureusement la programmation et le codage sont mes bĂȘtes noires 😔 Outre le fait que je n'ai casiment aucune compĂ©tences dans ces domaines, je n'aime vraiment pas ça et prĂ©fĂšre en rester le plus loins possible 😅 Ce que j'aime vraiment est la conception matĂ©riel "hardware", mais dĂšs que ça touche au cĂŽtĂ© firmware ou programmation, j'ai envie de m'enfuir le plus loin possible đŸƒâ€â™‚ïž Il faut de solides compĂ©tences et la motivation de rester plusieurs dizaines d'heures devant des lignes de codes, et c'est ce qui me fait cruellement dĂ©faut... J'admire vraiment les gens qui y arrivent, comme @F6FCO qui maĂźtrise Ă  la perfection chaques aspects des projets qu'il mĂšne, de la mĂ©canique Ă  l'informatique 😄
(son site internet, qui vaut vraiment le détour : https://www.qsl.net/f6fco/index.htm)
Pour Ă©viter un 404, utiliser ce lien 😉
  • Merci ! 2
Il y a 14 heures, Guillaume3D a dit :
Il y a déjà des logiciels de disponible, par exemple https://www.nonplanar.xyz/
  • CrĂ©er...
