J'ai un soucis, lorsque je lance une impression, si je n'éteint pas l'imprimante ou que je ne clique sur le nettoyage de la file d'attente, l'impression se relance une à deux fois toute seule. Et forcément, comment il réimprime la même pièce au même endroit, ça couine un peu...
Auriez vous une idée du pourquoi et comment le résoudre.
Merci d'avance
il y a 40 minutes, skarab2201 a dit :
Au pif je dirai que ton gcode de début ou de fin d'impression doit comporter des ou une erreur
As tu fait des modifications avant que ce problème n'arrive ?
C'est avec quelle machine ?
Tu parles de la file d'attente, lorsque la première impression se fait tu as une deuxième en attente ?
Sans plus de détails ...
Je propose la piste d'un clic parasite qui relance l'impression car par exemple le cache en plastique qui entour l'écran de contrôle se trouve trop serré contre l'écran et avec les vibrations de fin d'impression cela génère un clic ?
Merci pour vos retour.
Je vous concède que pas évident à débuger sans plus d'info mais je ne sais pas trop par où commencé. Désolé également de pas pouvoir vérifier en direct, l'imprimante est dans mes bureaux et je n'y vais que 2j par semaine. Et je n'y ai plus accès à distance.
Il y a 8 heures, pascal_lb a dit :
Cela me le fait depuis le début. Suite a un cramage de carde sd, j'ai refais toute l'installation. Je n'ai pas essayé de la reflashé car l'installation du canbus a été un peu fastidieuse...
C'est un custom à base de M8P + CB1 + canbus + EBB2209
Il faut que je vérifie mais il me semble que quand je clic sur le balais en haut à gauche, cela ne se produit pas.
il y a 52 minutes, PPAC a dit :
En générale, cela se produit relativement longtemps après la fin de l'impression (en général plus d'une heure). En générale, la machine est complètement à l'arrêt à ce moment là. Par contre, j'ai également remarqué qu'après un moment assez long (incapable de vous dire de donner un ordre de grandeur pour le moment), l'ecran est noir mais le rétro eclairage reste allumer et pas moyen de le réveiller.
Il y a un moyen dans les log de voir ce qui relance une impression ?
Modifié (le) par skarab2201
Il y a 19 heures, skarab2201 a dit :
Peut-être, mais avec le peu d'informations ajoutées, ça reste encore de la divination 😉
Par exemple :
  • avec laquelle des deux imprimantes indiquées sous ton pseudo ?
  • Quel firmware ? Marlin, Reprap, Klipper, Smoothie… ?
  • Une Raspberry Pi est-elle utilisée ? Si oui, Octoprint ou similaire utilisé pour piloter l'imprimante ?
Le 02/10/2024 at 14:10, fran6p a dit :
Merci pour ton retour. Il s'agit de la CR4040 mais comme indiqué précédemment
Le 01/10/2024 at 18:54, skarab2201 a dit :
qui tourne sous Klipper.
Comme cette imprimante fonctionne avec Klipper, la fourniture du fichier «klippy.log» serait bienvenue. Ce fichier fournit la totalité du printer.cfg et des éventuelles macros, en plus, évidemment, des informations de fonctionnement.
Une analyse rapide de la configuration m'interpelle :
Les seules fois où j'ai eu à utiliser cette configuration, étaient avec l'imprimante 3DPrintMill (CR30), imprimante dont le plateau est un tapis roulant.
À moins que tu n'en aies absolument besoin, je commenterais a minima la section [sdcard_loop].
Si tu ne connais pas, ce site permet de déposer un klippy.log pour en faciliter l'analyse.
Bizarre 🤔
Tu as bien commenté le [sdcard_loop] dans le printer.cfg, enregistré et redémarré Klipper ?
Dans le journal, à la fin, ces lignes indiquent peut-être le souci :
webhooks: registering remote method 'shutdown_machine' for connection id: 281473523488272
webhooks: registering remote method 'reboot_machine' for connection id: 281473523488272
webhooks: registering remote method 'pause_job_queue' for connection id: 281473523488272
webhooks: registering remote method 'start_job_queue' for connection id: 281473523488272
Tu aurais, le journal de Moonraker (moonraker.log) ? Dans moonraker.conf, n'y aurait-il pas une section [job_queue] ?
Modifié (le) par fran6p
