Bonjour à tous!
J'ai reçu mon écran LCD pour ma DiscoEasy200
Outre les quelques "erreur du débutant" à force de jouer dans la section "Controller" de l'interface de l'écran LCD, j'ai réussi à re-calibrer mon axe Z (YAY!)
Mais lorsque j'imprime, le LCD indique une température de 215°C, quelle que soit la température définie dans CBD...
D'après ce que j'ai vu dans "Controller > Temperature", la temperature minimum est de 215°C (j'en déduis que c'est pour cela  qu'il reste à 215°C et qu'il ignore les 210°C définis par CBD)
Sauf que si je change la température minimum à mettons 200°C, et que je sauvegarde, et que je lance une imprression ...
Le setting repasse sur 215°C, et l'imprimante imprime à 215°C
Pourquoi suis-je bloqué à 215°C ?!!
Merci ;)
Modifié (le) par rud
la température est donnée par le gcode. Tu pourrais nous faire un copier coller de ton start code ?
Euh sinon avant ca, question bete, tu as bien changé le firmware  ? Il faut mettre celui avec l'écran.
  • 1 month later...
Vous avez bien pris la derniere version de Cura by Dagoma. De souvenir, il va de pair avec le firmware.
