Skizhoo Posté(e) Décembre 16, 2024 Posté(e) Décembre 16, 2024 0.8mm avec une buse de 0.4mm, je n'y croyais pas non plus, mais j'ai fait l'essai qui est concluant. Comme quoi ! 1
Skizhoo Posté(e) Décembre 17, 2024 Posté(e) Décembre 17, 2024 En mode vase avec 1 périmètre (c'est la définition du mode vase). C'est une astuce apprise ici et comme toi j'étais plus que dubitatif, avant de faire l'essai pris en photo.
3xkirax3 Posté(e) Décembre 17, 2024 Posté(e) Décembre 17, 2024 Intéressant, on en apprends tous les jours. J'imagine que ce n'est pas totalement un vrai mode vase même si ça se comporte de la même façon. Niveau solidité ça parait assez costaud en plus. Il y a 7 heures, Skizhoo a dit : 0.8mm avec une buse de 0.4mm, je n'y croyais pas non plus, mais j'ai fait l'essai qui est concluant. Comme quoi !
Delirium6 Posté(e) Décembre 17, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 17, 2024 Il y a 9 heures, Skizhoo a dit : 0.8mm avec une buse de 0.4mm, je n'y croyais pas non plus, mais j'ai fait l'essai qui est concluant. Comme quoi ! Oui j'avais essayé avec la ender 3 V1, mais tu met une vitesse d'impression à 20mm/s pour que l'extrudeur ne soit pas à la ramasse, mais bon je n'avais pas trouvé top l'extérieur du vase, cela manquait de qualité et régularité quand même. C'était peut du aussi à l'imprimante, quand je vois la différence de qualité avec la A1, tu passes d'un Pentium 166Mhz de 97 à i3 de 2017 en deux fois moins de temps lol Il y a 14 heures, Brno a dit : Désolé, je ne connais pas Bambu Studio. Concernant la désolidarisation du socle, si tu veux rester en mode vase, essaie de limiter, voire stopper, le refroidissement au niveau de la jonction. On obtient ainsi une meilleure adhérence entre les couches. Ah oui c'est vrai, c'est un paramètres que j'avais mis dans ultramaker avec la ender 3. Je vais essayer de retrouver ça dans bambu studio
pjtlivjy Posté(e) Décembre 17, 2024 Posté(e) Décembre 17, 2024 Il y a 7 heures, Skizhoo a dit : En mode vase avec 1 périmètre (c'est la définition du mode vase). C'est une astuce apprise ici et comme toi j'étais plus que dubitatif, avant de faire l'essai pris en photo. et au niveau aspect extérieur qu'en est t il et à quelle vitesse d'impression surtout ?
Skizhoo Posté(e) Décembre 17, 2024 Posté(e) Décembre 17, 2024 (modifié) Filament : PLA Meta de SUNLU température d'impression : 195° Mode vase : buse 0.4mm, largeur de ligne 0.8mm, hauteur de couche 0.2mm Vitesse : voir ci-dessous Impression d'un cylindre diamètre 20mm hauteur 30mm (petite imperfection sur la base impression à la va vite sans préparation de la table) État de surface : Conclusion : aucun problème pour l'impression en mode vase avec les paramètres de base en terme de vitesse pour un buse de 0.4mm une hauteur de ligne de 0.2mm et une largeur de ligne de 0.8mm. J'ai retrouvé le sujet où j'ai appris la technique, merci à @Kachidoki Modifié (le) Décembre 17, 2024 par Skizhoo 1
Delirium6 Posté(e) Décembre 17, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 17, 2024 Ok, as-tu activé le mode lissage des spirales ? Su les 2 première couches du socle, tu as lancé la ventilation ou pas ? Le socle tient bien au cylindre ? Bien à toi.
Skizhoo Posté(e) Décembre 17, 2024 Posté(e) Décembre 17, 2024 Je n'ai touché à rien si ce n'est le mode vase et la largeur de ligne par rapport à une impression "normale" en Pla meta. Le socle tient parfaitement.
fran6p Posté(e) Décembre 18, 2024 Posté(e) Décembre 18, 2024 Le sujet de @Kachidoki est intéressant. Une telle largeur de ligne (2 x diamètre de buse) dépend fortement de la forme de la pointe de la buse. Celles de E3D permettent plus facilement une telle largeur alors que des buses à pointe plus fine (genre les Creality) ne donneront pas le même résultat. 1
Titouvol Posté(e) Décembre 30, 2024 Posté(e) Décembre 30, 2024 C'est certain qu'il vaut mieux une buse avec un plat comme celle en acier trempé et non pointue comme celle en laiton ci-dessous :
Skizhoo Posté(e) Janvier 6, 2025 Posté(e) Janvier 6, 2025 Pour l'exemple plus haut buse d'origine Creality K1max
