Le plus propre, ce serait de remplacer le connecteur 5 broches par celui de ton ancien plateau.
Si tu démontes le nouveau connecteur, combien de fils as-tu dans le câble? 4 ou 5?
Il y a 12 heures, pommeverte a dit :
Salut pommeverte merci de ta réponse 🙂
Je suppose qu'il y en a 5 sinon je ne vois pas pourquoi ils auraient mis 5 broches. C'est démontable ou je dois sectionner le cable?
il y a 6 minutes, pommeverte a dit :
oui, c'est démontable, comme tu peux le voir dans cette vidéo.
Est-ce que tu peux fournir le lien du site, si tu l'as acheté sur internet?
Je ne sais plus, Aliex ou Amazon je pense...
Les miens n'ont pas de vis on dirait qu'ils sont scellé directement au cable
Est-ce que tu peux fournir une photo?
Normalement, il n'y a que 4 fils:
  • 2 pour alimenter le lit chauffant
  • 2 pour la sonde de température
il y a 2 minutes, Jean-Charles Faidherbe a dit :
peut-être que tu peux trouver l'info dans l'historique du navigateur?
Il y a 3 heures, Jean-Charles Faidherbe a dit :
Ça l'est : démontable.
Les connecteurs aviation GX16 originaux ont quatre broches (deux pour la thermistance, deux pour l'alimentation du plateau en 12V).
Quelques photos du connecteur originel démonté >>> ici <<<
Mon hypothèse est que le câble +12 V a été doublé. Why ? À pleine puissance, il y passe plus de 16 A. Cette prise (GX16) avait tendance à chauffer quand les soudures internes étaient plus ou moins bien / mal faites.
Autre possibilité, le plateau est prévu pour être alimenté en 230 V d'où la présence d'une broche supplémentaire (mise à la terre)… mais dans ce cas, il n'y a plus de Mosfet mais un SSR pour déclencher la chauffe.
Modifié (le) par fran6p
Il y a 6 heures, Jean-Charles Faidherbe a dit :
pour éviter de se tromper avec le deuxième branchement ? !..
Donc :
Il y a 18 heures, pommeverte a dit :
Modifié (le) par Krl
Il y a 2 heures, Jean-Charles Faidherbe a dit :
Je peux vous envoyer d'autres photos si vous voulez
ce serait intéressant.
Si tu as un multimètre, est-ce que tu peux mesurer la résistance entre les différentes broches (1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4,...)? Normalement, tu devrais mesurer:
  • ~100 Kohms entre 2 broches
  • < 100 ohms entre 2 broches
