des logs, à part un peu de mémoire de stockage ca coute pas grand chose, on peut meme envisager de les activer à la demande lors de la reproduction d'un pb; c'est en tout cas comme ca qu'on fait souvent dans l'IT
toujours pour reprendre mon cas de cfs qui déconne, la réalité pour schematiser est:
tentative de charger un filament
capteur filament 1 OK
capteur filament 2 KO
capteur filament 3 OK
capteur filament 4 OK
CFS en utilisation
tentative de retractation
impossible de changer de fil
==> on affiche qu'il est impossible de changer le fil car en cours d'utilisation
Modifié (le) par Carlito06
@JoOj oui ce que tu dis a du sens mais pour pallié a cela, les fabriquant comme Bambulab et Creality (mais d'autre suive) amélioré les possibilité de diag via des codes d'erreur et un Wiki. Le soucis comme la dit @Carlito06 c'est que l'on peux avoir des code d'erreur reconnue dans le wiki la ok c'est coole on a une indication de marche a suivre mais on peu aussi avoir des code d'erreur non reconnue dans le Wiki et la cela nous fait une belle jambes d'avoir l'erreur C289654A si on sais pas ce qui peu la causé 😄.
Alors c'est con et chiant, car en effet cela leur demande de mettre a jour le wiki régulièrement en conséquence et on peu facilement oublié de notifier un code d'erreur et sa correspondance.
Le seule moyen d'avoir un SAV digne de ce nom c'est d'avoir un technicien ou equipe local mais cela a un cout et je ne vois pas Expert3D par exemple faire cette effort de monter en qualité de SAV vue ce qu'il propose depuis le début (heureusement c'est pas le cas de tous)
après, un wiki avec des videos youtube, c'est toujours plus simple à faire vivre qu'un manuel ou des équipes support worldwide... pas simple tout ca...
magnet recu, je me demande s'il serait pas judicieux de couper le ptfe fixe un poil plus court que la partie noire et le faire ressortir un poil (le meme poil) de l'aimant pour que les 2 parties s'alignent parfaitement?
Il y a 4 heures, Carlito06 a dit :
Quand tu veux le mettre et parfaitement aligné tu passe du filament la la prise manuel par exemple et tu fait sortir un poil de filament de la partie magnet et tu le met en place il sera parfaitement aligné.
Mais non c'est pas judicieux de faire ce que tu indique car ici on a un aimant néodyme assez costaud et si le PTFE depasse du magnet et s'en boite dans la partie fixe tu sera plus capable de decaler sur le cote le magnet pour detacher le système car le PTFE ce bloquera et tirer vers le haut un aimant neodyme de cette puissance sera pas pratique a l'usage.
ah, pas con en effet 😄
avec le cache de pierre, on ne peut plus utiliser les vis du hotend d'origine si?
il y a 4 minutes, PierreR63 a dit :
Avec mon cache tu peux remettre sans soucis le cache d'origine
Et pour les vis tu n'as pas répondu !!
il y a 26 minutes, hyoti a dit :
Pas compris ta question.
Modifié (le) par PierreR63
Les deux vis sont celles d'origine ou il en faut des plus longues ?
il y a 1 minute, hyoti a dit :
Ahh oui ce sont d'autres vis. Effectivement celles d'origine ne sont pas assez longues.  Il ne manque pas grand chose.  Mais pas assez longues oui.
Bonsoir à tous, je vous partage mon kit pour installer le magnet.
Je pense qu'il passe sans modif du capot, a confirmer car mon capot été déjà modifié.
Pour rappel, il faut enlever le "pneu-fit" moisi d'origine à l'aide d'un fer a souder,
https://www.crealitycloud.com/model-detail/68169a40bf737a7e52dd74af
Vis M3x25 et tube ptfe longueur 18mm environ.
WhatsAppImage2025-05-0400_17.35_4e30d4ff.thumb.jpg.2487414c87b64f66629e5f81fd2add66.jpgWhatsAppImage2025-05-0400_17.34_3ab27540.thumb.jpg.3ca29c1dddedc12ec571429c8b8819dc.jpgWhatsAppImage2025-05-0400_17.35_98e468d3.thumb.jpg.05d4b613f869a6b01e111b123acf3e0c.jpg
WhatsApp Image 2025-05-04 à 00.17.34_86c59e5c.jpg WhatsAppImage2025-05-0400_44.01_4138dc9e.thumb.jpg.3f3c26e5f013ec13626e07119e1f64a9.jpg
Voila pour vous, et si jamais vous cherchez un tirroir de rangement j'en ai remixé un, il se trouve ici :
https://www.crealitycloud.com/model-detail/68092b3083894a7c17ebc50d?source=22
adaptateur magnet K2plus.3mf adaptateur magnet K2plus.STEP
Modifié (le) par Jems
1) Comment as-tu procédé avec le fer à souder pour décoller le "pneu-fit" moisi ?
2) Pour le tiroir, tu as revu l'implantation et le format des casiers, c'est ça ?
@NOUNOURS13j'ai sorti la pièce en plastique noire qui dépasse puis j'ai inséré le fer a souder pour chaffer un peu puis j'ai rentré un tournevis pour faire levier jusqu'a qu'il sorte. il ressemble à ça :
Pour le tirroir j'ai modifié l'original qui utilisait des rails du commerce assez cher pour utiliser des rails imprimé 3d et rajouter un fond en gridify.
y'en a même un qui l'a réaussé un peu pour avoir plus de place dans les bacs.
