il y a 2 minutes, Carlito06 a dit :
ca c'est du message explicite...
Tu m'étonnes. La franchement le dépannage c'est au pif
il y a 29 minutes, Carlito06 a dit :
Bon j'ai trouvé. Mon fichier était long et avec des caractères spéciaux.
Je suis entrain de m'imprimer un serveur NAS en rack 19 " et j'ai nommé mon fichier. Support disques dur 4u........taille 5,25 "
Donc un fichier trop long et avec des caractères spéciaux cela envoi une erreur gcode.
Je le savais mais je me suis fait avoir comme un gamin 🤣🤣
  • +1 3
intéressant ce type de soucis existe depuis longtemps sur beaucoup d'imprimante mais je pensais qu'il l'avait corriger sur les dernières générations d'imprimantes, et bien semble t'il que pas vraiment, on doit juste pouvoir avoir des noms plus long que avant 😄
Création de mon serveur .
Plan de ma conception sous fusion. Et imprimé avec la k2 plus.
J'attends deux ventilateurs demain et je monte le tout dans la baie reseau.
@PierreR63 sympa ton projet 👍.Ttu as assez de rigidité sur le boitier ? tu as utiliser de l'ABS ?
il y a 30 minutes, MrMagounet a dit :
oui ABS et j'ai quelques renforts par ci par là . Mais c'est très rigide oui .
Ca va me faire 24 To de stockage pour l'instant. je ne vais activer que 4 disques sur les 8 prévus plus tard.
il y a 58 minutes, NOUNOURS13 a dit :
Wahouuu !!! Qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz ??? 😮
Un serveur ou NAS si tu préfère. Photographe, vidéaste , j'ai de gros besoin en stockage. Et j'ai acheté une baie 19" pour mettre ma box et mon switch 10Gbe donc j'ai eu l'idée d'y intégrer mon NAS maison sous truenas scale.
J'ai intégré directement un lecteur SD et cf express en façade. Quand je rentre chez moi je n'ai qu'a plugger mes cartes de mes boitiers et automatiquement le NAS fera les sauvegardes sans que ne fasse rien.
Modifié (le) par PierreR63
Il y a 1 heure, PierreR63 a dit :
Super, comme cela fait partie de mon taf entre autre de pensé a cela tu prévoit bien d'activé du Raid sur ton NAS ? comme du Raid 5 ou 6 😉 si tu est Photographe Vidéaste je pense que la sécurisation et redondance du stockage est a prendre en compte perdre ton travail serait rageant 😄
il y a 13 minutes, MrMagounet a dit :
Oui oui tqt en raid 5 😁
Salut pour info, le changement de cable et du pcb de tete a fonctionné. l'imprimante est repartie. j'ai pas osé ne changé que l'un ou l'autre,  j'ai tout changé. SAV réactif, non mais efficace oui.
Il y a 13 heures, Jems a dit :
un bonne nouvelle sa
je viens de lire un post sur fb et certains avancent que les engrenage en metal ca risque de poser plus de soucis que d'avantage au final...
il y a 22 minutes, Carlito06 a dit :
Parce qu'ils ne seraient pas lubrifiés. Mouai. On est pas sur des vitesses de fou hein. Ni sur une puissance de dingue. Donc l'usure des pignons métal je n'y crois pas dans ce cas là.
Il y a 17 heures, Jems a dit :
C'est une bonne chose ! 🙂
Pour l'anecdote, j'avais commandé la K2 sur Mamazon avec une garantie supplémentaire. Commande passée le 12.05 et toujours rien à l'horizon !
Moralité, j'ai annulé la commande, j'ai profité de la promo " Fête des pères " sur Creality et j'ai économisé 150€ !
Si tout va bien, elle est là dans une douzaine de jours 😇
Modifié (le) par NOUNOURS13
@NOUNOURS13 c'est que le destin voulais te faire faire des économies 😄
@Carlito06 Perso, ce n'est pas tant le prix qui me gênerait. Ce serait plutôt le fait de devoir coller "sans bulle " la partie aimantée...
il y a 28 minutes, NOUNOURS13 a dit :
Attention au prix final. Il.y a le plateau mais les frais de ports sont énormes.
J'avais regardé c'est autour de 40 euros les frais de ports je crois
Si la partie aimantée est déjà montée, effectivement c'est une bonne chose. Mais je rejoint @PierreR63...c'est fait tout de même 200 balles 😭
Tiens ? C'est marrant ça ! 🤔
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
