Y a des plateau moins chers mais ici la matière utilisé est assez onéreuse, bon après le FDP sont exagérer
Modifié (le) par MrMagounet
il y a 31 minutes, NOUNOURS13 a dit :
Si la partie aimantée est déjà montée, effectivement c'est une bonne chose. Mais je rejoint @PierreR63...c'est fait tout de même 200 balles 😭
Tiens ? C'est marrant ça ! 🤔
T'as pas la même tva ? 🤣
Voici mon plateau en "aluminium" qui m'a couté 14€, le plateau présenté est à 0.18, je suis à 0.17.
Modifié (le) par Galactic
il y a 15 minutes, Galactic a dit :
Tu as un lien ?
Certes, c'est du bricolage, mais pour atteindre un résultat équivalent à 200€, le choix de 14€ s'est imposé rapidement.
J'avais des craintes quant à une diminution de la température ; j'ai donc procédé à une mesure avec un thermomètre infrarouge, qui n'est pas nécessairement précis, mais je n'ai pas observé de changement.
  • +1 2
à l’instant, Galactic a dit :
c'est vrai que c'est du bricolage mais pour arriver au même résultat entre 200€ et 14€ le choix a été vite fait.
J'avais peur d'une perte de température, j'ai mesuré avec un thermomètre infrarouge (certes pas forcément précis) je n'ai pas constaté de différence.
Mais encore une fois tu as raison. Je crois que je vais devoir me résoudre a faire ca mais ca me fait mal au cœur sur une machine de ce prix.
Une machine à ce prix devrait être livré avec un plateau de meilleur qualité.
Compte tenu du prix de l'imprimante, une augmentation de 200 € paraît démesurée.
@Carlito06 c'est un compartiment a billes de silicat ?
avant j'étais à 27% et, installé ce matin, je suis tombé à 15% ce soir
il faudrait l'incliner un chouille plus en arriere, là il touche légèrement le capot devant mais bon, la flemme et ca ne changera rien...
autre engrenage, pour le cfs:
https://fr.aliexpress.com/item/1005009110943648.html?spm=a2g0o.productlist.main.25.6869RtAURtAUTF&algo_pvid=647c9564-129a-4128-a5c9-3b649356184d&algo_exp_id=647c9564-129a-4128-a5c9-3b649356184d-24&pdp_ext_f={"order"%3A"17"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!6.09!6.09!!!49.27!49.27!%40211b628117497257268738951ea606!12000047953363312!sea!FR!191026573!X&curPageLogUid=SHPZyAe2gFds&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Modifié (le) par Carlito06
  • +1 2
Il y a 17 heures, Galactic a dit :
Tu as une photo du plateau " Made in Galactic " ?
Il est sans doute possible d'optimiser les résultats en optant pour des bandes de 41, cependant, j'ai préféré me limiter à la largeur standard de 50.
@Galactic donc si je vois bien, tu as superposé des couches à certains endroits en fonction de la hauteur à compenser, c'est ça ?
il y a une heure, Galactic a dit :
J'ai utilisé un logiciel en python qui t'indique ou coller l'alu
Le collant alu que tu as indiqué sur AMZ fait en gros 120 µm d'épaisseur,
tu as as pris seulement cette épaisseur là.
il est indiqué :
composé d'une feuille épaisse en aluminium de 75 µm et d'un adhésif acrylique de 50 µm pour un total de 125 µm.
donc dans le logiciel "tape_thicknesses = [0.125]"
J'ai choisi ce modèle car c'est une marque connu avec tous les infos disponibles dont l'épaisseur ainsi que la température jusqu’à 160°.
https://www.tesa.com/fr-fr/industrie/tesa-60672.html
Il y a 19 heures, PierreR63 a dit :
J'ai le même mais à l'arrière pas à l'avant
tu peux me montrer?
je viens d'imprimer ça: https://www.printables.com/model/1255998-creality-cfs-hub4-way-motor-release
installé mais pas eu le temps d'essayer, si ca fonctionne c'est top car quand un fil est bloqué, déverrouiller le truc sous le cfs ainsi que celui de la bobine et tirer en même temps, c'est pas facile...
il y a 51 minutes, Carlito06 a dit :
tu peux me montrer?
Je te ferais cela ce soir. photos.
C'est quoi ce truc pour le CFS ?
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
