c'est pour debloquer le fil a la sortie du hub du cfs plus facilement, tu tires et le fil reste debloqué
Il y a 3 heures, Carlito06 a dit :
J'avais vu cet accessoire sur ce site mais je n'avais pas compris à quoi ça pouvait servir...tu nous diras si ça vaut le coup 😉
ben on n'a pas un fil coincé dans le CFS tous les jours, mais quand ca arrive c'est un peu chiant je trouve, donc si ca fait bien le job... je vous dirai ca ce we
Bon, les buses chinoises ne sont pas aussi solides que les buses chinoises creality 😄
Cela me surprend pas @Carlito06
ajout d'un secheur pour l'arriere dans mon modele...
Modifié (le) par Carlito06
salut,
J’ai une Hi avec CFS, si je prend une k2 plus faut t’il un kit en plus pour faire fonctionner mon CFS avec la k2?
il y a une heure, Toupie a dit :
A priori non, c'est le même.
tu peux monter le CFS de la HI sur la K2.
A vérifier si les longueurs des tubes PTFE sont compatibles, il semble que oui,
Edit: le câble sur la K2 plus qui relie l'imprimante au CFS fait 1 mètre de long sur la HI ?
après cela se trouve sans problème,
le seul soucis que je vois est le buffer de filament qui est collé sur un montant avec du double face sur la HI,
Sur la K2 il est vissé derrière l'imprimante, donc plus facilement démontable.
Si tu prévois de swapper le souvent CFS entre les deux imprimantes,
l'achat d'un buffer supplémentaire pourrait te simplifier la vie. ou alors une K2 avec CFS pour faire 8 couleurs sur l'une ou l'autre au besoin 🤣
Modifié (le) par hyoti
ajout
Merci pour la réponse super claire! Je vais m offrir un câble de 1m50 et je serais au top.
La Hi ne servira que pour le TPU et le PLA en buse de 0.2 donc pas besoin de CFS.
@Toupie, perso quand j'ai reçu la machine en test début Novembre, il ont détourner un machine K2 Plus non combo des USA pour me l'envoyé et un CFS a côté depuis la chine. La K2 Plus que j'ai reçu était livrer avec le Hub CFS de base, j'avais quelques PTFE, puis j'en avais d'autre dans le carton du CFS.
Le CFS est le même sur la K2 Plus et la HI le Hub utilisé aussi, faut donc juste voir si les PTFE que tu as seront assez long 😉
yes, regarde mon lien cult, je l'ai mis a jour avec tous les fichiers
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/secheur-creality-cfs
et dedans j'ai mis ca:
https://www.amazon.fr/dp/B0DJQWXVK7?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1
celui de derriere:
celui de devant:
et j'avais imprimé des petits bacs pour mettre dans les 2 emplacements d'origine
celui de devant ya un couvercle et celui de derriere un bouchon qui se visse
avec une petite reglette à coler pour eviter que celui de derriere tombe sur les bobines
celui de derriere faut l'imprimer verticalement par contre...
il y a 23 minutes, Carlito06 a dit :
Top du top ! Tu colles la réglette sur le chassis du CFS ?
Juste histoire de vous tenir au courant ( de ce qui vous attend 😂 ), la K2 devrait m'être livrée demain en fin de matinée.
Promis, je ne vous embêterai pas et vous laisserai déguster le repas dominical en famille...
Par contre, je pense que la semaine va être mouvementée en terme de questions diverses et variées ! 😂
  • Haha 2
@Carlito06 j'ai même mis en favoris tous les liens proposés. Je ne sais même plus qu'est-ce qui correspond à quoi tellement il y en a 🤣
@NOUNOURS13
K2 plus avec CFS ou sans ?
Si avec CFS cela fait plus de lecture.
Apprendre les codes d'erreur par coeur !!
Eh bien Week-end chargé 🤣
Avec CFS...je suppute que les premiers jours, je vais être comme un gamin devant le sapin de Noël  ! 😂
Je vais p'têt relire l'intégralité du sujet avant 🙃
il y a 5 minutes, NOUNOURS13 a dit :
Forte probabilité 🤣
Prévois une place conséquente et surtout un renfort de main d’œuvre c'est assez lourd surtout sur la palette sauf si
un passé d'haltérophile  (mais évite le jeté après l'épaulé !)
Premier truc utile à imprimer la boîte à crotte mais un genre tupperware fait l'affaire pour démarrer.
Non, pas d'altérophilie et une arthrodèse en L5S1 ! 😂
J'ai prévu le diable pour la mener du portail à la maison. Arrivé là, on va attendre que Madame rentre du boulot pour me filer la main 😜
Le bureau est déjà prêt à la recevoir. Je vous ferai une photo avec la V3 KE à sa gauche et la Neptune 4 Pro à sa droite.
La boîte à crottes est prévue aussi. Je pense faire celle-ci https://www.crealitycloud.com/model-detail/67611c8ca074575efa5ae240?source=5
il y a 37 minutes, NOUNOURS13 a dit :
Il faut bien qu'elles servent à quelque chose 🤣
  • Haha 2
@NOUNOURS13   Encore un avec une arthrodèse L5S1, ça commence à faire beaucoup (moi-même et 3 ancien collègues).....😱
  • Triste... 1
