@Lerallyeur ces calibrations je la fais pas systématiquement, tous mes filaments habituelles j'ai une bonne confiance avec et y a pas de soucis, les filaments que j'ai pas encore tester ou ceux reçu en test mais qui m'avait pas 100% convaincue en qualité je fais de base une vérification du diamètre du filament sur 20 ou 30 mètres pour voir si le diamètre reste stable ou si c'est de la merde, pour info j'ai déjà eu des filaments qui font peur a ce niveau la le pire jamais reçu etait un Eono by Amazon le diamètre variait de 1.6mm a plus de 1.90mm (1.96 qui bloquait la A1) suivant les sections pour un filament a 1.75 sa fait de sacré différence autant te dire ce dernier a fini a 50% a la poubelle car seule la A1 a réussi un peu a l'utiliser c'etait la seule machine a pouvoir ajuste le débit en live automatiquement, aujourd'hui les série H2 et la P2S le font aussi mais personne chez les concurrentes, les X1C et K2 Plus avec leur caméra de laser lidar peuvent pas ajuster en temps réel juste par rapport a section initial.
J'ai souvent eu des filaments variables chez certaines marque surtout dans les premier prix faut dire, donc si je vois une variation un poil haute je fais un test de débit pour ce filament sur des filament de bonne qualité et habituel j'avoue que j'ai besoin de rien faire et suivant le résultat je peux l'ajuster a vue assez facilement.
Il y a 9 heures, Poisson21 a dit :
Perso le Sunlu/jayo, j'en ai passé à peu près 20kg en PLA High Speed, blanc et noir, et à peu près 2 Kg d'Asa noir. C'est les filament où j'ai eu le moins de déconvenue ou de problème.
La couleur et les additifs associé doivent joué pas mal dans la qualité.
Sunlu / Jayo perso moi j'en achete pas j'ai souvent des différence de comportement d'un série a l'autre, les silk j'ai souvent eu des soucis de délamination par exemple, les Pla/Pla+ et highspeed j'ai eu des absorptions bien plus importante d'humidité ce qui joue grandement sur différente chose stringing et rendu entre autre, surtout Jayo d'ailleurs, je suis dans un departement assez humide aussi perso.
Après je dis pas qu'il est inutilisable mais par rapport a mes Eryone, Polyterra il est loin derrière en qualité, même le Deepl jeune marque reçu en test y a 4 mois 8Kg en blanc, noir et gris j'ai rien eu a lui dire.
Petite question: ou sont branchés les 2 eclairages d'origine?
ou comment on debranche la prise sur les leds?
c'est boooooon 😉
Modifié (le) par Carlito06
petit montage de leds...c'est moins joli en timelapse mais plus agreable pour travailler...
avant: https://vod.crealitycloud.com/vod-20ec1a/original/workflow/4567d2f0-199fde7cc30-0007-1366-d9c-c8a99.mp4
après: https://vod.crealitycloud.com/vod-20ec1a/original/workflow/b635665-19a21cb1c32-0007-1366-d9c-c8a99.mp4
Le 26/10/2025 at 12:21, Carlito06 a dit :
c'est boooooon 😉
Comment tu as trouver ? je serais aussi intersser par cette modif
ok mais comment tu les as brancher ?
Et j'ai une question comment on peut importer de nouveaux paramètre de filament dans la machine ?
Merci a vous
Modifié (le) par Lerallyeur
j'ai débranché les 2 leds d'origine et fourni avec le bandeau yavait un connecteur pour se brancher sur la prise d'origine de l'imprimante
pour les param de filaments ya une appli pour programmer les tag nfc qui permet aussi de mettre à jour les filaments...
Bon, un petit bizarre,
J'ai eu un bouchage ou équivalant avec un PETG Hyper creality Après 600g du même.
Décoinçage du CFS sous tension  OK (bon j'avais tenté plusieurs rétract)
Démontage buse et extrudeur face avant, c'était là le pb,
une boule après l'extrudeur, tout régler.
En même temps je me suis dit que j'allais changé le cutter, j'ai un pack de 10.
Ok pas de soucis a priori, mais
le cutter s'est mis en position de repos à fond type cut.
En gros les aimants qui manœuvrent le cutter pas mis dans le même d'où pas la même position au repos
remis l'ancien pas usé.
1 sur le kit de 10, j'en ai eu un de livré avec l'imprimante, pas testé.
donc méfiance.
Le cutter est magnétique, ce sont des aimants qui le tienne en place et font le ressort de rappel.
J'ai pas essayé de le retourner, remis comme d'origine.
Bon un gars a mis les aimants dans l'autre sens !!! 🤣
Bon, aujourd'hui j'ai rencontré un problème inattendue.
J'ai tenté de réimprimer une pièce en ASA que j'avais déjà imprimer plusieurs fois , et pas moyen, au bout de 5-8 min d'impression, je me retrouve  avec un gros bourrelet dans l'extrudeur, entre les 2 roues, bloquant complètement celles-ci.
Je pense  à une éventuelle remontée de chaleur, mais le ventilo tourne bien et le filament en dessous des roues à l'air impeccable, le peu que j'ai vu est à chaque fois nickel, avec les marques de l'entrainement bien visible. Mais je ne mets pas de côté cette possibilité, car sur mon 3eme essai, une boucle du filament est carrément sortie sur le côté.....
J'ai pas non plus de blocage de la buse, je peux enfoncé du filament à la main dans celle ci et il s'écoule sans problème au travers.
A la main, le filament passe sans aucun problème non plus à travers l'extrudeur.
Si quelqu'un à une idée , je suis preneur...
Modifié (le) par Poisson21
Oui,
J'ai tenté 3 fois en tout, les 2 premières fois, ça à fait un pâté entre les 2 roues de l'extrudeur, le bloquant complètement.
La 3eme fois, comme j'avais enlevé le capot, je l'ai remis, et la le filament a fait une boucle dans l'extrudeur, et est même sortie par le côté droit.
 J'ai commandé des ventilateurs de remplacement, car, sur des postes reddit et autres, j'ai vu qu'ils pouvaient poser problème, même si ils semblaient tourner correctement.
Pour le ventilo du boitier, je vais mettre un Sunon plus puissant, il était facile à trouver vu que c'est un 5V.
Pour l'autre j'aurais bien aimer faire pareil, mais en 24V et en 3010 4 fils, y a quasi aucun choix, si je savait les caractéristiques exactes, je pourrais bricoler un remplacement de meilleur qualité, mais c'est pas le cas. Donc je remettrai un Creality.
En ASA, non, mais j'ai passer déjà 2 kg de celui ci sans aucun problème.
Il y a une petite pièce mobile là
qui sert de guide au filament entre la sortie des"gears" et l'entrée de l'unicorn.
Est-elle bien en place ?
Oui pas de problème de ce côté la, c'est d'ailleurs une chienlit pour enlever le bourrelet car il y a pas beaucoup de distance entre les 2 guidages du fils et que le pâté de filament est bien rigide...
je réessayerait d'imprimer après le changement des ventilos, car je les trouves assez anémiques...
c'est pas forcément lié à la k2 plus, mais j'ai qq impressions en ASA qui se sont bien passées, des pieces assez longues, et qq heures/jours apres l'impression elles ont tendance à se courber légèrement, vous auriez une idée du pourquoi? pour le remplissage c'est du gyroide... yen a une que j'ai passé au four pour la redresser, elle s'est redressée puis re-arquée par la suite...
Bon mon push-fit a lâché j'ai opté pour un push-fit industriel en M6. juste un coup de taraud dans celui d'origine ( juste 2 filets) et on commence les test.
bonne journée a tous
IMG_20251107_112323437.thumb.jpg.cfb27ed989ce9fdd7bef0daed726bb59.jpgIMG_20251107_112112740.thumb.jpg.c5196da8011d33cfcb4485f712b9500a.jpg
@pjtlivjy merci a toi pour concernant le fournisseur IEMA
en test dans le CFS
ABS-CF
PA6-CF
PA12-CF
PA12-GF
j'ai aussi tester le filament support de chez eux dans le CFS aussi
Ma K2 est de bonne composition semble t il!
bon print a tous
Modifié (le) par djvs
ajout photos
PA6 CF ce sont les précos? 300°/100°/70°?
le 70° de la chambre tu l'as obtenu???
il y a 2 minutes, Carlito06 a dit :
Bonsoir.
j'imprime du pa12-cf( j'ai pas trouvé pa12-cf sur la k2) niveaux températures je suis dans la fourchette du fabricant et surtout c'est ce qui ressort des tests de calibration.
70° non mais 62 63 oui
Oui le PA12-CF tes preset buse et bed me choque pas @djvs mais la chambre bravo j'ai jamais réussi a dépasser les 57°c sur la mienne qui est de super constitution aussi faut dire j'ai jamais de soucis avec plus le CFS une fois de temps en temps qui demande une intervention de ma part.
Le PA j'en fait mais j'ai pas surtout fait du PA6/PA6GF Le PA12 et le PA12 HT je pense que je testerais, normalement ils sont plus simple et tolérant a l'impression tu confirme ?
Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :
Bonsoir avec c'est ma première impression avec ce filament j'en suis a 50% on verra demain le résultat, une chose est sure plus simple à mètre en œuvre que le PA6-CF de Sunlu..IMG_20250715_070522125.thumb.jpg.3af594e52518d1d4841730dba3f5c19f.jpg
la pièces que je suis entrain d'imprimer ( la avec le sunlu.. dans un boitier externe sur 1 kg je n'ai sortie qu'une pièce de 300g, la deuxième bobine une horreur).
niveau température de chambre je compte monté un système type double flux pour préchauffer l'air qui rentre avec celui qui sort la j'ai un carton qui forme un caisson a l'AR pour rependre l'air chaud.
le résultat dans 11h 13m 40s
Bon Print
Il y a 23 heures, MrMagounet a dit :
Bon
12 Kw  plus tard le résultat
Franchement je trouve le résultat plus que satisfaisant.
encore quelque Kw pour avoir la résistance max
il faut que j'améliore mes états de surface au dessus des supports et je trouverais cela "parfait"
Bon Print
Vincent
Au pros de Klipper sur la K2, est il possible de modifier la bibliothèque de matériaux que l'on doit attribuer, sur la machine, au diffèrent emplacement du CFS?
ceci afin d'ajuster les températures de purge, chargement, nettoyage.
Merci d'avance
Bon Print vincent
@djvs Dans creality print , tu peux créer des profiles de filaments custom. Et après éditer les paramètres.
A part ça, je suis un crétin, je me prenais la tête pour mes impressions en ASA qui foiraient, et aujourd'hui je viens de m'apercevoir, que la bobine qui est à l'emplacement configurer en ASA, est du High Speed PLA  😅😅😅😅............donc c'était tout à fait normale qu'au bout d'un moment la chaleur remontait dans l'extrudeur.....
il y a une heure, Poisson21 a dit :
Oui mais cela ne remonte pas dans la bibliothèque qui est stocké dans la machine. Je souhaite imprimer du PA12-GF, cela n'existe pas dans les possibilités de l'ecran ou c'est moi qui fait une fausse manip
