Il y a 3 heures, Carlito06 a dit :
L'app cfs rfid permet d'ajouter des profils de bobines dans l'imprimante
Bonsoir
Merci pour l'information je vais regarder de ce coté là.
Bon Print
Vincent
Un GRAND MERCI a @Carlito06 pour cette info primordiale
Bon Print
Vincent
Modifié (le) par djvs
de rien, par contre quand cette appli est sortie je me suis dit qu'il allait sûrement pas falloir attendre longtemps pour qu'un "pack" de filaments assez etendu soit dispo mais je n'ai rien vu à ce sujet... il faut peut etre regarder si qq'un n'aurait pas fait l'exercice
Modifié (le) par Carlito06
bon, les amis, nouveau pb ce soir... tentative d'impression, l'eclaire s'éteint, la buse ne chauffe pas correctement... je retente et rebelotte... pid nozzle...ok...je demarre... tout se passe bien et...rebelotte... l'erreur c'est la TE2564... je checke tout... je me dis que je vais changer la buse et là... difficile à sortir, et une sorte de poussiere blanche qui vient avec... je sorts une buse neuve, mais une fois le pas de vis pris, impossible de la visser, ca bloque... une idée???????
La poudre blanche, c'est sûrement de la pâte thermique qui a complètement séché et qui s'est foutu dans ton taraudage.
Faut essayer de nettoyer tout ça.... ou passer un taraud sans forcer pour gratter se résidu...
Oui, cela va vite à en mettre sur le pas de vis quand on visse la buse et toutes les pâtes ne tiennent pas 250 °C.
Pour ta buse neuve qui bloque en as-tu essayé une autre ?
J'ai eu la cas sur la S1 Plus, sur un lot de buse Creality de 0.2mm à 0.8mm, impossible de visser celle de 0.6mm.
A priori défaut de fabrication, toutes les autres sans problème.
ben déjà, pour devisser la buse j'en ai chié, j'ai du anormalement forcer pour l'enlever et que ce soit cette buse ou une neuve, impossible de la remettre, genre ya plus d'un cm de filetage qui reste à visser 😕 j'ai acheté une autre hotend et je regarderai celle là apres mais pour le moment je ne vois rien dedans 😕
bon apres il reste quand meme le soucis de chauffe, la hotend a ptet quand meme un soucis... par exemple la chaussette silicone semble completement collée à la céramique... je ne sais pas quelle est la durée de vie de cette piece...
il y a 35 minutes, Carlito06 a dit :
par exemple la chaussette silicone semble complétement collée à la céramique... je ne sais pas quelle est la durée de vie de cette pièce...
En plus la chaussette sur la K2 plus est bien serrée,
Selon la qualité, c'est souvent donné comme commençant à se dégrader à partir de 250°C,
Tient jusqu'à 300°C, au-dessus ce n'est pas recommandé (la retirer, mais perte).
les signes de vieillissement sont
devient cassant, collant,... blanchi,.. perte d'élasticité...
Pour la durée de vie cela tient pas mal, mais cela dépend aussi à quelle température tu travailles.
Il est aussi vrai qu'avec la génération d'imprimantes rapides on monte plus en température
PLA 200-205° >220°C
PETG 230 devient 250°
Après je ne connais la qualité du silicone prise par nos fabricants.
Il n'y a qu'à voir  les deux qualités principales des silicones pour les moules à gâteaux.
l'un qui tient 200° et un autre 230° C.
quand je parlais de piece, je parlais de la hotend en entier 🙂
perso j'aimprime beaucoup d'ASA à 260°...
@Carlito06 tu as l'eclairage principe du caisson qui s'éteint ?
oui, c'est aussi un truc que je trouve étrange, j'ai eu ce pb de chauffe peut etre 2 ou 3 fois par le passé et hier, et à chaque fois j'ai l'affichage qui reste sur l'écran mais l'éclairage s'éteint et le plateau retombe... normal? pas normal?
C'est pas normal si le plateau retombe c'est qu'il y a un arrêt du maintient de ton plateau (il y a un courant de maintient qui permet au plateau de rester en position). Si tu as un arrêt de l'éclairage c'est étrange et en soit ce n'est pas lié directement a la chauffe de la tête ces 2 autres soucis.
Leur point commun sont pour moi d'être piloter par la carte d'interface, et le fait d'êtres alimenter par l'étage d'alimentation 24v. La carte Pi et le TFT sont des composant qui sont en générale alimentés en 5v, donc je me demande si tu aurais pas un soucis soit côté de la carte d'interface qui gère les moteurs, chauffe, sonde et l'eclairage sur l'étage d'alimentation qui déraille a cause d'un composant, soit si ce serait pas l'alim qui s'écroulerai.
Tu a penser a faire un tour dans les fichier de log si tu vois mention de quelques alerte ou erreur qui remonte ?
il y a une heure, Carlito06 a dit :
euh... non? je passe par fluidd pour ça?
oui tu peu passer par fluidd tu doit pouvoir consulter certain log, sinon tu as les log aussi en SSH donc les log système aussi.
ah? ca faisait longtemp
au passage leur site dit n'importe quoi:
ca serait pas un firmware plus ou moins technique pour tester des trucs sur la calibration?
Le 03/12/2025 at 12:05, Carlito06 a dit :
Ah savoir hier j'ai eu la buse Bouché. J'ai mis la hotend en chauffe et dévisser la buse. Une fois la buse nettoyer et froide je l'ai remis en place l'imprimante c'est mit en défaut de chauffe et m'a fait ce que tu a d'écrit lumière qui c'est éteinte et le plateau était déjà en bas mais je pense qu'il se serait désactivé aussi j'ai serré la buse éteint l'imprimante et rallumé c'est reparti..
Donc ton problème de hotend non fonctionnel qui ce met en rade peut clairement mettre la machine en sécurité
Il y a 2 heures, Carlito06 a dit :
ça serait pas un firmware plus ou moins technique pour tester des trucs sur la calibration?
Oui cela ressemble bien à cela, calibration courroie.
https://wiki.creality.com/en/k2-flagship-series/k2-plus/belt-auto-tension-calibration
mais la firmware à l'air complet taille et il n'est pas précisé de remettre l'ancien firmware.
Version bêta ? version développeur ?
Appuyer dix fois sur une icone en chinois pour accéder au mode !!!! 🤣
Je ne sais plus si dans une version précédente du Wiki si la calibration de la courroie avec l'outil n'était pas avec des lignes de commande dans la console ?
jamais eu à faire!  ouf 🤪  (pour l'instant)
si en effet, mais bon vu le n° de version qui semble un peu mineur, je préfère attendre des retours, sinon la maj de cprint ca impacte un peu l'onglet d'impression mais je sais pas si le slicing est vraiment transcendé
Je n'y toucherais pas sauf Pb de courroie.
Pour Cprint j'ai vu une nette amélioration lors du déplacement de la fenêtre à l'écran,
Elle ne part plus dans les choux (du moins sous Win).
Si tu utilises CPrint en mode fenêtre pas en plein écran comme suit :
Avec les versions précédentes surtout si tu allais un peu vite,
la fenêtre de CPrint lors du déplacement de celle-ci continuait à se déplacer même lorsque tu avais relâché la fenêtre.
Win 10-11
