Je ne sais pas ce que vaut ce filament Artillery mais ça pourrait intéresser les gros consommateurs, ça fait moins de 9€ le kilo de PLA, c'est vraiment peu !
Ca se passe ici : https://www.banggood.com/fr/Artillery-PLA-3D-Printer-Filament-1_75mm-10KG-High-Precision-Eco-Friendly-Multiple-Colors-Zero-Bubble-Perfect-for-Models-and-Mechanical-Parts-p-2020879.html
C'est même encore moins cher pour les soldes du "Double 11" -> 80,59 € les 10 kg !
Code promo : BG97a98d
merci à tous les 3 pour les infos, les promos n'en finissent plus 🥳 il passe en haute vitesse ? parce que je ne trouve rien à ce sujet 🙄
Modifié (le) par pjtlivjy
merci @pommeverte et aux admins je viens de passer 1 commande 🙂
A 8 € le kilo c’est super.
Cordialement
Modifié (le) par JMP40
Ajout admins
Il y a 23 heures, pjtlivjy a dit :
la question a été posée ici, mais pas de réponse pour l'instant
@JMP40 d'après les commentaires de cette page, tu risques de devoir prendre ton mal en patience au niveau du délai, surtout avec les fêtes de fin d'année 🥴 (1 mois ou plus 🥴). Il faut aussi t'attendre à recevoir 2 colis, livrés à quelques jours d'intervalle.
Pour la compatibilité avec l'AMS, comme les bobines sont en carton, il faudra passer par la case "impression de l'adaptateur". Pour l'AMS lite, apparemment, il n'y a pas de problèmes
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 3 heures, pjtlivjy a dit :
salut @JMP40 tu pourras nous faire un retour si tu as 5 minutes ?
Je n’y manquerai pas mais je pense qu’il faudra de la patience d’après les délais……
Merci @pommeverte pour les infos. J’avais vu pour les avertissements mais bon je suis du genre optimiste. Avec un peu de bol 😅
C’est un achat pour du stock d’avance, donc pas trop pressé
J’ai un AMS lite, ça devrait le faire
@pommeverte filament reçu plus rapidement que prévu 🙂
@pjtlivjy Comme promis un rapide retour (qui n’est pas un test car pas assez rigoureux et qui n’engage que moi) sur le filament PLA (blanc donc pas la meilleure couleur pour juger) de chez Artillery
Conditionnement :
  • Sachet sous vide avec silicagel.
  • Pas de sachet « refermable »,
  • Pas de doc technique (ou notice).
  • Bobine en carton avec trou central de 53 mm (.   ) donc adaptable directement sur AMS Lite de chez Bambu Lab (pas de jeu)
Caractéristiques techniques du fabricant indiquées sur le carton :
  • Diamètre 1,75 mm
  • Poids 1 Kg
  • Vitesse d’impression 40 - 100 mm/s
  • Température d’impression 190 - 230 °C
  • Température du lit 45 - 60 °C
  • Ventilateur oui (Pas compris le pourquoi de cette info....)
Conditions de mon évaluation :
  • Imprimante Bambu Lab A1 avec AMS Lite
  • Plaque PEI texturée d’origine
  • Température buse 195°C
  • Température Lit 60°C 1ère couche et 55°C les autres.
  • Filament utilisé en sortie de boite sans déshumidifaction préalable
  • Pas de calibrations spécifiques (Débit etc ……)
  • Impression carré de 100 x 100 x 0,2 pour vérification 1ère couche
  • Impression du test de calibration Bambu V2
  • Impression fichier https://makerworld.com/fr/models/874156?from=search#profileId-826577
Remarques :
  • Bien enroulé à 1ère vue
  • Diamètre mesuré sur 1,5 mètre. 1,75 mm avec une petite variation à 1,77 mm vers 1 m
  • Tour de température propre sur la plage de 190 à 230 °C avec un peu de stringing (très très faible) à partir de 220°C
  • Impression du carré 100 x 100 x 0,2.  -> excellent
  • Impression du test Calibration Bambu V2 ( cube etc …) -> parfait pour mes outils de mesures (Mesures au pied à coulisse « petit prix » 🙂 )  (XYZ) : 20,00 x 20,02 x 20,01
  • Impression. -> cf photo. Pour ma part je trouve super propre
Mon ressenti :
  • Pour du filament acheté à 8 € le kilo vraiment pas grand chose à redire pour une utilisation basique. Après si l’on regarde sur le site d’Artillery https://www.artillery3d.com/en-eu/collections/filament les caractéristiques et préconisations ne sont pas les mêmes  (??)  et je ne suis pas très sûr du suivi commercial de ce produit. A voir
  • Pour l’usage que je souhaite en faire, je suis satisfait.
En encore une bonne année à tous.
Orthographe
  • J'aime 3
super ton retour @JMP40 👍 as tu as tout hasard essayé de l'imprimer plus vite ? voir si par hasard il encaisserait un grande vitesse
en tout cas il s'imprime à faible température
Salut @JMP40 ,
Meilleurs vœux pour 2025 et merci pour ce retour d'expérience. D'après tes photos, la qualité parait très honnête. 👍
cool @JMP40 donc il est High Speed, à ce prix là c'est formidable 👍 merci pour les partage des paramètres
Fonce, vu qu'on est en pleine période des soldes, tu seras raccord avec tes bonnes résolutions:
Le 18/01/2025 at 11:14, pjtlivjy a dit :
je vais essayer cette année de grouper mes achats de filaments et de résines au moment du black friday et des soldes
Il y a 16 heures, pjtlivjy a dit :
merci pour le tuyau
Je croyais qu'on parlait de filament… On m'aurait «enduit d'erreur» ? 🤭
c'est la forme à ce que je vois 🤣
il y a 18 minutes, pommeverte a dit :
Attention, c'est du PLA haute précision écologique 🤪
Sans doute pour ça qu'il est un plus cher 😉
Merci pour l'info
A+
JC
Record battu: la bobine de PLA est à 7€38, à condition
  • d'en acheter 20 😲
  • d'utiliser ce code promo: BG4c79ca
  • de décocher l'assurance d'expédition (qui est déjà prise en charge en cas d'achat avec Paypal)
il faudrait calculer combien il faut commander de kilo pour arriver à un prix proche de zéro @pommeverte 🤣
merci du tuyau je suis en rade de Pla 👍
Attention, tout n'est pas rose 😅. Certains se plaignent de couleurs fades, de bobines mal enroulées ou trop serrées qui provoquent des blocages... 🥴
ça sera poncé et peint donc les couleurs pas grave pour le reste merci de m'avoir prévenu @pommeverte
