je viens de faire des mesures dans et autour de mon imprimante résine.
Anycubic X2
La derniĂšre photo c'est 15 minutes fenĂȘtre ouverte. Je prĂ©cise que c'est d'une petite salle de bain avec la VMC opĂ©rationnelle.
Modifié (le) par Febus
bonjour @Febus voilà un retour intéressant
il est bien foutu ton appareil avec sa coque de protection, tu l'as trouvĂ© oĂč ?
si tu parles de l'appareil de mesure , j'ai trouvé ça sur amazon
https://www.amazon.fr/dp/B0B51FTCM9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Il me semple l'avoir aperçu dans une vidĂ©o d'ISIDON, mais je ne suis pas sur.  Ca reste juste une mesure faite Ă  la maison. Ce n'est pas trĂšs scientifique mais c'est mieux que rien 🙂
Je vais aussi mesurer avec la Bambulab 😉
salut,
voici deux mesures a cÎté de la Bambulab
@Febus pourrais tu faire stp une mesure de la piĂšce, imprimante Ă©teinte car tu es d'accord qu'entre la peinture sur les murs, la ventilation surtout en hiver ou on aĂšre moins on est pas feng shuiÂ đŸ€Ł
oui, je ne l'avis pas mise ... C'est le lendemain matin dans une piĂšce sans VMC pour la Bambulab
oui avec plaisir , mais je suis loin dĂȘtre un expert
Intéressant, est-ce que tu as de la doc qui décrit à quoi correspond exactement chaque ligne de mesure ?
oui je vais la prendre en photo
Pour ĂȘtre prĂ©cis, l'iprimante rĂ©sine est dans une petite piĂšce avec VMC , la Bambulab , dans un bureau sans VMC
@3xkirax3 les lignes PM décrivent les particules en suspension et leur diamÚtre en micromÚtre, TVOC ce sont les COV (il s'agit des gaz composés de carbone et d' autres composés comme l'azote, l'hydrogÚne, fluor, souffre etc etc ), HCHO c'est le fameux formaldéhyde
le taux c'est une chose mais ces appareils n'indiquent pas la nature des COV qui sont plus ou moins dangereux 😉
OK merci pour les infos !  En tous cas il faut ouvrir les fenĂȘtres 😉
Pour ce que ça vaut comme info, je viens de coller ce matin des proxy de rail lego entre avec de la colle , apparemment il ne faut pas y coller son nez devant 🙂
Mesure aprÚs 30 minutes
1 heure plus tard
Ce n'est pas trĂšs surprenant, les colles et les solvants qu'elles contiennent ne sont clairement pas fait pour ĂȘtre senties/ingĂ©rĂ©e par le nez. Certains des solvants sont utilisĂ©s comme produit pour ĂȘtre perchĂ© dans certains pays. Et le procĂ©dĂ© c'est simplement d'inhaler au dessus de la colle.
J'ai le mĂȘme matĂ©riel et quand j'imprime avec une elegoo saturn 4 ultra et rĂ©sine standard 8k le mesure reste dans la partie verte (emplacement de l'appareil sur le plan de travail a moins 1m de la machine) Par contre des que j'ouvre le bac a alcool la mesure vire au rouge trĂšs rapidement
il y a 3 minutes, Jujumarvelo a dit :
Donc ca voudrait dire que les vapeurs d'alcool sont plus toxiques que la résine ?
Non cela ne mesure pas la toxicité, mais le taux de COV dans l'air,
que les vapeurs soient trĂšs toxiques un peu ou pas du tout.
Il y a 3 heures, Jujumarvelo a dit :
Hmm ok, mais du coup comment savoir si elles sont toxiques ou non ?
c'est bien lĂ  le problĂšme et l'affichage de ce genre d'appareil est Ă©quivoque ... le terme Pollute devrait ĂȘtre remplacĂ© par Saturation
tu ne peux agir que par comparaison avec l'air extĂ©rieur (sauf si tu habites Ă  cĂŽtĂ© d'une raffinerie, en plein ville ou au bord du pĂ©riphĂ©rique Â đŸ€Ł)  mais soyons lucide que nos habitations ne sont pas green (peinture, plastique etc etc )
Pour moi je pars du principe que c'est toxique. Du coup j'aĂšre la piĂšce au maximum, surtout en Ă©tĂ© . J'Ă©vite les impressions rĂ©sine s'l fait trop froid Ă  l'extĂ©rieur 😉
tout dĂ©pend ou tu habites @Febus mais Ă  proximitĂ© d'un pĂ©riphĂ©rique ou d'une usine et mĂȘme Ă  la campagne avec les vents tu peux avoir des surprises en ouvrant la fenĂȘtreÂ đŸ€ž
J'ai des capteurs AirThings chez moi (mesure Radon / CO2 / COV / PM2.5 / PM10 / T° / HygromÚtrie) , et fait pas mal de mesures lorsque j'ai refait mon isolation et ma ventilation (VMC + insuflation).
C'était trÚs intéressant à faire comme mesures.
Beaucoup de choses peuvent polluer l'air intérieur, y compris... la respiration humaine, qui émet des COV (et bien sûr du CO2). La pollution humaine dépend de l'activité de l'invidu (on pollue moins quand on dort, et beaucoup plus quand on bouge)
La cuisine est une source importante de pollution d'air intérieur.
Des objets à priori innofensifs peuvent émettre en continu un peu de pollution, qui s'accumule si le logement n'est pas ventilé.
Les parfums d'intérieur polluent, certaines plantes vertes aussi (il y a eu des articles dans Que Choisir)
Attention un courant d'air remet en suspension dans l'air les poussiĂšres qui se sont dĂ©posĂ©es au sol et sur les meubles. Pendant les mesures, il faut marcher doucement, ne pas secouer de vĂȘtement ni faire la poussiĂšre, ne pas ouvrir ou fermer une porte brutalement, ect... Mettre les animaux de compagnie et les enfants Ă  l'extĂ©rieur du logement pendant les mesuresÂ đŸ€Ł
Il y a aussi et surtout l'impact de la pollution de l'air extérieur, qui peut varier fortement en fonction des horaires et de la météo.
MĂȘme Ă  la campagne dans un petit village, les chauffages au bois des maisons alentours engendrent une pollution qui peut ĂȘtre assez forte.
Les mesures de débit et de pollution sont nettement moins précises que les mesures "électroniques" (voltmÚtre, ampéremÚtre) auxquelles nous sommes habitués. Les capteurs ont des tolérances assez importantes, je l'ai constaté en plaçant tout mes capteurs les uns à cÎté des autres posés sur une petite table au milieu d'une piÚce.
Bref, faire des mesures toutes choses étant égales par ailleurs pour voir ce que pollue une imprimante 3D (ou tout autre appareil) n'est pas simple à faire.
Il faut de la patience 😅
Par exemple :
- poser l'imprimante dans un coin de la piĂšce oĂč se trouve l'extraction VMC
- poser un capteur sur le "chemin" entre l'imprimante et l'extraction VMC
- poser un deuxiÚme capteur plus loin, au niveau de l'entrée d'air (la porte par exemple)
- faire une série de N mesures
- puis intervertir les deux capteurs
- faire une deuxiÚme série de N mesures
- ensuite, faire la moyenne de toutes les mesures à cÎté de l'imprimante, et de toutes les mesures cÎté entrée d'air, et comparer les deux
Bien sûr, pendant toutes les mesures, éviter les "perturbations" (courant d'air, cuisine, ...)
On devrait avoir un résultat à peut prÚs correct, car
- en ayant intervertit les deux capteurs, on annule leurs différences de tolérances
- en ayant deux capteurs qui réalisent des mesures simultanément, on annule les variations de pollution de l'air ambiant.
Il peut ĂȘtre utile de laisser "chauffer" quelques minutes les appareils de mesure avant de commencer Ă  relever les mesures.
AprÚs pas mal d'essais, j'en suis arrivé à la conclusion suivante : pour avoir un air de qualité dans une piÚce, il faut :
- une extraction VMC
- diamétralement opposé à l'extraction VMC, une insuflation d'air neuf de débit légÚrement supérieur à celui de l'extraction (sinon l'air rentre par les défauts d'étanchéïté de la maison)
- et bien sĂ»r, des filtres au niveau de l'insuflation (le dĂ©bit doit ĂȘtre rĂ©glĂ© pour tenir compte de la perte de charge des filtres)
Les dĂ©bits ne sont pas faciles Ă  mesurer de façon prĂ©cise, mĂȘme avec un anĂ©momĂštre Ă  fil chaud de marque. Il faut un Ă©coulement bien homogĂšne au milieu d'un tube lisse assez long en ligne droite. Faire plusieurs mesures en variant l'angle du capteur dans le tube et faire la moyenne.
Amuses toi bien 😉
@electroremy tout à fait d'accord pour conclure il y a un sacré protocole à mettre en place
j'ai un plan B  ... un trĂšs trĂšs grand atelier Ă  2 Ă©tages avec Ă  l'Ă©tage l'impression 3D Â đŸ€Ł
  • CrĂ©er...
