molusk77 Posté(e) Novembre 28, 2024 Posté(e) Novembre 28, 2024 Je découvre ce fil, merci pour tout le travail effectué. Je vais m'y pencher sérieusement dessus. 1
molusk77 Posté(e) Novembre 29, 2024 Posté(e) Novembre 29, 2024 Comme je l’ai écrit sur un autre fil, je vais relativiser ce chiffre : le coupable c’est un isolant type lourd bitumineux normalement classé À+ qui était stocké dans la pièce en attendant. Je l’ai retiré. Je l’ai mis dans une piece saine et il a fait grimper les chiffres en flèche jusqu’à saturation. Hop dans l’abri de jardin. J’ai testé avec une A1 en route c’est plus de moitié moins que le seuil précédent. Désolé pour l’affolement et merci @pjtlivjy. 2
electroremy Posté(e) Novembre 29, 2024 Posté(e) Novembre 29, 2024 il y a 23 minutes, molusk77 a dit : Comme je l’ai écrit sur un autre fil, je vais relativiser ce chiffre : le coupable c’est un isolant type lourd bitumineux normalement classé À+ qui était stocké dans la pièce en attendant. Je l’ai retiré. Je l’ai mis dans une piece saine et il a fait grimper les chiffres en flèche jusqu’à saturation. Hop dans l’abri de jardin. J’ai testé avec une A1 en route c’est plus de moitié moins que le seuil précédent. Désolé pour l’affolement et merci @pjtlivjy. C'est bien d'avoir pu identifier le coupable Hé oui les classements "A+" c'est parfois alératoire... Ce qui est problématique c'est que des parfums d'intérieur ou des produits ménagers vendus pour "purifier l'air de la maison" ne font que le polluer encore plus Il ne faut pas trop se prendre la tête avec tout ça, car la respiration humaine à elle seule (CO2) impose d'avoir un renouvellement de l'air non négligeable dans un local Il suffit de vérifier que la VMC fonctionne, et bien sûr avoir des entrées d'air
Funboard29 Posté(e) Novembre 29, 2024 Posté(e) Novembre 29, 2024 Le pire danger dans un logement c'est lorsqu'on brule du bois, du gaz ou de l'alcool. Le nombre de gens qui chaque année s'intoxiquent au CO l'hiver augmente constamment. 1
Kachidoki Posté(e) Novembre 29, 2024 Posté(e) Novembre 29, 2024 Chez moi en ce moment si j'ouvre les fenêtres pour aérer ma maison chauffée à l'électrique, je me retrouve avec toutes les fumées des cheminées voisines qui descendent en panache dans la rue... Je sais pas ce qui est le mieux... 1
electroremy Posté(e) Novembre 29, 2024 Posté(e) Novembre 29, 2024 (modifié) il y a une heure, Kachidoki a dit : Chez moi en ce moment si j'ouvre les fenêtres pour aérer ma maison chauffée à l'électrique, je me retrouve avec toutes les fumées des cheminées voisines qui descendent en panache dans la rue... Je sais pas ce qui est le mieux... Les voisins... LE problème Pour ton problème, malheureusement très courant, il faut filtrer l'entrée d'air. J'ai mesuré qu'ouvrir les fenêtres faisait perdre énormément de chaleur et ventilait très mal le logement Il faut un "push pull", c'est à dire, diamétralement opposé, une entrée d'air et une extraction, pour que le flux d'air balaye le local. Ma maison a une architecture "en étoile" : une entrée avec un escalier central, et toutes les autres pièces connectées dessus (donc pas de couloir) Ce que j'ai fait, c'est : - une arrivée d'air neuf motorisée avec filtre HEPA qui débouche dans l'entrée - des extractions VMC dans les coins opposés des autres pièces - les extractions sont réglables (avec des trappes) ; je n'ouvre au maxi que celle de la pièce où je me trouve. Le résultat : bonne qualité de l'air et en même temps économie de chauffage Modifié (le) Novembre 29, 2024 par electroremy
