voici l'imprimante du futur ... est une voron ... et oui en 4 axes présentée cette année au Formnext
et parce que c'est dimanche vous avez droit à une vue plus détaillée pour admirer cette merveille ...
Modifié (le) par pjtlivjy
  • J'aime 5
  • Wow 1
il y a 31 minutes, pjtlivjy a dit :
Je me demande quels sont les trancheurs qui gĂšre les 4 axes qui impliquent une notion d'impression "non planaire"
et/ou s'il faut soit mĂȘme gĂ©nĂ©rer les fichiers d'impression gcodes avec par exemple Grasshopper sous Rhino 3d ?
@PPAC j'ai peu d'infos encore mais le slicer est entiÚrement fait maison par la société qui a conçu l'imprimante, c'est projet vraiment custom
ça fait rĂȘver ... un jour prochain on aura peut ĂȘtre accĂšs Ă  cela
il y a une heure, pjtlivjy a dit :
Ce ne serait pas plutĂŽt une imprimante 5 axes (X, Y, Z + deux rotations A et B) ?
il y a 20 minutes, PPAC a dit :
Oui le slicer est autrement plus complexe.
Et comme en impression 3D la résistance mécanique dépend de l'orientation il y a cet aspect à gérer en plus au niveau du design de la piÚce
@RT36 je suis aussi ce blog mais dans une voron et en fonction prĂ©sentĂ©e dans un salon ça laisse augurer de bonnes choses 😉
@electroremy j'ai aussi peur de cet aspect parce quand je vois la diffĂ©rence de prix au boulot entre un logiciel qui gĂšre 3 axes + rotation et ceux qui gĂ©rent 4 ou 5 axes full, je me dis que on est pas prĂȘt de les voir dans nos ateliers ...
il y a 30 minutes, pjtlivjy a dit :
EntiĂšrement d'accord
Avec ma petite fraiseuse CNC j'ai un 4e axe qui n'a que trÚs peu servit, car il faut un logiciel payant pour usiner avec. De plus, le bridage est beaucoup plus difficile, et paramÚtrer l'usinage est complexe. C'est chouette car il est possible d'usiner une figurine (à condition qu'elle n'ai pas de formes trop "rentrantes") mais l'usinage est assez long. La difficulté, en 4 axes, est de ne pas casser la piÚce à la fin de l'usinage.
Je me suis servit de mon 4e axe... deux fois pour faire une piĂšce en pseudo tournage, puis une petite statuette avec la version d'essai d'un logiciel FAO... et depuis il est rangĂ©.Â đŸ€Ł
En 5 axes c'est encore plus difficile, sans parler de la prise d'origine qui se complique nettement par rapport Ă  du fraisage 3 axes.
En usinage, plutĂŽt que de travailler avec 4 ou 5 axes, on peut aussi se contenter de 3 axes et usiner la piĂšce en plusieurs fois, en la changeant de position.
Il suffit d'usiner des encoches dans le martyr (ou de fixer des butées et de venir les usiner) pour que le positionnement soit assez précis.
Ce qui est gĂ©nial avec l'impression 3D, c'est qu'une imprimante 3D avec 3 axes peut fabriquer des objets avec des formes beaucoup plus complexes qu'une fraiseuse 3 axes. On peut mĂȘme faire en impression 3D 3 axes des piĂšces impossibles Ă  usiner avec une fraiseuse 5 axes (avec des cavitĂ©s internes ou concaves, des surplombs pas accessibles...). L'impression de supports permet toutes les "folies" 😂
Ainsi, par rapport au fraisage, en impression 3D, passer de 3 Ă  5 axes apporte beaucoup moins de choses.
Une imprimante 3D 5 axes permettrait :
- d'utiliser moins de supports
- d'avoir un meilleur état de surface (plus aucune marche d'escalier si on combine les mouvements des 5 axes pour la peau de la piÚce)
- d'avoir une meilleur homogénéité de la résistance mécanique dans les différentes directions
Mais une imprimante 3D 5 axes ne permet pas vraiement d'imprimer une piĂšce impossible Ă  faire avec une imprimante 3D 3 axes.
Et le temps passĂ© Ă  paramĂ©ter l'impression avec le slicer risque d'ĂȘtre important.
Il faudra vraiment avoir des exigences trĂšs fortes et un solide budget pour justifier l'achat d'une imprimante 3D 5 axes.
Modifié (le) par electroremy
il y a 25 minutes, electroremy a dit :
la réponse est trÚs simple, je le constate tous les jours au boulot :
- les métiers manuels ont mauvaises presse depuis bien longtemps dans notre pays
- nos dirigeants depuis les années 80 ont fermés des filiÚres techniques entiÚres de formation
- la désindustrialisation pour des causes multiples
résultat pénurie de main d'oeuvre qualifiée
je pense que mes collÚgues de l'industrie présent ici ne me démentiront pas, les anciens partent et on ne trouve pas leur remplaçant et ça n'est pas la faute des jeunes que l'on a pas préparé à cela, tout cela a été décidé au niveau européen
on a aujourd'hui un sous traitant en Pologne parce que celui qu'on avait a fait faillite suite au Covid
revenons Ă  nos 4 axes 😉 elle a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© comme cela, j'ignore pourquoi ... des axes aux mouvements en partie bridĂ©s, des mouvements impossibles sur certains axes ...
je suis d'accord que la cinématique est celle d'une 5 axes
il y a 9 minutes, pjtlivjy a dit :
1000 fois d'accord
Je trouve hallucinant cette opposition entre "manuel" et "intellectuel" de notre Education Nationale
Pour ĂȘtre un bon ingĂ©nieur il faut ĂȘtre intellectuel et manuel.
C'est pareil pour un ouvrier : les mĂ©tiers manuels demandent de la rĂ©flexion, car quand on travaille avec la matiĂšre le bouton "annuler" n'existe pas, comme la lime Ă  Ă©paissirÂ đŸ€Ł. En plus de rater une piĂšce, si on ne rĂ©flĂ©chit pas quand on travaille la matiĂšre, on peut aussi se blesser gravement.
il y a 11 minutes, pjtlivjy a dit :
revenons Ă  nos 4 axes 😉 elle a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© comme cela, j'ignore pourquoi ... des axes aux mouvements en partie bridĂ©e, des mouvements impossibles sur certains axes ...
Ha bizarre... du coup les axes A et B seraient "indexés" ? pourtant on voit clairement une trace circulaire de purge de la buse sur le plateau sur les photos.
Je pense plutĂŽt que la limitation vient du slicer.
il y a 3 minutes, electroremy a dit :
oui mais la trace circulaire peut ĂȘtre obtenu de diffĂ©rentes maniĂšres, l'une d'elle n'implique pas la rotation du plateau
Joli bijou cette imprimante, elle fait clairement penser à un centre d'usinage 5 axes. AprÚs comme vous le soulevez, je pense que l'apport d'une telle architecture est totalement caché par la difficulté de développement et le coût d'acquisition. Hormis sur certaines applications d'ultra niches (que je n'arrive pas à imaginer juste comme ça), je vois mal le marché d'un tel produit. Dommage, j'adore son aspect technique !
Le 24/11/2024 at 15:27, PPAC a dit :
Éventuellement, il y a ce site qui recense quelques «études» 😉, en fouillant, on trouve des documents (brouillons)  pour des modĂšles d'imprimantes (plutĂŽt de tĂȘtes d'impression) 4 axes, 5 axes,
  • Merci ! 2
Effectivement c'est passionnant, je trouvais le slice planaire déjà trÚs complexe quand j'ai commencé, mais là c'est une nouvelle discipline carrément. C'est cool que ce soit partagé ! Merci @fran6p
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, j'adore partager 😄
Révélation
  • Haha 3
Les quatre et cinq axes existent depuis longtemps en CNC donc il n'y a pas de raison pour que cela ne soit pas transcrit en impression 3D.
j'ai visionnĂ© tout ce que j'ai pu trouvĂ© sur ce salon, soit plus d'une vingtaine de vidĂ©os sur le Formnext 2024 Ă  ce jour, personne n'en parle 😱, peut ĂȘtre que @isidon qui y Ă©tait, l'a aperçu
  • CrĂ©er...
