je recherche la méthode pour calibrer son extrudeur sous klipper.
J'au vu la formule suivante : rotation_distance = <full_steps_per_rotation> * <microsteps> * <step_distance>
Mais la formule n'est pas développée pour un exemple de calcul !
merci de votre aide.
A+
Calculate rotation_distance as:
rotation_distance = <previous_rotation_distance> * <actual_extrude_distance> / <requested_extrude_distance> Round the new rotation_distance to three decimal places.
in French  😀:
Calculez la distance_rotation comme :
distance_rotation = distance_rotation_précédente * distance_extrude_actuelle / distance_extrude_demandée Arrondissez la nouvelle distance_rotation à trois décimales.
ex : distance_rotation = distance_rotation_précédente * 107 / 100
Ok d'après ce que j'ai compris la distance rotation c'est égal à quoi en millimètre ?
car le calcul du calibrage pour un extrudeur classique Marlin ont gère les steps ce qui fait la différence du calcul.
Donc il ne faut pas utiliser le mode de calcul des steps pour KLIPPER !
exemple pour MARLIN
 100 -92 extrudé = 8mm en manque d'extrusion
step initial 33.5 x 100 /= 92 = 36.41 steps
exemple pour Klipper formule distance_rotation = distance_rotation_précédente * distance_extrude_actuelle / distance_extrude_demandée
ancienne valeur 33.5 x 92 /100 = la distance est de 30.82
en conclusion KLIPPER gère une distance au lieu d'une mesure en STEP !
bizarre la  distance de rotation est inversement proportionnel par rapport à Marlin ç'est la  question  qui m'intrigue !
a+
il y a une heure, vap38 a dit :
Je le comprends comme cela :
en dimension  sur Marlin tu es en (1/distance) sur Klipper tu es en distance.
Exemple pour un extrudeur de type Sprite, Klipper rotation distance 8mm pour un tour moteur tu extrudes 8mm :
moteur standard 200 pas par tour, mais 16 micro pas par pas soit 3200 microsteps (pas)
Sous Marlin le Sprite est donné pour 400 steps/mm
3200/400=8,     soit 8mm
pour un extrudeur 92 steps/mm,  34.8mm
Le soucis c'est une confusion entre les steps et les microsteps.
Modifié (le) par hyoti
ajout
@vap38
La documentation de Klipper est assez fournie, en plus elle existe en français 😉.
Il y a une page entière dédiée à la distance de rotation.
En résumé :
La rotation_distance est la distance parcourue par l'axe après un tour complet du moteur pas à pas.
Modifié (le) par fran6p
merci @fran6p je suis en période d'apprentissage j'ai installé KLIPPER sur un Raspberry j'apprends à mon rythme 😀
une question à propos de Time laps mon enregistrement comporte la totalité de l'image vidéo du BED avec la vue de l'extrudeur!
est-il possible d'exclure l'image de l'extrudeur pour visualiser uniquement l'impression en cours ?
A+
il y a 12 minutes, vap38 a dit :
Oui.
La documentation, en anglais : https://github.com/mainsail-crew/moonraker-timelapse/blob/main/docs/configuration.md
Deux modes de «timelapse» :
  • (hyperlapse) chronométré, la prise de vue se déclenche toutes les X secondes
  • (layer_change) à chaque changement de couche avec ou pas parking de la tête avant prise de vue.
Le second offre des vidéos plus intéressantes. Mais la tête doit se déplacer à son endroit de parking avant la prise de vue,
Puis une fois celle-ci faite, retour pour continuer l'impression, ça occasionne souvent des zits et des blobs, car le filament continue de s'écouler (suintement).
