[TOPIC UNIQUE] Bambu Lab H2D (Laser, Cutter, Plotter), AMS 2 Pro et AMS HT
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Dans la mémoire interne 😉
J’ai trouvé, j’avais sorti un carton tout fin (pas comme moi), je croyais que c t le plateau,
L'accessoire permettant de découper des petites pièces sans les faire basculer est maintenant disponible.
Dans le kit il y a deux plaques et six fixations (je n'ai pas vu comment ça fonctionnait). Je l'ai commandé et donc je pourrais vous en dire plus dans une semaine.
  • Merci ! 2
Elle a deux buses, on peut imprimer 2 couleurs (voir 2 matières)…
MAIS on est d’accord qu’il faut 2 AMS ?! Ou alors il faut “bricoler” l’AMS ?
Si on veut utiliser les deux “têtes” il faut utiliser les 2 entrées une par AMS et de ce fait on ne peut pas utiliser 2 bobines du même AMS ce qui retire des possibilités!
Du coup j’ai commandé un AMS HT 🤪
On peut utiliser une bobine sur le dérouleur externe et l'autre dans l'ams. Il n'y a pas d'impératif à utiliser deux AMS
  • +1 2
il y a 16 minutes, silvertriple a dit :
Oui, tu as raison, disons que j’ai amplifié le problème. Alors dans l’autre extrême, tu peux même l’utiliser SANS AMS 🤪
La H2D me propose une mise à jour de 01.01.02–>01.01.04, dois-je la faire ?
Bon, j’utilise les deux buses pour imprimer une pièce, une pour la structure en PLA Silk+ et l’autre pour le support en PVA Hydro… c’est normal que le PVA FUME ? A l’extrusion, pas pendant qu’elle imprime
Modifié (le) par Attafr
il y a 7 minutes, Attafr a dit :
Le PVA fait partie des filament extrêmement hydrophiles
il y a 12 minutes, silvertriple a dit :
Donc il faut que je le seiche ?
C'est même obligatoire.
il y a 10 minutes, Julien a dit :
avec cette machine
Oui, c’est ma bible en ce moment, comme j’ai fait avec le wiki pour la A1 mini… D’ailleurs il y a énormément de sujets “génériques” sur l’impression 3D hyper intéressants.
Je viens de recevoir les grilles pour la découpe laser. Elles se posent bien sur les traverses amovibles, c'est stable. Elles font presque la dimension totale de la surface utile de découpe. Les petits plots aimantés sont vraiment basiques.
Pour conclure, 40€ pour deux petites tôles perforées, c'est chèrement vendu, mais les faire usiner ou poinçonner à l'unité couterait plus cher et elles ne seraient pas planes.
Il y a 10 heures, Motard Geek a dit :
T'as des problèmes avec ceux d'origine ?
Oui et non, disons que suivant les impressions c’est 6.8 sur l’échelle de Richter ! 🤪
Perso, chez moi, l'imprimante bouge mais le meuble (Ikea Bror) pas du tout...
Cela ne semble pas avoir été mentionné, mais sortie d'une version H2D Pro chez Bambu Lab
Bambu Lab lance H2D Pro avec des fonctionnalités de sécurité d'entreprise | All3DP Pro
En regardant la fiche technique, les changements semblent se limiter à l'interface réseau (avec un port internet), et le bouton d'arrêt d'urgence intégré... Aucune idée du prix, par contre...
il y a 32 minutes, Motard Geek a dit :
+1 pour la Bror (fixée au mur) qui ne bouge pas 🙂
La mienne n'est pas pleine hauteur. Par contre, elle n'est pas fixée au mur...
La mienne est sur un meuble "maison" avec au-dessus 2 AMS pro, un AMS HT, deux Bobines libres. Je n'ai pas eu besoin de bloquer les roulettes, car elle ne bouge pas.
  • 2 months later...
Je ne suis pas sûr que ce soit déjà passé sur ce fil, mais y a un teardown complet de la H2D ici:
Et celui de la H2S
  • Merci ! 2
Toolhead Enhanced Cooling Fan | Bambu Lab Store EU
Apparemment, possibilité d'améliorer le refroidissement sur la partie supérieure de la toolhead... L'intérêt principal que j'y vois, c'est quand on travail avec deux filaments de température très différentes... Cela n'est pas encore opérationnel côté Firmware, mais cela devrait arriver en Janvier 2026...
