Hello,
Je fais les réglages de ma neptune 4 et je me demandais a quelle vitesses vous imprimez le PETG ?
Les imprimantes sont de plus en plus rapide et j'arrive à avoir de bon résultat à 200 mm/s pour le remplissage, mais j'ai à certains endroits un léger manque de matière comme de la sous extrusion. J'utilise du PETG Arianeplast qui est donné pour une vitesse de 30 à 50mm/s !
J'ai baissé à 80 mm/s le problème est toujours là, moins fort mais toujours là.
J'imprime à 220°C c'est bas mais c'est le minimum recommandé par la marque, au delà j'ai du stringing mais à cette température c'est parfait.
Merci à vous 🙂
Photo avec vitesse de remplissage à 60 mm/s et débit de remplissage à 105% ( contre 95% pour le reste).
Modifié (le) par jerem59120
ajout photo
bonsoir @jerem59120 il faut prendre le temps de calibrer ton filament : température, MVS, PA sinon tu as ce genre de surprise 😉
là tu y vas au petit bonheur la chance et ça n'est pas bon, tu dois connaître les limites de ton filament
Merci pour ta réponse.  Je n'ai jamais entendu parler de MVS & PA auparavant je suis assez surpris. Ces paramètres son sur le slicer ? J'ai réglé l'extrudeur, le débit & la température, la rétraction. Je n'ai plus le problème comme sur la photo avec une vitesse de 80 mm/s et un débit de remplissage de 120%
Est-il possible d'imprimer correctement du PETG plus rapidement que ça ?
à l’instant, jerem59120 a dit :
pour le savoir il faut tester ton filament 😉
PA : pressure advance
MVS : max volumetric speed
quel slicer utilises tu ?
Il y a 10 heures, jerem59120 a dit :
comment tu imprimes sur la Flsun sous Klipper ?  tu ne calibres pas tes filaments ?
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/110hi88/new_cura_feature_maximum_volumetric_flow_rate/?tl=fr
Modifié (le) par pjtlivjy
effectivement je bien fait le PA sur la FLsun, mais jamais le MVS j'ai pourtant beaucoup lu sur le forum mais jamais vu cette info et ce réglage !
Merci pour l'info je vais creuser le sujet
  • 4 weeks later...
Hello je fais actuellement les réglages dont tu m'as parlé, mais j'ai commencé par repartir d'un cura tout propre... version 5.9
Je fait le réglages de débit, mais j'ai laissé les vitesses de base du profile pour le moment.
La question que je me pose est sur l'ordre des paramétrage. mon but étant d'imprimer en top qualité avec la vitesse la plus élevée sans que cela ne baisse la qualité.
Je pensais faire réglage du débit, puis PA et enfin MVS, mais dans cette ordre est-ce bon ou le débit sera à corriger ?
Merci pour votre aide
en fait non @jerem59120 chaque filament a ses particularités et il faut trouver le couple température / vitesse en préservant la qualité sinon c'est absurde
oui c'est bon ordre mais auparavant il faut déterminer ce que tu appelles le débit et qui est le coefficient d'extrusion 😉
oui c'est bien mon but, je me sui surement mal exprimé mais j'utilise toujours du PETG de chez Arianeplast donc je règle un profil cura pour cette marque en PETG.
Pour le débit je pense ne pas bien comprendre ta réponse. Je règle mon débit dans cura en imprimant un cube en mode spiralisé et mesure au pied à coulisse ensuite je me sert de ce site pour le définir;
https://www.3dmakerengineering.com/blogs/3d-printing/flow-rate-calibration
Avec les mesures et test que je viens de faire mon débit est réglé à 90% dans cura ;
@jerem59120 oui il y a plein de façon de calibrer le flow, si les dimensions imprimées correspondent aux dimensions théoriques continue comme cela 😉
oui c'est good j'ai bien 0.42 d'épaisseur de paroi comme réglé sur cura.
As-tu un outil simple pour le pressure advance sous neptune 4 ?
il y a 2 minutes, jerem59120 a dit :
le guide d'Elis est ton ami Welcome! | Ellis’ Print Tuning Guide
top merci
Vous pouvez me dire à quelle vitesse vous imprimez le PETG ?
il y a 3 minutes, jerem59120 a dit :
je n'ai pas imprimé de petg depuis longtemps (c'était avec une X1 et à 80 mm/s)
Mais il n'y a aucune raison pour qu'il ne s'imprime pas beaucoup plus rapidement si l'imprimante en est capable.
tu peux me tutoyer @jerem59120, il faut bien avoir à l'esprit que les vitesses applicables ne sont que la conséquence de la vitesse volumétrique maximale qui agit comme une limite absolue, tu peux programmer n'importe quelle vitesse c'est ce paramètre qui conditionnera tout le reste, sur du Petg je suis sur une MVS de 13 😉
il y a 3 minutes, Savate a dit :
+1
il y a 4 minutes, jerem59120 a dit :
j'ai tout resneigné mais l'impression ne se lance pas. l'imprimante reçoit bien le ficfier et fait son G28 mais après plus rien! vous avez des idées?
Dans le start gcode il faut remplacer les variables par les températures réelles.
Mais ça devrait donner une erreur
fais nous voir le fichier gcode.
Modifié (le) par Savate
donc je remplace ces deux lignes;
M104 S140 ;Start heating extruder
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ;Wait for the bed to reach print temp
par ceci:
SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET=230
SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=heater_bed TARGET=70
c'est bien ça ?
il y a 25 minutes, Savate a dit :
desolé je n'avais pas vu pour le gcode le voici;
pa_pattern.gcode
il y a 18 minutes, jerem59120 a dit :
non, ce n'est pas la peine, le start et end gcode ce sont bien ceux de ton trancheur ?
oui j'ai fait un copier collé du start et du end
il y a 6 minutes, jerem59120 a dit :
oui j'ai fait un copier collé du start et du and
je ne vois pas ce qui peut l'embêter dans le gcode à imprimer (le températures sont bien indiquées).
Normalement il devrait faire
Préchauffe du bed et de la buse
G28
Chauffe finale du bed et de la buse
et impression
j'ai compris mon erreur (la honte 😅) je mettais le G-code dans cura pour l'envoyer à l'imprimante.... l'impression se lance bien en passant par l'interface...  merci pour votre aide ("vous" pour les différentes personnes 🙃)
l'imprimante s'est mise a beeper puis a redémarrer après ce resultat;
@PPAC @pjtlivjy c'est normal ?
Bonjour, en tout cas j'aille résultat de mon test je pense que la bonne valeur est 0,02 vous en pensez quoi ?
J'ai finalement réglé sur 0.03 par contre s'il faut changer cette valeur pour chaque filament je trouve ça pas terrible de devoir la modifier dans le fichier printer.cfg !
si je reste sur la même marque de filament je dois régler ça quand même à chaque changement de bobine ou seulement changement de couleur (de même marque) ou uniquement si je change de marque ?
Le 24/12/2024 at 10:36, pjtlivjy a dit :
@pjtlivjy je veux m'attaquer maintenant MVS mais je ne vois pas ce paramètre dans mon cura pourtant à jour en version 5.9 !
Photo flou
Il y a 2 heures, jerem59120 a dit :
Il me semble que ça n'existe pas dans Cura. Les dérivés de Prusaslicer, eux, possèdent ce paramètre à régler dans l'onglet filament, section Filament.
Même chose pour l'avance à la pression, dérivés Prusaslicer, onglet filament, section «Avancé»  (multiplicateur d'extrusion).
oui @jerem59120 Cura n'est pas le slicer le plus convivial alors que tous les forks de Slic3R (Prusa, Qidi) et ceux de Bambu permettent très simplement ce type de réglage
