bonjour a tous , je me demande pourquoi sur mon imprim nouvelleement acquise il faut a chaque demarage que le nivellement se refasse et jamais avec les memes chiffres
merci de me repondre ,je suis nouveau sur ce forum
Sa demande sur Ultimaker, je pense qu'il aura plus de réponses ici :
"bonjour à tous , j'aimerai savoir s'il est possible d'enregistrer le nivellement du plateau de façon définitive su ender -3V3SE
Merci "
Il est probable que le Gcode de démarrage du trancheur (Cura) contienne une ligne type « G29 ».
Si c'est le cas, on peut pour éviter de refaire une palpation de l'ensemble du plateau, recharger le maillage enregistré pour le réutiliser. Dans ce cas, il faut remplacer le G29 par un M420 S1
Modifié (le) par fran6p
Il y a 17 heures, papycassecroute a dit :
Salutation !
En principe, quand un "leveling" se termine sans erreurs, il est automatiquement mémorisé.
Le 05/09/2023 at 12:22, PPAC a dit :
Si il y a des valeurs en absolut de plus de 1.00 mm alors, il y a un truc pas droit ( bien voir que le plateau est porté par des entretoises de deux tailles différentes si tu l'as démonté et remonté et permuté les entretoises cela peut expliquer que le plateau a été remonté penché )
À noter qu'entre deux leveling, des variations des valeurs des points de mesures sont normales (dans la limite du raisonnable… disons que si pour un même point de mesure l'écart entre les valeurs des deux leveling est vraiment très différente avec plus de 0.2 mm d'écart alors, il doit y avoir un problème ailleurs )
Pour ne pas avoir l'autoleveling a chaque début d'impression, lors de chaque lancement d'une impression, il faut via un clic passer "Calibration" sur la valeur "OFF" avant de cliquer sur "Confirm".
Sinon en principe lors d'un gcode G28 (Home), le firmware d'origine rappelle automatiquement les mesures du précédent leveling réussie.
Donc, en principe, il n'y a pass besoin d'un gcode G29 (faire un leveling) ou de M420 S1 (rappeler les mesures du précédent leveling) après le gcode G28 dans le "g-code de démarrage" sous ton trancheur.
