Adepte de l'impression résine (Creality Halot Sky et Creality LD-006, après avoir travaillé sur des Anycubic), je suis vraiment tenté par la Creality K2 plus.
Mais, voilà, mes machines sont au sous-sol, dans la chaufferie, où la température descend à 10°C, voire un peu moins, la nuit. Est-il envisageable d'imprimer avec la Creality K2 plus dans de telles conditions?
Je me dis que le caisson est un plus pour y parvenir, mais les variations de comportement de l'impression résine dans de telles conditions me font douter.
Je fais donc appel à vos connaissances et expériences pour m'aiguiller sur la faisabilité et, si nécessaires, des adaptations à apporter au contexte d'impression.
Vous remerciant par avance et vous souhaitant de bonnes impressions!
bonjour @Hayrton je dirais oui c'est tout l'intérêt du caisson mais l'imprimante va souffrir et va consommer en conséquence 😉
il y a 1 minute, pjtlivjy a dit :
C'est ce que je pensais. Consommer, j'imagine, oui, pour porter les différentes températures au niveau nécessaire. Pour ce qui est de souffrir, c'est parce qu'elle risque d'être en "surrégime" si on devait utiliser un parallèle avec la voiture?
En tout cas, à part d'essaye de faire en sorte que la température baisse moins, il n'y a pas grand chose à faire. Question bête, mais si j'essayer de l'isoler un peu plus, est-ce que ça pourrait améliorer les choses (si tant est que cela soit possible par rapport à l'aération)?
Merci de ta réponse en tout cas.
pas que ... qui dit variation de température dit humidité et l'électronique et la mécanique n'aime pas cela
tu peux effectivement la chouchouter @Hayrton en l'isolant un peu plus après ce sont des machines
après c'est aussi au niveau du boitier filament qui n'a pas de chauffage qu'il faudra prendre quelques mesures 😉
alors on peut définir la T° de la chambre oui, et vu que le CFS est posé sur l'imprimante, j'ai pu constater que si la chambre est chauffée à 50°, ben ca chauffe un peu le cfs au dessus, c'est une plaque de verre, pas du double vitrage (de mémoire 35 ou 40° niveau CFS)... après oui ca consommera mais je me demande dans quelle mesure le fait de chauffer la chambre à 50° (et dans ton cas, si c'est juste du pla, 30° suffisent surement juste pour compenser les 10° de la piece) sera significatif par rapport à la chauffe de la buse à 220° et du plateau qui est lui de toute façon chauffé?
Modifié (le) par Carlito06
La température de 10 degrés ne me semble pas si éloignée que d’un 16/18 qu’on pourrait rencontrer dans un logement classique.
Donc personnellement, hormis une consommation plus élevée je ne vois pas plus de problème que ça. Niveau humidité relative ça peut monter plus haut mais si ton espace n’est pas trop humide il n’y a pas de raisons que ce soit plus problématique que ça.
En regardant le printer.cfg
les températures min sont à -30°C, donc tu n'auras pas de blocage de l'imprimante même si tu es à 4°C.
@Hayrton pas d'inquiétude temps fait pas ma K2 Plus est comme toutes mes imprimantes dans mon garage et la temp° en hiver descend parfois sous les 8°C cela pose aucun soucis 😉
Le 22/01/2025 at 16:03, Carlito06 a dit :
Merci pour ta réponse. En effet, a priori, je vais partir sur du PLA, en tout cas dans un premier temps, donc ça va le faire.
Le 22/01/2025 at 17:05, 3xkirax3 a dit :
Disons que ce ne sera pas loin de la chaudière, qui assèche quand même un peu la pièce, par rapport au reste du sous-sol. Mais je compte n'imprimer qu'avec un seul filament, donc les bobines seront stockées au sec dans la maison. Merci pour l'alerte sur ce sujet (surtout que m'apprêtant à commencer en dépôt de filament, je pourrais être surpris par rapport à la résine liquid).
Le 23/01/2025 at 17:11, MrMagounet a dit :
Merci pour ton retour d'expérience!!!
@pjtlivjy au gaz, récente. Des risques au niveau émanations de gaz? Avec les imprimantes résine, aucun problème. Après, c'est pas mal aéré, avec l'ancien conduit de chaudière qui ressort en haut de la maison.
non non rassures toi @Hayrton sur les anciennes chaudière gaz tu n'avais pas les systèmes pour récupérer les condensats et du coup ça générait de l'humidité
et si tu n'as pas de souci avec tes imprimantes résines c'est que le niveau d'humidité est normal 😉
perso j'ai une autre idée pour tenir une imprimante à température constante
merci Copilot
ok je sort 🚪
  • Haha 2
Dans mon réfrigérateur, aucune bobine de filament ne pourrait être stockée au niveau de la porte… En tout cas, pas positionnée comme sur l'image. Comme quoi, ces IA ne connaissent pas grand-chose de la réalité 😄
Que vient faire une radio à l'intérieur (sous l'imprimante) ?
  • Haha 3
il y a 3 minutes, fran6p a dit :
C'est pour divertir l'imprimante durant le print 😄
Apparemment les IA ne savent pas non plus ce qu'est une imprimante 3D 😁
Modifié (le) par pascal_lb
Merci en tout cas à tous pour vos retours, y compris pour l'option frigo, pourquoi pas? 😆
Comme je n'en ai pas un besoin urgent -je pense n'imprimer qu'à partir de mars avril-, je me dis que je peux attendre que le prix baisse. En même temps, je ne suis pas vraiment sûr qu'il baisse d'ici deux mois. Dans l'absolu, j'ai l'impression que c'est déjà un bon rapport qualité/prix.
