hyoti Posté(e) Janvier 28, 2025 Posté(e) Janvier 28, 2025 Sur la S1 plus, j'ai mis ceux-là pour Artillery, il sont plus haut mais pas de soucis, Tu démarres à demi compression et tu règles avec les silicone les molettes sont plus dures à tourner. https://www.amazon.fr/3DPLady-Artillery-Sidewinder-amortisseur-remplacement/dp/B09246T9DK?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3JMGQ0BF0BDGK&dib=eyJ2IjoiMSJ9.QzGtAK5d374NEn0CvpfevmKi6c69yFpxinhs9KSvWC0qywnuPSG-f8trcV9cjj-qgRg_OiKIM7PBlV-lpfIrEtVQStGURzViMXOw6nYpH2Bed-Woq3EEph8m6W9GfpKy8BZvkHg77_ambyTFHYOrJQ.Q4bqyKEqDQ-W5oWs5tRJdGAvWM0Mc1AUwQauL7Q1NBc&dib_tag=se&keywords=tampon+silicone+artillery&qid=1738082558&sprefix=tampon+silicone+artillery%2Caps%2C63&sr=8-1
Lurius Posté(e) Janvier 28, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2025 Il y a 7 heures, BO105cbs a dit : Je retenterai le coup des carrés avec une vitesse de 25mm/s max, c'est quand même la première couche. Petit update, c'est tjr aussi catastrophique le coin en bas à gauche fait sont capricieux
hyoti Posté(e) Janvier 28, 2025 Posté(e) Janvier 28, 2025 Bah les autres ne sont pas terribles aussi!! Bon tu as un Pi, tu es sous klipper ou toujours Marlin ? 1
Lurius Posté(e) Janvier 28, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2025 il y a 2 minutes, hyoti a dit : Bah les autres ne sont pas terribles aussi!! Bon tu as un Pi, tu es sous klipper ou toujours Marlin ? Klipper ^^ il y a 42 minutes, Alain D. a dit : Le BL Touch est bien fixé, il ne bouge absolument pas ? Yup
Savate Posté(e) Janvier 28, 2025 Posté(e) Janvier 28, 2025 il y a 5 minutes, Lurius a dit : Klipper ^^ 1) tu as quoi dans ton print_start ? 2) tu fais bien tes réglages à chaud ? (avec le plateau à t° d'impression et la buse à 150° ?)
Lurius Posté(e) Janvier 28, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2025 il y a 4 minutes, Savate a dit : 1) tu as quoi dans ton print_start ? 2) tu fais bien tes réglages à chaud ? (avec le plateau à t° d'impression et la buse à 150° ?) Oui tout les réglage se font à chaud, le g_code start : ; Ender 3 S1 Pro Start G-code ; M413 S0 ; Disable power loss recovery G92 E0 ; Reset Extruder ; Prep surfaces before auto home for better accuracy M140 S{material_bed_temperature_layer_0} M104 S{material_print_temperature_layer_0} G28 ; Home all axes BED_MESH_CALIBRATE G1 Z10.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0 Y0 M190 S{material_bed_temperature_layer_0} M109 S{material_print_temperature_layer_0} G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish BED_MESH_PROFILE LOAD=default
hyoti Posté(e) Janvier 28, 2025 Posté(e) Janvier 28, 2025 Tu peux nous mettre ton printer.cfg ou équivalent ? Tu fais ton bed mesh sur combien de points ? 1
Savate Posté(e) Janvier 28, 2025 Posté(e) Janvier 28, 2025 (modifié) le bed mesh n'est pas fait à chaud et tu recharges le bed mesh à la fin en écrasant le bedmesh_calibrate fait juste avant ... tu devrais remplacer ton gcode de démarrage par celui-là : ; Ender 3 S1 Pro Start G-code ; M413 S0 ; Disable power loss recovery G92 E0 ; Reset Extruder ; Prep surfaces before auto home for better accuracy M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; mettre le bed à t° et attendre M109 S150 ; t° pas trop basse mais pas trop haute pour que le filament ne coule pas G28 ; Home all axes BED_MESH_CLEAR ; petit ajout BED_MESH_CALIBRATE G1 Z10.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0 Y0 M190 S{material_bed_temperature_layer_0} M109 S{material_print_temperature_layer_0} G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish avec la ligne du dessous tu massacres le beau bed mesh fait juste avant ... #BED_MESH_PROFILE LOAD=default Modifié (le) Janvier 28, 2025 par Savate 1 1 1
Lurius Posté(e) Janvier 28, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2025 Il y a 5 heures, hyoti a dit : Tu peux nous mettre ton printer.cfg ou équivalent ? Tu fais ton bed mesh sur combien de points ? Hellow! Desoler de la réponse tardive ! Voici le fichier config-20250129-002623.zip
Savate Posté(e) Janvier 29, 2025 Posté(e) Janvier 29, 2025 (modifié) Il y a 6 heures, Lurius a dit : Voici le fichier 4x4 ça ne fait pas beaucoup, 6,6 ou 8,8 serait déjà plus intéressant il faut aussi mettre zero_reference_position ou reative_reference_index si tu as une vieille version de klipper : Maillage du Bed - Documentation Klipper zero_reference_position : la position indiquée est celle ou tu fais le test de hauteur de buse avec le papier (en général, le centre du plateau) Si tu as une version récente de klipper tu peux aussi mettre dans ton gcode de démarrage BED_MESH_CALIBRATE ADAPTIVE=1 à la place de BED_MESH_CALIBRATE ça permet de ne palper que la partie du plateau qui va servir à l'impression (un peu plus rapide pour les petites pièces) Modifié (le) Janvier 29, 2025 par Savate
Lurius Posté(e) Janvier 29, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2025 Il y a 3 heures, Savate a dit : 4x4 ça ne fait pas beaucoup, 6,6 ou 8,8 serait déjà plus intéressant il faut aussi mettre zero_reference_position ou reative_reference_index si tu as une vieille version de klipper : Maillage du Bed - Documentation Klipper zero_reference_position : la position indiquée est celle ou tu fais le test de hauteur de buse avec le papier (en général, le centre du plateau) Si tu as une version récente de klipper tu peux aussi mettre dans ton gcode de démarrage BED_MESH_CALIBRATE ADAPTIVE=1 à la place de BED_MESH_CALIBRATE ça permet de ne palper que la partie du plateau qui va servir à l'impression (un peu plus rapide pour les petites pièces) Oh il faudra que j'essaye ! Par ailleur @BO105cbs m'avais parler de ceci : Citation Je vérifierai la planéité du lit sans la plaque d'impression à l'aide d'un réglet dans tout les sens, pour me donner une idée de la planéité du carré d'Alu, sachant aussi, que dans la plaque aimantée il y a de faible variation d'épaisseur qui hélas se retrouve sur celle du dessus.. Elle aussi n'étant pas exempte non plus de variation d'épaisseur Savez-vous comment faire? car potentiellement cela pourrait aussi venir de la ?
Savate Posté(e) Janvier 29, 2025 Posté(e) Janvier 29, 2025 il y a 32 minutes, Lurius a dit : Savez-vous comment faire? car potentiellement cela pourrait aussi venir de la ? déjà si tu utilises le maillage du plateau, ça devrait marcher, même si le plateau n'est pas droit : c'est fait pour corriger ce genre de pb Mais il faut un paquet de pojnts de référence pour que l'adaptation aux défaut soit optimale (plus que 4x4).
Lurius Posté(e) Janvier 29, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2025 Il y a 2 heures, Savate a dit : déjà si tu utilises le maillage du plateau, ça devrait marcher, même si le plateau n'est pas droit : c'est fait pour corriger ce genre de pb Mais il faut un paquet de pojnts de référence pour que l'adaptation aux défaut soit optimale (plus que 4x4). Cependant , cela voudrait dire que je serais obliger d'utiliser klipper à vie...
hyoti Posté(e) Janvier 29, 2025 Posté(e) Janvier 29, 2025 Pour le nombre de points de palpage, dans ton printer.cfg : Citation [bed_mesh] speed: 120 mesh_min: 10, 10 mesh_max: 200, 194 probe_count: 4,4 algorithm: bicubic [safe_z_home] Tu mets probe_count: à 6,6 ou 8,8 ou autre. 1
Savate Posté(e) Janvier 29, 2025 Posté(e) Janvier 29, 2025 (modifié) Il y a 1 heure, Lurius a dit : Cependant , cela voudrait dire que je serais obliger d'utiliser klipper à vie... non, Marlin a la même fonctionnalité... Après vouloir repasser de Klipper à Merlin c'est du masochisme Modifié (le) Janvier 29, 2025 par Savate
Lurius Posté(e) Janvier 29, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2025 il y a 34 minutes, Savate a dit : non, Marlin a la même fonctionnalité... Après vouloir repasser de Klipper à Merlin c'est du masochisme C'est pas vraiment le problème, c'est surtout le jour ou je n'ai plus de raspberry, et que je doit retourner sur le firware de base de l'imprimante
Savate Posté(e) Janvier 29, 2025 Posté(e) Janvier 29, 2025 il y a une heure, Lurius a dit : c'est surtout le jour ou je n'ai plus de raspberry, et que je doit retourner sur le firware de base de l'imprimante Pourquoi diable est-ce que tu n'aurais plus de raspberry ...
fran6p Posté(e) Janvier 29, 2025 Posté(e) Janvier 29, 2025 Il y a 1 heure, Savate a dit : Après vouloir repasser de Klipper à Merlin c'est du masochisme C'est pas plutôt de la sorcellerie ? Un problème que quelques utilisateurs de tête Sprite ont rencontré est le positionnement du CRTouch. Il est très loin de la buse. Si le profilé 2040 de l'axe Y n'est pas vraiment plan ou mal fixé, il peut entrainer des difficultés entrainant une topographie / cartographie erronée. Avec Klipper, pour régler le nivellement du plateau (tramming) avec un BL/CRtouch, il est très simple d'utiliser le «screws_tilt_adjust».
Lurius Posté(e) Janvier 29, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2025 il y a 12 minutes, fran6p a dit : C'est pas plutôt de la sorcellerie ? Un problème que quelques utilisateurs de tête Sprite ont rencontré est le positionnement du CRTouch. Il est très loin de la buse. Si le profilé 2040 de l'axe Y n'est pas vraiment plan ou mal fixé, il peut entrainer des difficultés entrainant une topographie / cartographie erronée. Avec Klipper, pour régler le nivellement du plateau (tramming) avec un BL/CRtouch, il est très simple d'utiliser le «screws_tilt_adjust». Si j'ai bien compris, mon problème proviendrait du BL toutch mal positioné? Il y a 10 heures, Savate a dit : zero_reference_position : la position indiquée est celle ou tu fais le test de hauteur de buse avec le papier (en général, le centre du plateau) Aurais tu une idée de la valeur que je doit mettre?
fran6p Posté(e) Janvier 29, 2025 Posté(e) Janvier 29, 2025 il y a 1 minute, Lurius a dit : mon problème proviendrait du BL toutch mal positioné? C'est une hypothèse, mais ce n'est pas tant le CRTouch le souci. La vérification devrait plutôt être faite du côté de la fixation du profilé 2040 sur la base de l'imprimante. Ce profilé sert au déplacement du lit à l'aide des roulettes de guidage.
Lurius Posté(e) Janvier 29, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2025 Il y a 23 heures, hyoti a dit : Tu démarres à demi compression et tu règles avec les silicone les molettes sont plus dures à tourner. https://www.amazon.fr/3DPLady-Artillery-Sidewinder-amortisseur-remplacement/dp/B09246T9DK?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3JMGQ0BF0BDGK&dib=eyJ2IjoiMSJ9.QzGtAK5d374NEn0CvpfevmKi6c69yFpxinhs9KSvWC0qywnuPSG-f8trcV9cjj-qgRg_OiKIM7PBlV-lpfIrEtVQStGURzViMXOw6nYpH2Bed-Woq3EEph8m6W9GfpKy8BZvkHg77_ambyTFHYOrJQ.Q4bqyKEqDQ-W5oWs5tRJdGAvWM0Mc1AUwQauL7Q1NBc&dib_tag=se&keywords=tampon+silicone+artillery&qid=1738082558&sprefix=tampon+silicone+artillery%2Caps%2C63&sr=8-1 Je me demander aussi pour les scillicone, ont m'avais parler d'une chose à imprimer en x4 en petg, est-ce obliger , n'ayant pas ce type de fillament ;-; et la Ender 3 S1 PRO est ma seul imprimante ^^" il y a 1 minute, fran6p a dit : La vérification devrait plutôt être faite du côté de la fixation du profilé 2040 sur la base de l'imprimante. Ce profilé sert au déplacement du lit à l'aide des roulettes de guidage. c'est avec la clé à molette que je doit verifier?, encore désoler je ne connais pas vraiment de choses en impression ^^"
Savate Posté(e) Janvier 29, 2025 Posté(e) Janvier 29, 2025 il y a 8 minutes, Lurius a dit : c'est avec la clé à molette que je doit verifier?, encore désoler je ne connais pas vraiment de choses en impression ^^" la ce n'est pas de l'impression c'est juste de la mécanique La clé plate (à molette ça ne sera pas très pratique) sert à ajuster l'excentrique qui va plus ou moins plaquer la roue contre le profilé. Les roues ne doivent pas pouvoir tourner sur place sans forcer, mais doivent pouvoir le faire en forçant légèrement. il y a 33 minutes, fran6p a dit : C'est pas plutôt de la sorcellerie ? oups, mes doigts ont fourchés 1
Lurius Posté(e) Janvier 29, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2025 il y a 7 minutes, Savate a dit : la ce n'est pas de l'impression c'est juste de la mécanique Je vois.. mais comment verifier cela alors?
Savate Posté(e) Janvier 29, 2025 Posté(e) Janvier 29, 2025 il y a 14 minutes, Lurius a dit : Je vois.. mais comment verifier cela alors? C'est marqué juste en dessous de la phrase citée
Lurius Posté(e) Janvier 29, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2025 il y a 1 minute, Savate a dit : C'est marqué juste en dessous de la phrase citée Alors malheureusement je ne comprend pas la phrase... Par ailleurs, j'ai refait un nivelage, en réglant sur du 8,8 , disons que cela ne colle tjr pas, tandit que le bed levelling me donne toujours les même informations --"
