Il y a 7 heures, BO105cbs a dit :
Je retenterai le coup des carrés avec une vitesse de 25mm/s max, c'est quand même la première couche.
Petit update, c'est tjr aussi catastrophique 😄 le coin en bas à gauche fait sont capricieux
IMG_20250128_180811.jpg?ex=679a608b&is=67990f0b&hm=7aaaf9f173a7a4defa6e3d709bffd9eec351955563aa165bd18d153974c38cd0&
Bah les autres ne sont pas terribles aussi!!
Bon tu as un Pi, tu es sous klipper ou toujours Marlin ?
il y a 2 minutes, hyoti a dit :
Klipper ^^
il y a 42 minutes, Alain D. a dit :
Le BL Touch est bien fixé, il ne bouge absolument pas ?
Yup
il y a 5 minutes, Lurius a dit :
Klipper ^^
1) tu as quoi dans ton print_start ?
2) tu fais bien tes réglages à chaud ? (avec le plateau à t° d'impression et la buse à 150° ?)
il y a 4 minutes, Savate a dit :
Oui tout les réglage se font à chaud, le g_code start :
; Ender 3 S1 Pro Start G-code
; M413 S0 ; Disable power loss recovery
G92 E0 ; Reset Extruder
; Prep surfaces before auto home for better accuracy
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0}
G28 ; Home all axes
BED_MESH_CALIBRATE
G1 Z10.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0 Y0
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0}
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
BED_MESH_PROFILE LOAD=default
Tu peux nous mettre ton printer.cfg ou équivalent ?
Tu fais ton bed mesh sur combien de points ?
le bed mesh n'est pas fait à chaud et tu recharges le bed mesh à la fin en écrasant le bedmesh_calibrate fait juste avant ...
tu devrais remplacer ton gcode de démarrage par celui-là :
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; mettre le bed à t° et attendre
M109 S150 ; t° pas trop basse mais pas trop haute pour que le filament ne coule pas
G28 ; Home all axes
BED_MESH_CLEAR ; petit ajout
BED_MESH_CALIBRATE
G1 X0 Y0
avec la ligne du dessous tu massacres le beau bed mesh fait juste avant ...
#BED_MESH_PROFILE LOAD=default
Modifié (le) par Savate
Il y a 6 heures, Lurius a dit :
Voici le fichier
4x4 ça ne fait pas beaucoup, 6,6 ou 8,8 serait déjà plus intéressant
il faut aussi mettre
zero_reference_position ou reative_reference_index si tu as une vieille version de klipper : Maillage du Bed - Documentation Klipper
la position indiquée est celle ou tu fais le test de hauteur de buse avec le papier (en général, le centre du plateau)
Si tu as une version récente de klipper tu peux aussi mettre dans ton gcode de démarrage
BED_MESH_CALIBRATE ADAPTIVE=1 à la place de BED_MESH_CALIBRATE
ça permet de ne palper que la partie du plateau qui va servir à l'impression (un peu plus rapide pour les petites pièces)
Il y a 3 heures, Savate a dit :
Oh il faudra que j'essaye !
Par ailleur @BO105cbs m'avais parler de ceci
  1. Je vérifierai la planéité du lit sans la plaque d'impression à l'aide d'un réglet dans tout les sens, pour me donner une idée de la planéité du carré d'Alu, sachant aussi, que dans la plaque aimantée il y a de faible variation d'épaisseur qui hélas se retrouve sur celle du dessus.. Elle aussi n'étant pas exempte non plus de variation d'épaisseur
Savez-vous comment faire? car potentiellement cela pourrait aussi venir de la ?
il y a 32 minutes, Lurius a dit :
déjà si tu utilises le maillage du plateau, ça devrait marcher, même si le plateau n'est pas droit : c'est fait pour corriger ce genre de pb 🙂
Mais il faut un paquet de pojnts de référence pour que l'adaptation aux défaut soit optimale (plus que 4x4).
Il y a 2 heures, Savate a dit :
Cependant , cela voudrait dire que je serais obliger d'utiliser klipper à vie...
Pour le nombre de points de palpage, dans ton printer.cfg :
[bed_mesh]
speed: 120
mesh_min: 10, 10
mesh_max: 200, 194
probe_count: 4,4
algorithm: bicubic
[safe_z_home]
Tu mets probe_count: à 6,6 ou 8,8 ou autre.
Il y a 1 heure, Lurius a dit :
non, Marlin a la même fonctionnalité...
Après vouloir repasser de Klipper à Merlin c'est du masochisme 😄
il y a 34 minutes, Savate a dit :
C'est pas vraiment le problème, c'est surtout le jour ou je n'ai plus de raspberry, et que je doit retourner sur le firware de base de l'imprimante
il y a une heure, Lurius a dit :
Pourquoi diable est-ce que tu n'aurais plus de raspberry ... 🙂
Il y a 1 heure, Savate a dit :
C'est pas plutôt de la sorcellerie ?
Un problème que quelques utilisateurs de tête Sprite ont rencontré est le positionnement du CRTouch. Il est très loin de la buse.
Si le profilé 2040 de l'axe Y n'est pas vraiment plan ou mal fixé, il peut entrainer des difficultés entrainant une topographie / cartographie erronée.
Avec Klipper, pour régler le nivellement du plateau (tramming) avec un BL/CRtouch, il est très simple d'utiliser le «screws_tilt_adjust».
il y a 12 minutes, fran6p a dit :
Si j'ai bien compris, mon problème proviendrait du BL toutch mal positioné?
Il y a 10 heures, Savate a dit :
Aurais tu une idée de la valeur que je doit mettre?
il y a 1 minute, Lurius a dit :
C'est une hypothèse, mais ce n'est pas tant le CRTouch le souci.
La vérification devrait plutôt être faite du côté de la fixation du profilé 2040 sur la base de l'imprimante. Ce profilé sert au déplacement du lit à l'aide des roulettes de guidage.
Il y a 23 heures, hyoti a dit :
Je me demander aussi pour les scillicone, ont m'avais parler d'une chose à imprimer en x4 en petg, est-ce obliger , n'ayant pas ce type de fillament ;-; et la Ender 3 S1 PRO est ma seul imprimante ^^"
il y a 1 minute, fran6p a dit :
c'est avec la clé à molette que je doit verifier?, encore désoler je ne connais pas vraiment de choses en impression ^^"
il y a 8 minutes, Lurius a dit :
la ce n'est pas de l'impression c'est juste de la mécanique 🙂
La clé plate (à molette ça ne sera pas très pratique) sert à ajuster l'excentrique qui va plus ou moins plaquer la roue contre le profilé.
Les roues ne doivent pas pouvoir tourner sur place sans forcer, mais doivent pouvoir le faire en forçant légèrement.
il y a 33 minutes, fran6p a dit :
oups, mes doigts ont fourchés 😄
il y a 7 minutes, Savate a dit :
Je vois.. mais comment verifier cela alors?
il y a 14 minutes, Lurius a dit :
C'est marqué juste en dessous de la phrase citée 🙂
il y a 1 minute, Savate a dit :
Alors malheureusement je ne comprend pas la phrase...
Par ailleurs, j'ai refait un nivelage, en réglant sur du 8,8 , disons que cela ne colle tjr pas, tandit que le bed levelling me donne toujours les même informations --"IMG_20250129_175826.jpg?ex=679bafc0&is=679a5e40&hm=61346dfbf3d1b1e49ca094e3991752f7ffc7c317237e4ba2b0addc3ede8daaa0&image.thumb.png.5a7c8e1ffb20c0617412152de829c4b0.png
